    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
    Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
    1. Geräte: Du legst die Geräte an
    2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
    3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
      In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
    R
    R
    robbyrc
    #201
    @Zefau
    Ah das war der fehlende Tipp - Danke, klappt wunderbar :)
    • ZefauZ Zefau
      braindeadB
      braindeadB
      braindead
      #202
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Das wirkte zunächst etwas komisch auf mich, ist tatsächlich aber sehr smart gemacht. 👍
      • braindeadB braindead
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #203
        @braindead
        @Zefau
        Beim Licht habe ich z.B. eine Gruppe Wohnzimmer, das sind dann 8 Lampen.
        Zwei von diesen Lampen sind an einer HMIP Steckdose, der Rest sind HUE Lampen. Wenn nun der Datenpunkt unreach bei den Steckdosen mit zugeordnet ist, dann wird zwar die Erreichbarkeit mit angezeigt, aber sie werden nicht mit angeschaltet, wenn ich die gesamte Gruppe einschalte. Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
        • dslraserD dslraser
          @braindead
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #204
          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ist ein Bug. Kümmer ich mich drum.
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
            • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
            Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
            • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
            Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
            Variante 2
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #205
            Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
            Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
            Kannst du beides testen und bestätigen?
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #206
              Alias ist noch das gleiche Verhalten.
              Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #207
                @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
                dslraserD E 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #208
                  @Zefau
                  so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #209
                    Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                    • ZefauZ Zefau
                      E
                      E
                      Ente
                      #210
                      @Zefau
                      Ich habe eine Frage zu den Charts:
                      Habe ein neues Gerät erzeugt:
                      Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                      Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                      Danke für Deine Hilfe.
                      Viele Grüße
                      Chris
                      • E Ente
                        @Zefau
                        Viele Grüße
                        Chris
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #211
                        @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #212
                          auch ohne Fehler in der Konsole?
                          • ZefauZ Zefau
                            E
                            E
                            Ente
                            #213
                            History Adapter auf Datenpunkt:
                            Simmt, da gibt es keine Daten:
                            Konfig Widget:
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #214
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #215
                                Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                                Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #216
                                  Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #217
                                    @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                                    Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                                    Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #218
                                      👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                                      Leichen gelöscht und siehe da...
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #219
                                        habe ich gemacht und geht jetzt auch
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #220
                                          Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                                          Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                                          Danke im Voraus.
                                          ZefauZ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
