  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @Maddin44 Selbe wie meine, selbe Situation.
    Hast du USB3 oder USB 2 den Stick gesteckt?
    M
    M
    Maddin44
    #95
    @Newan USB3 sind die "blauen" bei raspi 4? (Sorry für meine "dämliche Frage" 😬
    • M Maddin44
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #96
      @Maddin44 ja..steck den mal in einen NICHT Blauen
      • arteckA arteck
        M
        M
        Maddin44
        #97
        @arteck Das hatte ich schon einmal heute. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich dann in den Einstellungen den USB-Port ändern muss. Funktionierte aber trotzdem, außer das anlernen halt.
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maddin44
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #98
          @Maddin44 Ok weil mein Nuc nur USB3 hatt, vermuteten wir das es ggf damit zusammen hängt.
          Du hast jetzt ja Quasi alles resettet, und trotzdem kein Pairing, richtig?
          • NewanN Newan
            M
            M
            Maddin44
            #99
            @Newan Hab jetzt gerade den raspi noch einmal heruntergefahren und dieselbe Prozedur mit ein und "Umstecken" gemacht. Probiere jetzt nochmal und melde mich dann.
            • M Maddin44
              M
              M
              Maddin44
              #100
              @arteck @Newan Leider wieder kein Erfolg. Was mir auffällt, ist, dass nachdem ich neugestartet habe eine grüne und eine rote LED leuchten. Beim Versuch Geräte anzulernen blinkt die grüne und geht danach ganz aus. Keine Ahnung ob die Info hilfreich ist.
              Angenommen ich wollte nochmal neu starten: das Löschen der shepherd.db reicht aus oder merkt sich der Stick auch noch etwas?
              • arteckA arteck
                wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
                bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
                aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
                als erstes Sicherung anlegen
                Zigbee Adapter Stopen
                konsole auf und mit
                rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                die Dateien löschen
                jetzt den Stick umstecken.. und
                Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
                Timer einstellen
                und die Sendeleistung
                fertig...
                jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
                zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
                IO-HardyI
                IO-HardyI
                IO-Hardy
                #101
                @arteck Hi!
                Habe heute meinen Stick von arteck bekommen! War eine große Enttäuschung!
                Hatte zunächst nach der Anleitung oben den CC2531 gegen den neuen Stick getauscht und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Danach habe ich einen Taster WXKG01LM angelernt. Dauerte relativ lange, klappte danach aber hervorragend mit guter Reichweite (deutlich besser als CC2531). Dann war Schluß. Es ließ sich kein weiterer Sensor Sonoff SNZB-02 oder auch TuYa TT001ZAV20 mehr anlernen. Nach einer Neuinstallation der Adapter-Instanz ging dann garnichts mehr. Auch der Taster sprach nicht mehr mit iobroker. Löschen der Datei shepherd.db brachte auch nichts. Mehrere Versuche waren erfolglos. Zwischendurch wurde die "Ampel" vor der Instanz nicht mal mehr grün und schaltete erst nach einem Raspi-Neustart auf grün.
                Zigbee-Adapter 1.2.1
                Stick-FW 20200211
                Kann jemand helfen?
                • IO-HardyI IO-Hardy
                  @arteck Hi!
                  Stick-FW 20200211
                  Kann jemand helfen?
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #102
                  @IO-Hardy Hört sich ja nach dem Problem an das wir auch alle haben. Erstes pairing funktioniert und dann irgendwann nicht mehr.
                  Das es bei dir so schnell ist, ist aber was außergewöhnlich.
                  Das der stick nach dem rausziehen und erst nach den reboot funktioniert kann an der portzuweisung liegen.
                  Mach mal ein hardreset im Adapter und schau ob du dann pairen kannst. Besten ein Router als erstes
                  • NewanN Newan
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #103
                    @Newan nee die firmware ist eine andere... als die deine..
                    @IO-Hardy hast du mal ein LOG
                    @Maddin44 das soll so.. die grüne leuchtet immer ..ausser wenn Anlernen an ist .. dann blink die
                    IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      IO-HardyI
                      IO-HardyI
                      IO-Hardy
                      #104
                      @arteck Die LED auf dem Board war nicht gemeint, sondern der farbige Kreis vor der Adapter Instanz (er ist grün wenn alles ok.).
                      Wie komme ich denn an ein LOG?
                      • arteckA arteck
                        konsole auf und mit
                        die Dateien löschen
                        Timer einstellen
                        fertig...
                        IO-HardyI
                        IO-HardyI
                        IO-Hardy
                        #105
                        @arteck 1.Welche Firmware habe ich denn eigentlich auf dem Stick?
                        2. Wie komme ich an ein LOG?
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #106
                          @IO-Hardy Ja links über den Menüpunkt LOG: https://www.iobroker.net/docu/index-250.htm?page_id=5604&lang=de
                          Oben kannst du dann das Log herunterladen und den Start der Zigbee Instanz ist von Bedeutung, da steht auch deine Firmwareversion drin
                          • NewanN Newan
                            IO-HardyI
                            IO-HardyI
                            IO-Hardy
                            #107
                            @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Das von Dir beschriebene LOG kannte ich. Ich habe gedacht, es gäbe für Zigbee noch irgend was anderes schlaues.
                            • D
                              D
                              duesi70
                              #108
                              @arteck
                              gibt es inzwischen eine Lösung oder Erkentnisse für die Ursache der Probleme mit dem
                              CC2538+CC259 ?
                              erstes Pairing vor Wochen hat geklappt, jetzt kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                              • D duesi70
                                @arteck
                                CC2538+CC259 ?
                                D
                                D
                                dimaiv
                                #109
                                @duesi70 wegen COVID19 sind die Glaskugeln nicht lieferbar, und die vom letzten Jahr sind verschließen... ;)
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • D dimaiv
                                  M
                                  M
                                  Mr.X
                                  #110
                                  @All.
                                  @arteck
                                  Das hört sich hier nicht gerade gut an.
                                  Haber erst vor ein Paar Tagen einen Stick bei Arteck bestellt und erst jetzt den Thread komplett durch gelesen.
                                  Hoffe, dass es bei mir mit dem neuen rund läuft, nachdem ich seit mit dem CC2531 immer Probs hatte.
                                  Oder sind die hier beschriebenen Abbrüche Geschichte?
                                  • M Mr.X
                                    @All.
                                    @arteck
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #111
                                    @Mr-X Keine Sorge, hab einen neuen Stick bekommen der seinen Dienst sehr gut verrichtet!
                                    • NewanN Newan
                                      M
                                      M
                                      Mr.X
                                      #112
                                      @Newan Danke, hoffe du hast Recht.
                                      Wenn ich Zigbee lese, sträuben sich momentan bei mir die Nackenhaare. wenn der neue von Arteck wieder nicht Problemfrei läuft, dann werde ich das Thema für mich mich für immer begraben.... :-)
                                      • M Mr.X
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #113
                                        @Mr-X Kommt ja oft auch an das Netzwerk an, nur Batteriedevices ist schlecht. Brauchst auch Router. Osram Plug oder HUE Lampen. Ich hatte vorher Ikea Lampen, seit Umstellung auf Hue ist alles 5 mal schneller und stabiler
                                        • NewanN Newan
                                          M
                                          M
                                          Mr.X
                                          #114
                                          @Newan Ja, die Ikea Lampen waren schon mit den Ikea Gateway ein Grauß.
                                          2-3 habe ich noch in Betrieb. Grundsätzlich fungieren, die doch auch als Gateway, oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
