    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
    Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
    1. Geräte: Du legst die Geräte an
    2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
    3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
      In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
    braindeadB
    braindeadB
    braindead
    #202
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Das wirkte zunächst etwas komisch auf mich, ist tatsächlich aber sehr smart gemacht. 👍
    • braindeadB braindead
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #203
      @braindead
      @Zefau
      Beim Licht habe ich z.B. eine Gruppe Wohnzimmer, das sind dann 8 Lampen.
      Zwei von diesen Lampen sind an einer HMIP Steckdose, der Rest sind HUE Lampen. Wenn nun der Datenpunkt unreach bei den Steckdosen mit zugeordnet ist, dann wird zwar die Erreichbarkeit mit angezeigt, aber sie werden nicht mit angeschaltet, wenn ich die gesamte Gruppe einschalte. Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
      • dslraserD dslraser
        @braindead
        @Zefau
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #204
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ist ein Bug. Kümmer ich mich drum.
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
          • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
          Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
          • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
          Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
          Variante 2
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #205
          Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
          Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
          Kannst du beides testen und bestätigen?
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #206
            Alias ist noch das gleiche Verhalten.
            Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #207
              @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
              dslraserD E 3 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #208
                @Zefau
                so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #209
                  Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                  • ZefauZ Zefau
                    E
                    E
                    Ente
                    #210
                    @Zefau
                    Ich habe eine Frage zu den Charts:
                    Habe ein neues Gerät erzeugt:
                    Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                    Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                    Danke für Deine Hilfe.
                    Viele Grüße
                    Chris
                    • E Ente
                      @Zefau
                      Viele Grüße
                      Chris
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #211
                      @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #212
                        auch ohne Fehler in der Konsole?
                        • ZefauZ Zefau
                          E
                          E
                          Ente
                          #213
                          History Adapter auf Datenpunkt:
                          Simmt, da gibt es keine Daten:
                          Konfig Widget:
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #214
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #215
                              Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                              Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #216
                                Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #217
                                  @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                                  Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                                  Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #218
                                    👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                                    Leichen gelöscht und siehe da...
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #219
                                      habe ich gemacht und geht jetzt auch
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #220
                                        Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                                        Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                                        Danke im Voraus.
                                        ZefauZ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          Danke im Voraus.
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #221
                                          @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                                          Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                                          83.9k
