7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    Versuch mal die aktuelle Github-Version
    Jetzt sind die kleinen Icon schön dicht untereinander. 👍
    Ich habe in meiner Ansicht bei Listen inaktive Kacheln versteckt. Es passen sechs Kacheln in eine Reihe, danach habe ich NZ (neue Zeile) gemacht. Ist das so gewollt, das dann der "leere Platz" reserviert ist, oder könnte auch das Icon aus der neuen Zeile da hin rutschen ?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #3666
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    nein, die neue Zeile generiert quasi einen neuen Container, in dem die Kacheln angeordnet werden. Deshalb geht das nicht.
    Aber warum machst Du eigentlich "per Hand" eine neue Zeile? Wenn nach 6 voll ist, macht er doch automatisch eine neue Zeile auf. Dann ordnet er sich auch neu an, wenn eine Kachel ausgeblendet wird.
    LG
    PS: Echt geiles Layout - coole Umsetzung mit den kleinen Buttons mit und ohne Hintergrund bei aktiv/inaktiv!
    Dürfte ich den Screenshot vielleicht auf der Github-Seite im Readme als Beispiel veröffentlichen (gerne mit (C) by dslraser)?
    • B blackeagle998
      Hi, in der aktuellen Version besteht das Problem aus folgendem Post wieder (DIALOG wird nicht zentriert angezeigt):
      Du hattest das ja damals schon gefixt, kannst du das bitte nochmal prüfen?
      Danke!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3667
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      @s-bormann
      Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
      Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
      Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
      Danke!
      Seltsam, habe ich eigentlich nichts mehr dran geändert. Vielleicht ist jetzt durch die vielen iFrames für die Widgets, die er laden muss, das Timing etwas verschoben. Versuch es bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich das Timing noch mal angepasst.
      LG
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3668
        LG
        Hi, neue Zeile mache ich, damit die Ansicht am Mac genau so aussieht.
        Danke für die Blumen.
        Klar, kannst Du gern machen.
        • S sandro_gera
          @s-bormann
          Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
          hier der Screenshot vom Philips Dimmer
          Hier der von Sonoff Touch 2CH
          Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3669
          @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          ich denke, der "Philips Dimmschalter" ist nur eine Fernbedienung, oder? (Da steht sensor als Rolle). In iQontrol musst Du aber das Endgerät einbinden, das Du schalten möchtest (also die Lampe(n)). Willst Du mehrere Lampen auf einmal schalten, dann kannst Du Dir z.B. eine virtuelle Gruppe mit dem Szenes-Adapter erstellen und dann diese virutelle Gruppe in iQontrol einbinden und ansteuern.
          VG!
            @s-bormann
            @s-bormann
            Danke!
            LG
            B
            B
            blackeagle998
            #3670
            @s-bormann
            Jepp, funktioniert wieder, danköööööööö!
              B
              B
              blackeagle998
              #3671
              @dslraser
              Echt ne schicke View!
              Sollte dich der blaue Hintergrund der Uhr-Kachel stören, sag Bescheid, dann machen wir das transparent und die Schriftfarbe weiß. Würde bestimmt auch cool aussehen.
              • B blackeagle998
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3672
                @dslraser
                Danke, in der View sind ja auch Deine Sachen dabei.👍
                Deine Vorschläge würde ich gern probieren. (ich nutze die Version ohne Müll usw. Brauchst Du das Script in Kopie ?)
                  @dslraser
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3673
                  @dslraser
                  Ja, die Kopie brauche ich bitte, sonst komme ich nur durcheinander und dann funktioniert am Ende nichts :-)
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #3674
                    @dslraser jau, sieht echt geil aus! in welcher px grösse hast du deine icons gespeichert?
                    • B blackeagle998
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3675
                      ich nutze aktuell dieses Script
                      const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                      const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                      const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                      fctInit();
                      on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                        if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                        }else{
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                      function fctInit(){
                      if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                          createState(DP_Uhr_digital,
                              {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                      setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                      schedule("*/10 * * * * *", function () {
                          setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                      function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                      let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                      let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                      let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                      let str_color_body      = '#005c78';
                      let str_color_cell      = '#47575c';
                      let str_color_font      = 'Silver';
                      let str_position_font   = 'left'
                      let str_Tageszeit       = 'Tag';
                      let str_html            = '';
                      let str_html_head       = '';
                      let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                      // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                      str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                      str_html_head = str_html_head + '<style>';
                      str_html_head = str_html_head + 'body {';
                      str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                      str_html_head = str_html_head + '}';
                      str_html_head = str_html_head + 'span {';
                      //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                      //Textausrichtung
                      str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                      //Schriftfarbe
                      str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                      //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                      //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                      str_html_head = str_html_head + 'td {';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-color:black;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                      //Elemente werden untereinander dargestellt
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                      str_html_head = str_html_head + 'input {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                      //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                      //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                      //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                      str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                      str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                      str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                      str_html_head = str_html_head + '</style>';
                      str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                      str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                      str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                      str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                      str_html_head = str_html_head + '</script>';
                      str_html_head = str_html_head + '</head>';
                      // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                      //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                      //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                      switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                          case "Sonnenuntergang":
                          case "Abenddämmerung":
                          case "Nacht":
                          case "Morgendämmerung":
                              str_Tageszeit = 'Nacht';
                              break;
                          default:
                              break;
                      // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                      //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                      str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                      if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                      }else{
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                      str_html = str_html + '</div>';
                      //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                      str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                      }else{
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                      //Box 3 = Wettervorschau
                      str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                      str_html = str_html + '<tr>';
                      str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</tr>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</table>';
                      return str_html;
                      In meinen Listen nutze ich aktuell Die Überschrift auch in weiß und Border und inaktive Geräte ist die Schriftfarbe : silver. Der Hintergrund ist in #424242
                      Beispiel Liste
                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                        fctInit();
                          }else{
                        function fctInit(){
                        let str_html            = '';
                        //Textausrichtung
                        //Schriftfarbe
                            case "Nacht":
                                break;
                            default:
                                break;
                        }else{
                        }else{
                        return str_html;
                        Beispiel Liste
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #3676
                        @dslraser
                        Ändere mal bitte diese drei Zeilen
                        in
                        let str_color_body      = 'rgba(0, 92, 120, 0)';
                        let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                        let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                        Hinweis:
                        rgba(255, 255, 255, 1) = weiß, silber wäre (192, 192, 192, 1)
                        Die 0 bzw. 1 am Ende gibt die Deckkraft (opacity) an, 1 = 100%, bei 0 sollte der Hintergrund also unsichtbar sein.
                        Außerdem kannst du bei der Tabellenformatierung der Wettervorschau noch die Schriftfarbe von "black" in "silver" ändern, das wäre dann in diesem Abschnitt:
                        Für weiß wäre das dann --> border-color:rgba(255, 255, 255, 1);
                        Für Silber wäre das dann --> border-color:rgba(192, 192, 192, 1);
                        Probier mal ob's klappt.
                        • B blackeagle998
                          @dslraser
                          in
                          Hinweis:
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3677
                          @blackeagle998
                          so sieht es jetzt aus:
                            fctInit();
                              }else{
                            function fctInit(){
                            let str_html            = '';
                            //Textausrichtung
                            //Schriftfarbe
                                case "Nacht":
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            }else{
                            }else{
                            return str_html;
                            Beispiel Liste
                            S
                            S
                            StephanJanine
                            #3678
                            @dslraser wie hast du die Bewegungsmelder aktiv und inaktiv geschaltet? also ich habe das mal über einen separaten Datenpunkt gemacht den ich dann immer nach einer Bewegung abfrage ob True/False aber das ist irgendwie umständlich
                            • B blackeagle998
                              @dslraser
                              in
                              Hinweis:
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3679
                              @blackeagle998
                              jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
                              • S StephanJanine
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3680
                                @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                Das macht ein Blockly. Dieses Blockly erstellt "dynamisch" html Listen, die sich auch in geöffneter Listenansicht live ändern.
                                https://forum.iobroker.net/post/273896
                                  @blackeagle998
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3681
                                  @dslraser
                                  Hmm warum der Kachelumriss angezeigt wird, kann ich nicht genau sagen.
                                  Hast du bei der Kachel ein Hintergrundbild aktiv / inaktiv eingestellt? Wenn ja, nimm das mal bitte raus.
                                  Wenn du den Scrollbalken rechts nicht haben willst, ergänzt du hinter der Zeile "str_html_head = str_html_head + 'body {';" folgende Zeile:
                                  str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;';
                                  • B blackeagle998
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3682
                                    Die Zeile zerstört dann die Farbe und der Balken bleibt.
                                    Ein Hintergundbild aktiv/inaktiv habe ich nicht, steht auf standard.
                                    Edit: welche Zeilennummer meinst Du dafür ?
                                    EDIT 2: der Scrollbalken ist weg, ich habe vorher an der falschen Stelle eingefügt.
                                    • B blackeagle998
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3683
                                      @blackeagle998
                                      der kleine weiße Strich am unteren Rand in der Kachel ist schon die erste Linie der darunter liegenden Tabelle. Bekomme ich das auch noch wech ?
                                        @blackeagle998
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3684
                                        @dslraser
                                        Anstatt 3vw kannst du 3.5vw oder 4vw probieren.
                                        Das ist der Abstand der Tabelle Wettervorschau nach oben.
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3685
                                          @dslraser
                                          Kannst du mal bitte ein Screenshot der Geräteübersicht machen, wo sich diese Kachel befindet (nicht die Kachel Einstellungen)?
                                          84.2k
