Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
@arteck ok danke freu mich url Smarthome-ts.de?
Nachdem ich gestern ebenfalls mittels Wohlfühlpaket umgestiegen bin, hat das Pairen bei den ersten Geräten einwandfrei funktioniert. Beim letzten (einem Osram Smart+ Motion Sensor) hat es dann gehakt. Seitdem kann ich auch keine weiteren Geräte mehr pairen. Ein Blick in die Shepherd.db zeigt, dass er das Interview offensichtlich nicht richtig beendet hat.
{"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000d6f000f710c46","nwkAddr":51817,"manufId":4174,"manufName":"CentraLite","powerSource":"Battery","modelId":"Motion Sensor-A","epList":[1,2],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b0009d80bd1","zoneState":0}}},"binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242}]},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,1030,2821],"outClusterList":[3],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"binds":[]}},"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������","zclVersion":1,"interviewCompleted":false,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1602239500630}Kann ich das einfach aus der Datei löschen, um zu testen ob es daran liegt?
@Maddin44 mach ne sicherung der DAtei und lösch den satz.. aber der sollte bei nochmaligem parien überschrieben werden...
@arteck Habe das Gerät über die Instanz gelöscht. Der Satz ist jetzt auch weg. iobroker gestoppt, raspi heruntergefahren, Stick aus dem raspi heraus, 30s gewartet, wieder gesteckt und neu gestartet. Danach versucht etwas anzulernen...leider ohne Erfolg. Hab vorhin mal ein Log mit Debug und einigen Anlernversuchen gemacht. Würde dir das helfen? Ich vermute das gleiche Problem wie @varg zu haben :-(
2020-10-09 14:16:06.200 - info: zigbee.0 (25884) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}} -
@arteck Das hatte ich schon einmal heute. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich dann in den Einstellungen den USB-Port ändern muss. Funktionierte aber trotzdem, außer das anlernen halt.
@Maddin44 Ok weil mein Nuc nur USB3 hatt, vermuteten wir das es ggf damit zusammen hängt.
Du hast jetzt ja Quasi alles resettet, und trotzdem kein Pairing, richtig? -
@Newan Hab jetzt gerade den raspi noch einmal heruntergefahren und dieselbe Prozedur mit ein und "Umstecken" gemacht. Probiere jetzt nochmal und melde mich dann.
@arteck @Newan Leider wieder kein Erfolg. Was mir auffällt, ist, dass nachdem ich neugestartet habe eine grüne und eine rote LED leuchten. Beim Versuch Geräte anzulernen blinkt die grüne und geht danach ganz aus. Keine Ahnung ob die Info hilfreich ist.
Angenommen ich wollte nochmal neu starten: das Löschen der shepherd.db reicht aus oder merkt sich der Stick auch noch etwas?
