6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Kannst du beides testen und bestätigen?
    Alias ist noch das gleiche Verhalten.
    Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #207
    @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
    dslraserD E 3 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #208
      @Zefau
      so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
      • ZefauZ Zefau
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #209
        Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
        • ZefauZ Zefau
          E
          E
          Ente
          #210
          @Zefau
          Ich habe eine Frage zu den Charts:
          Habe ein neues Gerät erzeugt:
          Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
          Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
          Danke für Deine Hilfe.
          Viele Grüße
          Chris
          • E Ente
            @Zefau
            Viele Grüße
            Chris
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #211
            @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #212
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              auch ohne Fehler in der Konsole?
              • ZefauZ Zefau
                E
                E
                Ente
                #213
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                History Adapter auf Datenpunkt:
                Simmt, da gibt es keine Daten:
                Konfig Widget:
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #214
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #215
                    Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                    Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #216
                      Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #217
                        @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                        Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                        Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                        • ZefauZ Zefau
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #218
                          👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                          Leichen gelöscht und siehe da...
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #219
                            habe ich gemacht und geht jetzt auch
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W
                              W
                              WW1983
                              #220
                              Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                              Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                              Danke im Voraus.
                              ZefauZ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                Danke im Voraus.
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #221
                                @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                                Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                                • W WW1983
                                  Danke im Voraus.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #222
                                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  schau mal hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/491102
                                    schau mal hier
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #223
                                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    schau mal hier
                                    Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                                    dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #224
                                      Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                                      AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                                      Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                                      • W WW1983
                                        schau mal hier
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #225
                                        @WW1983
                                        Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
                                        Prinzip
                                        {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
                                        Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
                                        • W WW1983
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #226
                                          Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
                                          84.2k
