  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Newan dann machen wir das so.. wann hast du Zeit ? vielleicht mit @crunchip .zusammen ?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #84
    @arteck Heute? Oder auf morgen legen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #85
      eher morgen.. dann lass mal morgen 20 uhr ? im TS
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #86
        @arteck ok danke freu mich url Smarthome-ts.de?
        • NewanN Newan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #87
          @Newan ja
          • arteckA arteck
            @Newan ja
            Maddin44
            #88
            Nachdem ich gestern ebenfalls mittels Wohlfühlpaket umgestiegen bin, hat das Pairen bei den ersten Geräten einwandfrei funktioniert. Beim letzten (einem Osram Smart+ Motion Sensor) hat es dann gehakt. Seitdem kann ich auch keine weiteren Geräte mehr pairen. Ein Blick in die Shepherd.db zeigt, dass er das Interview offensichtlich nicht richtig beendet hat.
            {"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000d6f000f710c46","nwkAddr":51817,"manufId":4174,"manufName":"CentraLite","powerSource":"Battery","modelId":"Motion Sensor-A","epList":[1,2],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b0009d80bd1","zoneState":0}}},"binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242}]},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,1030,2821],"outClusterList":[3],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"binds":[]}},"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������","zclVersion":1,"interviewCompleted":false,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1602239500630}
            Kann ich das einfach aus der Datei löschen, um zu testen ob es daran liegt?
            • M Maddin44
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #89
              @Maddin44 mach ne sicherung der DAtei und lösch den satz.. aber der sollte bei nochmaligem parien überschrieben werden...
              • arteckA arteck
                Maddin44
                #90
                @arteck Habe das Gerät über die Instanz gelöscht. Der Satz ist jetzt auch weg. iobroker gestoppt, raspi heruntergefahren, Stick aus dem raspi heraus, 30s gewartet, wieder gesteckt und neu gestartet. Danach versucht etwas anzulernen...leider ohne Erfolg. Hab vorhin mal ein Log mit Debug und einigen Anlernversuchen gemacht. Würde dir das helfen? Ich vermute das gleiche Problem wie @varg zu haben :-(
                • M Maddin44
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #91
                  @Maddin44 welche firmware hast du da ?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Maddin44
                    #92
                    @arteck Auch die aus März
                    • arteckA arteck
                      Maddin44
                      #93
                      @arteck
                      2020-10-09 14:16:06.200 - info: zigbee.0 (25884) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                      • M Maddin44
                        @arteck
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #94
                        @Maddin44 Selbe wie meine, selbe Situation.
                        Hast du USB3 oder USB 2 den Stick gesteckt?
                        • NewanN Newan
                          Maddin44
                          #95
                          @Newan USB3 sind die "blauen" bei raspi 4? (Sorry für meine "dämliche Frage" 😬
                          • M Maddin44
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #96
                            @Maddin44 ja..steck den mal in einen NICHT Blauen
                            • arteckA arteck
                              Maddin44
                              #97
                              @arteck Das hatte ich schon einmal heute. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich dann in den Einstellungen den USB-Port ändern muss. Funktionierte aber trotzdem, außer das anlernen halt.
                              • M Maddin44
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #98
                                @Maddin44 Ok weil mein Nuc nur USB3 hatt, vermuteten wir das es ggf damit zusammen hängt.
                                Du hast jetzt ja Quasi alles resettet, und trotzdem kein Pairing, richtig?
                                • NewanN Newan
                                  Maddin44
                                  #99
                                  @Newan Hab jetzt gerade den raspi noch einmal heruntergefahren und dieselbe Prozedur mit ein und "Umstecken" gemacht. Probiere jetzt nochmal und melde mich dann.
                                  • M Maddin44
                                    Maddin44
                                    #100
                                    @arteck @Newan Leider wieder kein Erfolg. Was mir auffällt, ist, dass nachdem ich neugestartet habe eine grüne und eine rote LED leuchten. Beim Versuch Geräte anzulernen blinkt die grüne und geht danach ganz aus. Keine Ahnung ob die Info hilfreich ist.
                                    Angenommen ich wollte nochmal neu starten: das Löschen der shepherd.db reicht aus oder merkt sich der Stick auch noch etwas?
                                    • arteckA arteck
                                      wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
                                      bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
                                      aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
                                      als erstes Sicherung anlegen
                                      Zigbee Adapter Stopen
                                      konsole auf und mit
                                      rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                                      die Dateien löschen
                                      jetzt den Stick umstecken.. und
                                      Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                                      wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
                                      Timer einstellen
                                      und die Sendeleistung
                                      fertig...
                                      jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
                                      zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
                                      IO-HardyI Offline
                                      IO-HardyI Offline
                                      IO-Hardy
                                      #101
                                      @arteck Hi!
                                      Habe heute meinen Stick von arteck bekommen! War eine große Enttäuschung!
                                      Hatte zunächst nach der Anleitung oben den CC2531 gegen den neuen Stick getauscht und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Danach habe ich einen Taster WXKG01LM angelernt. Dauerte relativ lange, klappte danach aber hervorragend mit guter Reichweite (deutlich besser als CC2531). Dann war Schluß. Es ließ sich kein weiterer Sensor Sonoff SNZB-02 oder auch TuYa TT001ZAV20 mehr anlernen. Nach einer Neuinstallation der Adapter-Instanz ging dann garnichts mehr. Auch der Taster sprach nicht mehr mit iobroker. Löschen der Datei shepherd.db brachte auch nichts. Mehrere Versuche waren erfolglos. Zwischendurch wurde die "Ampel" vor der Instanz nicht mal mehr grün und schaltete erst nach einem Raspi-Neustart auf grün.
                                      Zigbee-Adapter 1.2.1
                                      Stick-FW 20200211
                                      Kann jemand helfen?
                                      • IO-HardyI IO-Hardy
                                        @arteck Hi!
                                        Stick-FW 20200211
                                        Kann jemand helfen?
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #102
                                        @IO-Hardy Hört sich ja nach dem Problem an das wir auch alle haben. Erstes pairing funktioniert und dann irgendwann nicht mehr.
                                        Das es bei dir so schnell ist, ist aber was außergewöhnlich.
                                        Das der stick nach dem rausziehen und erst nach den reboot funktioniert kann an der portzuweisung liegen.
                                        Mach mal ein hardreset im Adapter und schau ob du dann pairen kannst. Besten ein Router als erstes
                                        • NewanN Newan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #103
                                          @Newan nee die firmware ist eine andere... als die deine..
                                          @IO-Hardy hast du mal ein LOG
                                          @Maddin44 das soll so.. die grüne leuchtet immer ..ausser wenn Anlernen an ist .. dann blink die
                                          IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
