  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 165.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
    K
    K
    karstent
    @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
    • K karstent
      K
      K
      karstent
      ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • K karstent
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter :)
        • T
          T
          thomasSC
          kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T thomasSC
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
            Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • jkvarelJ jkvarel
              Aktuelle Test Version 2.x.x
              Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
              Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
              ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
              Hallo zusammen
              Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
              Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
              Changelog
              • v.2.4.0
                • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                • Fehlerbehebungen
              • v2.3.0
                • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
              • v2.2.0
                • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
              • v2.1.0
                • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
              • v2.0.1
                • Übersetzungsfehler behoben
                • Border Farbe behoben
                • Widget-Untertitel behoben
              • v2.0.0
                • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                • Radiobuttons hinzugefügt
                • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                • Neue CSS Einstellungen
              Viel Spaß beim Testen 🙂
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @jkvarel
              kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
              und die spalte 5 als bild angezeigt wird
              skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @jkvarel
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @jkvarel
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
                  Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
                  Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
                  • jkvarelJ jkvarel
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @jkvarel
                    wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
                    "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
                    eingeben kann
                      @jkvarel
                      eingeben kann
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                      Ist ein gängiges Schema:
                      H = Stunde
                      i = Minute
                      s = Sekunden
                      d = Tage
                      M = Monat als Zahl
                      m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                      y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                      • jkvarelJ jkvarel
                        H = Stunde
                        i = Minute
                        s = Sekunden
                        d = Tage
                        M = Monat als Zahl
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                        welches format braucht das bild
                        der pfad alleine reicht nicht ?
                        wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                        das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                        wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                        das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                        nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                          Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                          • jkvarelJ jkvarel
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                            wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                            ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                            noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                              sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • jkvarelJ jkvarel
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Ist bei mir jetzt auch anders:
                                Edit:
                                Runtime:
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @jkvarel
                                  muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
                                  aber nochmal zur allgemeinen frage
                                  was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
                                  nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
                                    @jkvarel
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    @liv-in-sky
                                    In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                                    Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                                    @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @jkvarel
                                      vielen dank - werde berichten
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ
                                        jkvarelJ
                                        jkvarel
                                        @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                                        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @jkvarel images - perfect 👍
                                          83.9k
