    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R robbyrc
    @Zefau
    Erstmal wollte ich mir für den klasse Adapter und die tolle Vis bedanken - bisher bin ich sehr positiv überrascht und freue mich auch den Adapter zu verwenden :)
    Nur eine Frage hab ich - ich komme nicht klar, mehrere Geräte in Gruppen zu gruppieren - übersehe ich hier etwas komplett, oder ist das momentan nicht möglich?
    Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
    Vielen Dank :)
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #200
    @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
    1. Geräte: Du legst die Geräte an
    2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
    3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
      In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
    R braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      R
      R
      robbyrc
      #201
      @Zefau
      Ah das war der fehlende Tipp - Danke, klappt wunderbar :)
      • ZefauZ Zefau
        braindeadB
        braindeadB
        braindead
        #202
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Das wirkte zunächst etwas komisch auf mich, ist tatsächlich aber sehr smart gemacht. 👍
        • braindeadB braindead
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #203
          @braindead
          @Zefau
          Beim Licht habe ich z.B. eine Gruppe Wohnzimmer, das sind dann 8 Lampen.
          Zwei von diesen Lampen sind an einer HMIP Steckdose, der Rest sind HUE Lampen. Wenn nun der Datenpunkt unreach bei den Steckdosen mit zugeordnet ist, dann wird zwar die Erreichbarkeit mit angezeigt, aber sie werden nicht mit angeschaltet, wenn ich die gesamte Gruppe einschalte. Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
          • dslraserD dslraser
            @braindead
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #204
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist ein Bug. Kümmer ich mich drum.
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
              • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
              Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
              • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
              Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
              Variante 2
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #205
              Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
              Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
              Kannst du beides testen und bestätigen?
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #206
                Alias ist noch das gleiche Verhalten.
                Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #207
                  @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
                  dslraserD E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #208
                    @Zefau
                    so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
                    • ZefauZ Zefau
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #209
                      Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                      • ZefauZ Zefau
                        E
                        E
                        Ente
                        #210
                        @Zefau
                        Ich habe eine Frage zu den Charts:
                        Habe ein neues Gerät erzeugt:
                        Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                        Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                        Danke für Deine Hilfe.
                        Viele Grüße
                        Chris
                        • E Ente
                          @Zefau
                          Viele Grüße
                          Chris
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #211
                          @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #212
                            auch ohne Fehler in der Konsole?
                            • ZefauZ Zefau
                              E
                              E
                              Ente
                              #213
                              History Adapter auf Datenpunkt:
                              Simmt, da gibt es keine Daten:
                              Konfig Widget:
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #214
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #215
                                  Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                                  Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #216
                                    Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #217
                                      @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                                      Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                                      Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #218
                                        👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                                        Leichen gelöscht und siehe da...
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #219
                                          habe ich gemacht und geht jetzt auch
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
