  • W WW1983
    Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
    Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
    Danke im Voraus.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #221
    @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
    Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      Danke im Voraus.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #222
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      schau mal hier
      https://forum.iobroker.net/post/491102
      • dslraserD dslraser
        schau mal hier
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #223
        @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
        schau mal hier
        Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
        dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • ZefauZ Zefau
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #224
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
          AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
          Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
          • W WW1983
            schau mal hier
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #225
            @WW1983
            Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
            Prinzip
            {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
            Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
            • W WW1983
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #226
              Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
              • W WW1983
                schau mal hier
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #227
                Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
                Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
                    "true": "ICON", "false": "ICON"
                • JackDanielJ Offline
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  #228
                  hi @ all
                  für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    hi @ all
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #229
                    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @WW1983
                      Prinzip
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #230
                      Super! Danke dir. Funktioniert
                      • W WW1983
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #231
                        Icons sollten mit v1.0.0-rc.10 nun angezeigt werden.
                        • ZefauZ Zefau
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #232
                          Vielleicht kannst du in dein Einstellungen des Gerätes zwei Felder dafür machen (eins für Status on/true und eins für Status off/false). Wäre etwas benutzerfreundlicher
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #233
                            Es wird dafür in einer zukünftigen Version einen kleinen Editor geben, aber hart an / aus möchte ich nicht, weil du alle möglichen Werte der States konfigurieren kannst. Außerdem kannst du auch mit größer (>) und kleiner (<) oder ungleich (!=) arbeiten.
                            Zum Beispiel bei Rollos:
                               "default":"window-shutter-open",
                               ">90":"window-shutter-open",
                               "<=90":"window-shutter"
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #234
                              @Zefau
                              Achso ok. Dann bin ich auf den Editor gespannt
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #235
                                Auch mit der neuen Version zeigt er die Icons nicht an
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #236
                                  Kannst du mal ein Screenshot von der Widget Konfiguration machen bitte?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #237
                                    Klar :)
                                    • W WW1983
                                      Klar :)
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #238
                                      @WW1983 kannst du die rc.11 von Github probieren?
                                      direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #239
                                        Jetzt hat es funktioniert. Danke dir!
                                        • W WW1983
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #240
                                          @Zefau
                                          Gibt es derzeit eine Möglichkeit Text-Eingabefelder zu erstellen? Ich habe aktuell bei Lovelace eine Card fürs Badzimmer um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Dazu gebe ich die maximale Luftfeuchtigkeit ein. Wenn die überschritten wird, geht die Lüftung an. Hier meine Lösung bei Lovelace:
