  • ZefauZ Zefau
    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Alias ist noch das gleiche Verhalten.
    auch ohne Fehler in der Konsole?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #214
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    • dslraserD dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #215
      Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
      Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #216
        Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #217
          @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
          Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
          Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #218
            👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
            Leichen gelöscht und siehe da...
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #219
              habe ich gemacht und geht jetzt auch
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #220
                Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                Danke im Voraus.
                ZefauZ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • W WW1983
                  Danke im Voraus.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #221
                  @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                  Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                  • W WW1983
                    Danke im Voraus.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #222
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    schau mal hier
                    https://forum.iobroker.net/post/491102
                      schau mal hier
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #223
                      @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                      schau mal hier
                      Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                      dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #224
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                        AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                        Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                        • W WW1983
                          schau mal hier
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #225
                          @WW1983
                          Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
                          Prinzip
                          {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
                          Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #226
                            Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
                            • W WW1983
                              schau mal hier
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #227
                              Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
                              Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
                                  "true": "ICON", "false": "ICON"
                              • JackDanielJ Offline
                                JackDanielJ Offline
                                JackDaniel
                                #228
                                hi @ all
                                für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                                Carpe diem
                                • JackDanielJ JackDaniel
                                  hi @ all
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #229
                                  @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                                  JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @WW1983
                                    Prinzip
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #230
                                    Super! Danke dir. Funktioniert
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #231
                                      Icons sollten mit v1.0.0-rc.10 nun angezeigt werden.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #232
                                        Vielleicht kannst du in dein Einstellungen des Gerätes zwei Felder dafür machen (eins für Status on/true und eins für Status off/false). Wäre etwas benutzerfreundlicher
                                        • W WW1983
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #233
                                          Es wird dafür in einer zukünftigen Version einen kleinen Editor geben, aber hart an / aus möchte ich nicht, weil du alle möglichen Werte der States konfigurieren kannst. Außerdem kannst du auch mit größer (>) und kleiner (<) oder ungleich (!=) arbeiten.
                                          Zum Beispiel bei Rollos:
                                             "default":"window-shutter-open",
                                             ">90":"window-shutter-open",
                                             "<=90":"window-shutter"
