Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
@Newan das haben wir dosch schon mal gehabt.. wo nach einem neustart nix mehr ging..
mach mal ein LOG bitte .. Debug und Herdsman
@arteck Ja aber das war der alte Stick, da ging ja nichts mehr wegen MEM_ERR ...
Log:
start_with_debug.log -
Das man nichts mehr anlernen kann, kommt bei mir ebenfalls vor. Weder Sensoren die schon mal angelernt waren, sowie auch niegelnagelneue. Abhilfe schafft wirklich nur neu von vorne anzufangen. Einen Grund dafür kann ich nachstellen, sobald einmal die Instanz gestoppt wurde und der Coordinator einmal vom Usb getrennt wurde, sind die Sensoren a) nie wieder laut Netzwerkkarte mit dem Coordinator verbunden. b) lassen sich wie bereits geschrieben, keine weiteren anlernen.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, pairt man einen Sensor(versehentlich) ein weiteres mal, der bereits angelernt ist und funktioniert, verschwindet dieser und ist auch in den Objekten nicht mehr vorhanden.
Iobroker läuft bei mir in einer VM -
@arteck nein, soweit waren wir noch nicht, ich hatte zwar schon von Problemen berichtet, aber letzter Stand war, das ich nochmal von neu alles aufsetz/anlern und dann Berichte.
Habe gestern noch zwei tradfri repeater dazu bekommen, daher hatte ich gestern Abend ein weiteres mal von neu begonnen, alle Repeater angelernt und danach ein paar Sensoren. Ich teste heut abend noch und lern paar weitere an, sollte es wieder nicht richtig laufen, können wir gerne mal live. -
@arteck ok danke freu mich url Smarthome-ts.de?
Nachdem ich gestern ebenfalls mittels Wohlfühlpaket umgestiegen bin, hat das Pairen bei den ersten Geräten einwandfrei funktioniert. Beim letzten (einem Osram Smart+ Motion Sensor) hat es dann gehakt. Seitdem kann ich auch keine weiteren Geräte mehr pairen. Ein Blick in die Shepherd.db zeigt, dass er das Interview offensichtlich nicht richtig beendet hat.
{"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000d6f000f710c46","nwkAddr":51817,"manufId":4174,"manufName":"CentraLite","powerSource":"Battery","modelId":"Motion Sensor-A","epList":[1,2],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b0009d80bd1","zoneState":0}}},"binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d80bd1","endpointID":242}]},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,1030,2821],"outClusterList":[3],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"binds":[]}},"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������","zclVersion":1,"interviewCompleted":false,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1602239500630}Kann ich das einfach aus der Datei löschen, um zu testen ob es daran liegt?
@Maddin44 mach ne sicherung der DAtei und lösch den satz.. aber der sollte bei nochmaligem parien überschrieben werden...
@arteck Habe das Gerät über die Instanz gelöscht. Der Satz ist jetzt auch weg. iobroker gestoppt, raspi heruntergefahren, Stick aus dem raspi heraus, 30s gewartet, wieder gesteckt und neu gestartet. Danach versucht etwas anzulernen...leider ohne Erfolg. Hab vorhin mal ein Log mit Debug und einigen Anlernversuchen gemacht. Würde dir das helfen? Ich vermute das gleiche Problem wie @varg zu haben :-(
