    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
    Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
    Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
    AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
    Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #231
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Icons sollten mit v1.0.0-rc.10 nun angezeigt werden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
      Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
      Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
          "true": "ICON", "false": "ICON"
      W
      W
      WW1983
      #232
      Vielleicht kannst du in dein Einstellungen des Gerätes zwei Felder dafür machen (eins für Status on/true und eins für Status off/false). Wäre etwas benutzerfreundlicher
      • W WW1983
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #233
        Es wird dafür in einer zukünftigen Version einen kleinen Editor geben, aber hart an / aus möchte ich nicht, weil du alle möglichen Werte der States konfigurieren kannst. Außerdem kannst du auch mit größer (>) und kleiner (<) oder ungleich (!=) arbeiten.
        Zum Beispiel bei Rollos:
           "default":"window-shutter-open",
           ">90":"window-shutter-open",
           "<=90":"window-shutter"
        • ZefauZ Zefau
          W
          W
          WW1983
          #234
          @Zefau
          Achso ok. Dann bin ich auf den Editor gespannt
          • ZefauZ Zefau
            W
            W
            WW1983
            #235
            Auch mit der neuen Version zeigt er die Icons nicht an
            • W WW1983
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #236
              Kannst du mal ein Screenshot von der Widget Konfiguration machen bitte?
              • ZefauZ Zefau
                W
                W
                WW1983
                #237
                Klar :)
                • W WW1983
                  Klar :)
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #238
                  @WW1983 kannst du die rc.11 von Github probieren?
                  direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                  • ZefauZ Zefau
                    W
                    W
                    WW1983
                    #239
                    Jetzt hat es funktioniert. Danke dir!
                    • W WW1983
                      W
                      W
                      WW1983
                      #240
                      @Zefau
                      Gibt es derzeit eine Möglichkeit Text-Eingabefelder zu erstellen? Ich habe aktuell bei Lovelace eine Card fürs Badzimmer um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Dazu gebe ich die maximale Luftfeuchtigkeit ein. Wenn die überschritten wird, geht die Lüftung an. Hier meine Lösung bei Lovelace:
                      • W WW1983
                        @Zefau
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #241
                        Noch nicht. Ich hab es mal für v1.1.0 mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/99
                        Mein aktuelles Ziel ist erst mal die v1.0.0 bugfrei zu bekommen und final zu releasen, dann werde ich die ROADMAP für v1.1.0 weiter bearbeiten:
                        • ROADMAP v1.0.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.0.0"
                        • ROADMAP v1.1.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"
                        • ZefauZ Zefau
                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                          Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                          JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          #242
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          hmm nö warum raus nehmen, es sollte halt auch das tun für das es da ist ;)
                          Carpe diem
                          • ZefauZ Zefau
                            W
                            W
                            WW1983
                            #243
                            Achso klar. Klingt plausibel.
                            Ein Fehler tritt bei mir noch auf. Ich habe Homematic Rolläden. Bei denen reagiert der Stop Knopf nicht.
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                              #244
                              hab jetzt auch mal auf rc11 aktualisiert, jetzt sind bei mir die icons weg :(
                              Bildschirmfoto 2020-09-22 um 11.13.08.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 11.14.43.png
                              Carpe diem
                              • W WW1983
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #245
                                welches konkrete HM / HMIP ist das? hmip-broll, hm-lc-bl1pbu-fm, hm-lc-bl1-fm oder was ganz anderes ?
                                Bitte noch ein Screenshot der Widget Konfiguration.
                                • ZefauZ Zefau
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #246
                                  hmip-broll
                                  Das ist die hmip-broll Version
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #247
                                    @WW1983 @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Könnt ihr beide die rc-12 probieren, ob die Icons angezeigt werden?
                                    W JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      hmip-broll
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #248
                                      Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
                                      Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #249
                                        Bei mir ist alles noch da :)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #250
                                          Kenn mich mit Alias nicht so gut aus. Habe es lediglich über den „Geräte“ Adapter angelegt. Aber werde mich mal mit beschäftigen. Danke für den Hinweis.
                                          Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
                                          84.0k
