  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • T thomasSC
    kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
    Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • jkvarelJ jkvarel
      Aktuelle Test Version 2.x.x
      Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
      ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
      Hallo zusammen
      Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
      Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
      Changelog
      • v.2.4.0
        • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
        • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
        • Fehlerbehebungen
      • v2.3.0
        • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
        • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
        • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
      • v2.2.0
        • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
        • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
        • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
        • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
      • v2.1.0
        • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
      • v2.0.1
        • Übersetzungsfehler behoben
        • Border Farbe behoben
        • Widget-Untertitel behoben
      • v2.0.0
        • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
        • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
        • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
        • Radiobuttons hinzugefügt
        • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
        • Neue CSS Einstellungen
      Viel Spaß beim Testen 🙂
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jkvarel
      kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
      und die spalte 5 als bild angezeigt wird
      skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jkvarel
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          @jkvarel
          jkvarelJ
          jkvarelJ
          jkvarel
          @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
          Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
          Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
          • jkvarelJ jkvarel
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @jkvarel
            wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
            "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
            eingeben kann
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @jkvarel
              eingeben kann
              jkvarelJ
              jkvarelJ
              jkvarel
              @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
              Ist ein gängiges Schema:
              H = Stunde
              i = Minute
              s = Sekunden
              d = Tage
              M = Monat als Zahl
              m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
              y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
              • jkvarelJ jkvarel
                H = Stunde
                i = Minute
                s = Sekunden
                d = Tage
                M = Monat als Zahl
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                welches format braucht das bild
                der pfad alleine reicht nicht ?
                wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                  Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                  • jkvarelJ jkvarel
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                    wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                    ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                    noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                      sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jkvarelJ jkvarel
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        Ist bei mir jetzt auch anders:
                        Edit:
                        Runtime:
                        • jkvarelJ jkvarel
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @jkvarel
                          muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
                          aber nochmal zur allgemeinen frage
                          was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
                          nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
                            @jkvarel
                            jkvarelJ
                            jkvarelJ
                            jkvarel
                            @liv-in-sky
                            In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                            Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                            @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
                            • jkvarelJ jkvarel
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @jkvarel
                              vielen dank - werde berichten
                                @jkvarel
                                jkvarelJ
                                jkvarelJ
                                jkvarel
                                @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @jkvarel images - perfect 👍
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Fehler in JSON Tabelle behoben
                                    Leider ist der Fehler noch da.
                                    Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
                                    • sigi234S sigi234
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                                      Bei uns klappt das auch mit ical
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @jkvarel
                                        Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @jkvarel
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          @sigi234 hattest du da nie was drin?
                                          Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                                          33.2k
                                          84.3k
