  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 189.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @michihorn
    Ich guck mal wo ich das mit einbaue. :)
    Entweder bei Switch oder State.
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    @michihorn
    Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • M michihorn
      @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
      Michael
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" :)
      • jkvarelJ jkvarel
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @jkvarel
        habe ein problemchen:
        habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
        beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
        wie bekomme ich das wieder weg ?
        K jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jkvarel
          K
          K
          karstent
          Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jkvarel
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
            Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
            • K karstent
              jkvarelJ
              jkvarelJ
              jkvarel
              @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
              liv-in-skyL K 3 Antworten Letzte Antwort
              • jkvarelJ jkvarel
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @jkvarel
                das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
                die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
                mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
                  @jkvarel
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist :)
                  • jkvarelJ jkvarel
                    K
                    K
                    karstent
                    @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      K
                      K
                      karstent
                      @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
                      • K karstent
                        K
                        K
                        karstent
                        ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
                        • K karstent
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter :)
                          • T
                            T
                            thomasSC
                            kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T thomasSC
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
                              Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Aktuelle Test Version 2.x.x
                                Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                                Hallo zusammen
                                Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                                Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                                Changelog
                                • v.2.4.0
                                  • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                                  • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                                  • Fehlerbehebungen
                                • v2.3.0
                                  • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                                  • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                                  • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                                • v2.2.0
                                  • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                                  • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                                  • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                                  • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                                • v2.1.0
                                  • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                                • v2.0.1
                                  • Übersetzungsfehler behoben
                                  • Border Farbe behoben
                                  • Widget-Untertitel behoben
                                • v2.0.0
                                  • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                                  • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                                  • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                                  • Radiobuttons hinzugefügt
                                  • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                                  • Neue CSS Einstellungen
                                Viel Spaß beim Testen 🙂
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @jkvarel
                                kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
                                und die spalte 5 als bild angezeigt wird
                                skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jkvarel
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    @jkvarel
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
                                    Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
                                    Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @jkvarel
                                      wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
                                      "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
                                      eingeben kann
                                        @jkvarel
                                        eingeben kann
                                        jkvarelJ
                                        jkvarelJ
                                        jkvarel
                                        @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                                        Ist ein gängiges Schema:
                                        H = Stunde
                                        i = Minute
                                        s = Sekunden
                                        d = Tage
                                        M = Monat als Zahl
                                        m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                                        y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          H = Stunde
                                          i = Minute
                                          s = Sekunden
                                          d = Tage
                                          M = Monat als Zahl
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                                          welches format braucht das bild
                                          der pfad alleine reicht nicht ?
                                          wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                                          das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                                          wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                                          das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                                          nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                                          33.2k
                                          84.4k
