  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M michihorn
    @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
    Michael
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" :)
    • jkvarelJ jkvarel
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jkvarel
      habe ein problemchen:
      habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
      beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
      wie bekomme ich das wieder weg ?
      K jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jkvarel
        K
        K
        karstent
        Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jkvarel
          jkvarelJ
          jkvarelJ
          jkvarel
          @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
          Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
          • K karstent
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
            liv-in-skyL K 3 Antworten Letzte Antwort
            • jkvarelJ jkvarel
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @jkvarel
              das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
              die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
              mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
                @jkvarel
                jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist :)
                • jkvarelJ jkvarel
                  K
                  K
                  karstent
                  @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
                  • jkvarelJ jkvarel
                    K
                    K
                    karstent
                    @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
                    • K karstent
                      K
                      K
                      karstent
                      ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
                      • K karstent
                        jkvarelJ
                        jkvarelJ
                        jkvarel
                        @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter :)
                        • T
                          T
                          thomasSC
                          kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T thomasSC
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
                            Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Aktuelle Test Version 2.x.x
                              Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                              Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                              ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                              Hallo zusammen
                              Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                              Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                              Changelog
                              • v.2.4.0
                                • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                                • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                                • Fehlerbehebungen
                              • v2.3.0
                                • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                                • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                                • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                              • v2.2.0
                                • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                                • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                                • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                                • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                              • v2.1.0
                                • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                              • v2.0.1
                                • Übersetzungsfehler behoben
                                • Border Farbe behoben
                                • Widget-Untertitel behoben
                              • v2.0.0
                                • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                                • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                                • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                                • Radiobuttons hinzugefügt
                                • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                                • Neue CSS Einstellungen
                              Viel Spaß beim Testen 🙂
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @jkvarel
                              kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
                              und die spalte 5 als bild angezeigt wird
                              skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jkvarel
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  @jkvarel
                                  jkvarelJ
                                  jkvarelJ
                                  jkvarel
                                  @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
                                  Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
                                  Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen :)
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @jkvarel
                                    wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
                                    "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
                                    eingeben kann
                                      @jkvarel
                                      eingeben kann
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                                      Ist ein gängiges Schema:
                                      H = Stunde
                                      i = Minute
                                      s = Sekunden
                                      d = Tage
                                      M = Monat als Zahl
                                      m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                                      y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        H = Stunde
                                        i = Minute
                                        s = Sekunden
                                        d = Tage
                                        M = Monat als Zahl
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                                        welches format braucht das bild
                                        der pfad alleine reicht nicht ?
                                        wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                                        das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                                        wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                                        das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                                        nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                                          Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                                          83.9k
