  4. vis-inventwo v.2.x.x
    1.0k
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jkvarel
    das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
    die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
    mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jkvarel
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist :)
      • jkvarelJ jkvarel
        karstent
        @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
        • jkvarelJ jkvarel
          karstent
          @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
          • K karstent
            karstent
            ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
            • K karstent
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter :)
                thomasSC
                kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T thomasSC
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
                  Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • jkvarelJ jkvarel
                    Aktuelle Test Version 2.x.x
                    Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                    ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                    Hallo zusammen
                    Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                    Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                    Changelog
                    • v.2.4.0
                      • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                      • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                      • Fehlerbehebungen
                    • v2.3.0
                      • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                      • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                      • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                    • v2.2.0
                      • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                      • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                      • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                      • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                    • v2.1.0
                      • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                    • v2.0.1
                      • Übersetzungsfehler behoben
                      • Border Farbe behoben
                      • Widget-Untertitel behoben
                    • v2.0.0
                      • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                      • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                      • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                      • Radiobuttons hinzugefügt
                      • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                      • Neue CSS Einstellungen
                    Viel Spaß beim Testen 🙂
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jkvarel
                    kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
                    und die spalte 5 als bild angezeigt wird
                    skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jkvarel
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        @jkvarel
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
                        Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
                        Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
                        • jkvarelJ jkvarel
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jkvarel
                          wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
                          "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
                          eingeben kann
                            @jkvarel
                            eingeben kann
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                            Ist ein gängiges Schema:
                            H = Stunde
                            i = Minute
                            s = Sekunden
                            d = Tage
                            M = Monat als Zahl
                            m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                            y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                            • jkvarelJ jkvarel
                              H = Stunde
                              i = Minute
                              s = Sekunden
                              d = Tage
                              M = Monat als Zahl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                              welches format braucht das bild
                              der pfad alleine reicht nicht ?
                              wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                              das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                              wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                              das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                              nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                                Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                                  wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                                  ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                                  noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                                    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Ist bei mir jetzt auch anders:
                                      Edit:
                                      Runtime:
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jkvarel
                                        muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
                                        aber nochmal zur allgemeinen frage
                                        was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
                                        nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
                                          @jkvarel
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @liv-in-sky
                                          In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                                          Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                                          @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
