  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Maddin44 mach ne sicherung der DAtei und lösch den satz.. aber der sollte bei nochmaligem parien überschrieben werden...
    M
    M
    Maddin44
    #90
    @arteck Habe das Gerät über die Instanz gelöscht. Der Satz ist jetzt auch weg. iobroker gestoppt, raspi heruntergefahren, Stick aus dem raspi heraus, 30s gewartet, wieder gesteckt und neu gestartet. Danach versucht etwas anzulernen...leider ohne Erfolg. Hab vorhin mal ein Log mit Debug und einigen Anlernversuchen gemacht. Würde dir das helfen? Ich vermute das gleiche Problem wie @varg zu haben :-(
    • M Maddin44
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #91
      @Maddin44 welche firmware hast du da ?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        M
        M
        Maddin44
        #92
        @arteck Auch die aus März
        • arteckA arteck
          M
          M
          Maddin44
          #93
          @arteck
          2020-10-09 14:16:06.200 - info: zigbee.0 (25884) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maddin44
            @arteck
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #94
            @Maddin44 Selbe wie meine, selbe Situation.
            Hast du USB3 oder USB 2 den Stick gesteckt?
            • NewanN Newan
              M
              M
              Maddin44
              #95
              @Newan USB3 sind die "blauen" bei raspi 4? (Sorry für meine "dämliche Frage" 😬
              • M Maddin44
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #96
                @Maddin44 ja..steck den mal in einen NICHT Blauen
                • arteckA arteck
                  M
                  M
                  Maddin44
                  #97
                  @arteck Das hatte ich schon einmal heute. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich dann in den Einstellungen den USB-Port ändern muss. Funktionierte aber trotzdem, außer das anlernen halt.
                  • M Maddin44
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #98
                    @Maddin44 Ok weil mein Nuc nur USB3 hatt, vermuteten wir das es ggf damit zusammen hängt.
                    Du hast jetzt ja Quasi alles resettet, und trotzdem kein Pairing, richtig?
                    • NewanN Newan
                      M
                      M
                      Maddin44
                      #99
                      @Newan Hab jetzt gerade den raspi noch einmal heruntergefahren und dieselbe Prozedur mit ein und "Umstecken" gemacht. Probiere jetzt nochmal und melde mich dann.
                      • M Maddin44
                        M
                        M
                        Maddin44
                        #100
                        @arteck @Newan Leider wieder kein Erfolg. Was mir auffällt, ist, dass nachdem ich neugestartet habe eine grüne und eine rote LED leuchten. Beim Versuch Geräte anzulernen blinkt die grüne und geht danach ganz aus. Keine Ahnung ob die Info hilfreich ist.
                        Angenommen ich wollte nochmal neu starten: das Löschen der shepherd.db reicht aus oder merkt sich der Stick auch noch etwas?
                        • arteckA arteck
                          wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
                          bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
                          aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
                          als erstes Sicherung anlegen
                          Zigbee Adapter Stopen
                          konsole auf und mit
                          rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                          die Dateien löschen
                          jetzt den Stick umstecken.. und
                          Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                          wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
                          Timer einstellen
                          und die Sendeleistung
                          fertig...
                          jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
                          zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
                          IO-HardyI
                          IO-HardyI
                          IO-Hardy
                          #101
                          @arteck Hi!
                          Habe heute meinen Stick von arteck bekommen! War eine große Enttäuschung!
                          Hatte zunächst nach der Anleitung oben den CC2531 gegen den neuen Stick getauscht und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Danach habe ich einen Taster WXKG01LM angelernt. Dauerte relativ lange, klappte danach aber hervorragend mit guter Reichweite (deutlich besser als CC2531). Dann war Schluß. Es ließ sich kein weiterer Sensor Sonoff SNZB-02 oder auch TuYa TT001ZAV20 mehr anlernen. Nach einer Neuinstallation der Adapter-Instanz ging dann garnichts mehr. Auch der Taster sprach nicht mehr mit iobroker. Löschen der Datei shepherd.db brachte auch nichts. Mehrere Versuche waren erfolglos. Zwischendurch wurde die "Ampel" vor der Instanz nicht mal mehr grün und schaltete erst nach einem Raspi-Neustart auf grün.
                          Zigbee-Adapter 1.2.1
                          Stick-FW 20200211
                          Kann jemand helfen?
                          • IO-HardyI IO-Hardy
                            @arteck Hi!
                            Stick-FW 20200211
                            Kann jemand helfen?
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #102
                            @IO-Hardy Hört sich ja nach dem Problem an das wir auch alle haben. Erstes pairing funktioniert und dann irgendwann nicht mehr.
                            Das es bei dir so schnell ist, ist aber was außergewöhnlich.
                            Das der stick nach dem rausziehen und erst nach den reboot funktioniert kann an der portzuweisung liegen.
                            Mach mal ein hardreset im Adapter und schau ob du dann pairen kannst. Besten ein Router als erstes
                            • NewanN Newan
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #103
                              @Newan nee die firmware ist eine andere... als die deine..
                              @IO-Hardy hast du mal ein LOG
                              @Maddin44 das soll so.. die grüne leuchtet immer ..ausser wenn Anlernen an ist .. dann blink die
                              IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                IO-HardyI
                                IO-HardyI
                                IO-Hardy
                                #104
                                @arteck Die LED auf dem Board war nicht gemeint, sondern der farbige Kreis vor der Adapter Instanz (er ist grün wenn alles ok.).
                                Wie komme ich denn an ein LOG?
                                • arteckA arteck
                                  konsole auf und mit
                                  die Dateien löschen
                                  Timer einstellen
                                  fertig...
                                  IO-HardyI
                                  IO-HardyI
                                  IO-Hardy
                                  #105
                                  @arteck 1.Welche Firmware habe ich denn eigentlich auf dem Stick?
                                  2. Wie komme ich an ein LOG?
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #106
                                    @IO-Hardy Ja links über den Menüpunkt LOG: https://www.iobroker.net/docu/index-250.htm?page_id=5604&lang=de
                                    Oben kannst du dann das Log herunterladen und den Start der Zigbee Instanz ist von Bedeutung, da steht auch deine Firmwareversion drin
                                    • NewanN Newan
                                      IO-HardyI
                                      IO-HardyI
                                      IO-Hardy
                                      #107
                                      @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Das von Dir beschriebene LOG kannte ich. Ich habe gedacht, es gäbe für Zigbee noch irgend was anderes schlaues.
                                      • D
                                        D
                                        duesi70
                                        #108
                                        @arteck
                                        gibt es inzwischen eine Lösung oder Erkentnisse für die Ursache der Probleme mit dem
                                        CC2538+CC259 ?
                                        erstes Pairing vor Wochen hat geklappt, jetzt kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                                        • D duesi70
                                          @arteck
                                          CC2538+CC259 ?
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          #109
                                          @duesi70 wegen COVID19 sind die Glaskugeln nicht lieferbar, und die vom letzten Jahr sind verschließen... ;)
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
                                          33.2k
                                          84.3k
