  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    Aktuelle Test Version 2.x.x
    Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
    ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
    Hallo zusammen
    Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
    Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
    Changelog
    • v.2.4.0
      • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
      • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
      • Fehlerbehebungen
    • v2.3.0
      • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
      • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
      • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
    • v2.2.0
      • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
      • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
      • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
      • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
    • v2.1.0
      • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
    • v2.0.1
      • Übersetzungsfehler behoben
      • Border Farbe behoben
      • Widget-Untertitel behoben
    • v2.0.0
      • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
      • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
      • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
      • Radiobuttons hinzugefügt
      • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
      • Neue CSS Einstellungen
    Viel Spaß beim Testen 🙂
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @jkvarel
    kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
    und die spalte 5 als bild angezeigt wird
    skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jkvarel
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        @jkvarel
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
        Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
        Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
        • jkvarelJ jkvarel
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @jkvarel
          wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
          "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
          eingeben kann
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jkvarel
            eingeben kann
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
            Ist ein gängiges Schema:
            H = Stunde
            i = Minute
            s = Sekunden
            d = Tage
            M = Monat als Zahl
            m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
            y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
            • jkvarelJ jkvarel
              H = Stunde
              i = Minute
              s = Sekunden
              d = Tage
              M = Monat als Zahl
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
              welches format braucht das bild
              der pfad alleine reicht nicht ?
              wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
              das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
              wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
              das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
              nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                • jkvarelJ jkvarel
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                  wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                  ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                  noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                    jkvarelJ
                    jkvarelJ
                    jkvarel
                    @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jkvarelJ jkvarel
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Ist bei mir jetzt auch anders:
                      Edit:
                      Runtime:
                      • jkvarelJ jkvarel
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @jkvarel
                        muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
                        aber nochmal zur allgemeinen frage
                        was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
                        nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
                          @jkvarel
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          @liv-in-sky
                          In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                          Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                          @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
                          • jkvarelJ jkvarel
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @jkvarel
                            vielen dank - werde berichten
                              @jkvarel
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • jkvarelJ jkvarel
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @jkvarel images - perfect 👍
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Fehler in JSON Tabelle behoben
                                  Leider ist der Fehler noch da.
                                  Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                                    Bei uns klappt das auch mit ical
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @jkvarel
                                      Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ
                                        jkvarelJ
                                        jkvarel
                                        @sigi234 hattest du da nie was drin?
                                        Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Mit geht es jetzt
                                          33.2k
                                          84.3k
