7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann
    Hallo, kriegt man den Abstand kleiner? Ist irgendwo der Abstand zwischen den Kacheln einzusehen?
    Schön wäre ein Abstand wie die „normalen“ Abstände zwischen den Kacheln.
    Hast Du das mit "Neue Zeile" gemacht? Nur damit ich weiß, wo ich schauen muss.
    Versuch mal die aktuelle Github-Version.
    M
    M
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #3662
    @s-bormann
    Super, funktioniert.
    Ist das nur bei mir so, dass mein Background html nun im Vordergrund ist? 🥴 (Fehler gefunden)
    Ich kann seeehr weit nach unten scrollen:
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @s-bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3663
      Jetzt sind die kleinen Icon schön dicht untereinander. 👍
      Ich habe in meiner Ansicht bei Listen inaktive Kacheln versteckt. Es passen sechs Kacheln in eine Reihe, danach habe ich NZ (neue Zeile) gemacht. Ist das so gewollt, das dann der "leere Platz" reserviert ist, oder könnte auch das Icon aus der neuen Zeile da hin rutschen ?
      s.bormannS B da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #3664
        Hi, in der aktuellen Version besteht das Problem aus folgendem Post wieder (DIALOG wird nicht zentriert angezeigt):
        Du hattest das ja damals schon gefixt, kannst du das bitte nochmal prüfen?
        Danke!
        • Z zahnheinrich
          @s-bormann
          Danke, hatte ich probiert.
          Ging nicht.
          Geht das bei dir?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3665
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Ging nicht.
          Geht das bei dir?
          Habs gerade noch mal probiert, bei mir klappt es.
          Hier mein Test-Datenpunkt:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1602936231881,
            "common": {
              "name": "Test.Testbool",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.Test.Testbool",
            "type": "state"
          Was genau klappt den nicht? Gibt es eine Meldung in der Konsole?
          • dslraserD dslraser
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #3666
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            nein, die neue Zeile generiert quasi einen neuen Container, in dem die Kacheln angeordnet werden. Deshalb geht das nicht.
            Aber warum machst Du eigentlich "per Hand" eine neue Zeile? Wenn nach 6 voll ist, macht er doch automatisch eine neue Zeile auf. Dann ordnet er sich auch neu an, wenn eine Kachel ausgeblendet wird.
            LG
            PS: Echt geiles Layout - coole Umsetzung mit den kleinen Buttons mit und ohne Hintergrund bei aktiv/inaktiv!
            Dürfte ich den Screenshot vielleicht auf der Github-Seite im Readme als Beispiel veröffentlichen (gerne mit (C) by dslraser)?
            • B blackeagle998
              Danke!
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3667
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              @s-bormann
              Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
              Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
              Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
              Danke!
              Seltsam, habe ich eigentlich nichts mehr dran geändert. Vielleicht ist jetzt durch die vielen iFrames für die Widgets, die er laden muss, das Timing etwas verschoben. Versuch es bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich das Timing noch mal angepasst.
              LG
                LG
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3668
                LG
                Hi, neue Zeile mache ich, damit die Ansicht am Mac genau so aussieht.
                Danke für die Blumen.
                Klar, kannst Du gern machen.
                • S sandro_gera
                  @s-bormann
                  Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
                  hier der Screenshot vom Philips Dimmer
                  Hier der von Sonoff Touch 2CH
                  Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3669
                  @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  ich denke, der "Philips Dimmschalter" ist nur eine Fernbedienung, oder? (Da steht sensor als Rolle). In iQontrol musst Du aber das Endgerät einbinden, das Du schalten möchtest (also die Lampe(n)). Willst Du mehrere Lampen auf einmal schalten, dann kannst Du Dir z.B. eine virtuelle Gruppe mit dem Szenes-Adapter erstellen und dann diese virutelle Gruppe in iQontrol einbinden und ansteuern.
                  VG!
                    @s-bormann
                    @s-bormann
                    Danke!
                    LG
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #3670
                    @s-bormann
                    Jepp, funktioniert wieder, danköööööööö!
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3671
                      @dslraser
                      Echt ne schicke View!
                      Sollte dich der blaue Hintergrund der Uhr-Kachel stören, sag Bescheid, dann machen wir das transparent und die Schriftfarbe weiß. Würde bestimmt auch cool aussehen.
                      • B blackeagle998
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3672
                        @dslraser
                        Danke, in der View sind ja auch Deine Sachen dabei.👍
                        Deine Vorschläge würde ich gern probieren. (ich nutze die Version ohne Müll usw. Brauchst Du das Script in Kopie ?)
                          @dslraser
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3673
                          @dslraser
                          Ja, die Kopie brauche ich bitte, sonst komme ich nur durcheinander und dann funktioniert am Ende nichts :-)
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #3674
                            @dslraser jau, sieht echt geil aus! in welcher px grösse hast du deine icons gespeichert?
                            • B blackeagle998
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3675
                              ich nutze aktuell dieses Script
                              const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                              const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                              const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                              fctInit();
                              on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                    setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                }else{
                                    setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                              function fctInit(){
                              if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                  createState(DP_Uhr_digital,
                                      {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                              if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                  createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                      {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                              if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                  createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                      {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                              setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                              schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                  setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                              function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                              let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                              let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                              let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                              let str_color_body      = '#005c78';
                              let str_color_cell      = '#47575c';
                              let str_color_font      = 'Silver';
                              let str_position_font   = 'left'
                              let str_Tageszeit       = 'Tag';
                              let str_html            = '';
                              let str_html_head       = '';
                              let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                              // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                              str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                              str_html_head = str_html_head + '<style>';
                              str_html_head = str_html_head + 'body {';
                              str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                              str_html_head = str_html_head + '}';
                              str_html_head = str_html_head + 'span {';
                              //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                              //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                              //Textausrichtung
                              str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                              //Schriftfarbe
                              str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                              //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                              //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                              str_html_head = str_html_head + 'td {';
                              str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                              str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                              str_html_head = str_html_head + 'border-color:black;';
                              str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                              str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                              //Elemente werden untereinander dargestellt
                              str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                              str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                              //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                              str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                              str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                              str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                              str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                              str_html_head = str_html_head + 'input {';
                              str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                              str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                              str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                              str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                              str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                              //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                              //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                              //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                              str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                              str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                              str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                              str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                              str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
                              str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                              str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                              str_html_head = str_html_head + '</style>';
                              str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                              str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                              str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                              str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                              str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                              str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                              str_html_head = str_html_head + '</script>';
                              str_html_head = str_html_head + '</head>';
                              // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                              //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                              //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                              switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                  case "Sonnenuntergang":
                                  case "Abenddämmerung":
                                  case "Nacht":
                                  case "Morgendämmerung":
                                      str_Tageszeit = 'Nacht';
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                              //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                              str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                              str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                              if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                    str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                              }else{
                                    str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                              str_html = str_html + '</div>';
                              //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                              str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                              str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                              str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                              }else{
                                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                              //Box 3 = Wettervorschau
                              str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                              str_html = str_html + '<tr>';
                              str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                              str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                              str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                              str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                              //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                              str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '</tr>';
                              str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                              str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                              str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                              //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                              str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                              str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                              str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                              //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                              str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                              str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                              str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                              //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                              str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                              str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                              str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                              //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                              str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                              str_html = str_html + '</table>';
                              return str_html;
                              In meinen Listen nutze ich aktuell Die Überschrift auch in weiß und Border und inaktive Geräte ist die Schriftfarbe : silver. Der Hintergrund ist in #424242
                              Beispiel Liste
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                fctInit();
                                  }else{
                                function fctInit(){
                                let str_html            = '';
                                //Textausrichtung
                                //Schriftfarbe
                                    case "Nacht":
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                                }else{
                                }else{
                                return str_html;
                                Beispiel Liste
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3676
                                @dslraser
                                Ändere mal bitte diese drei Zeilen
                                in
                                let str_color_body      = 'rgba(0, 92, 120, 0)';
                                let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                Hinweis:
                                rgba(255, 255, 255, 1) = weiß, silber wäre (192, 192, 192, 1)
                                Die 0 bzw. 1 am Ende gibt die Deckkraft (opacity) an, 1 = 100%, bei 0 sollte der Hintergrund also unsichtbar sein.
                                Außerdem kannst du bei der Tabellenformatierung der Wettervorschau noch die Schriftfarbe von "black" in "silver" ändern, das wäre dann in diesem Abschnitt:
                                Für weiß wäre das dann --> border-color:rgba(255, 255, 255, 1);
                                Für Silber wäre das dann --> border-color:rgba(192, 192, 192, 1);
                                Probier mal ob's klappt.
                                • B blackeagle998
                                  @dslraser
                                  in
                                  Hinweis:
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3677
                                  @blackeagle998
                                  so sieht es jetzt aus:
                                    fctInit();
                                      }else{
                                    function fctInit(){
                                    let str_html            = '';
                                    //Textausrichtung
                                    //Schriftfarbe
                                        case "Nacht":
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    }else{
                                    }else{
                                    return str_html;
                                    Beispiel Liste
                                    S
                                    S
                                    StephanJanine
                                    #3678
                                    @dslraser wie hast du die Bewegungsmelder aktiv und inaktiv geschaltet? also ich habe das mal über einen separaten Datenpunkt gemacht den ich dann immer nach einer Bewegung abfrage ob True/False aber das ist irgendwie umständlich
                                    • B blackeagle998
                                      @dslraser
                                      in
                                      Hinweis:
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3679
                                      @blackeagle998
                                      jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
                                      • S StephanJanine
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3680
                                        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        Das macht ein Blockly. Dieses Blockly erstellt "dynamisch" html Listen, die sich auch in geöffneter Listenansicht live ändern.
                                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3681
                                          @dslraser
                                          Hmm warum der Kachelumriss angezeigt wird, kann ich nicht genau sagen.
                                          Hast du bei der Kachel ein Hintergrundbild aktiv / inaktiv eingestellt? Wenn ja, nimm das mal bitte raus.
                                          Wenn du den Scrollbalken rechts nicht haben willst, ergänzt du hinter der Zeile "str_html_head = str_html_head + 'body {';" folgende Zeile:
                                          str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;';
                                          83.8k
