  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Gemäß Sonoff-Stecker
    Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
    K
    K
    Kueppert
    #505
    @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
    • K Kueppert
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #506
      ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object :)
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        @crunchip
        Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. :)
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #507
        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        @crunchip
        @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
        Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
        • DutchmanD Dutchman
          K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #508
          @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
          den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
          das RAW vom Sonoff-DP:
            "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value.power.consumption",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "W",
              "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1586815200027,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
          RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "W",
              "name": "Küche Boiler",
              "alias": {
                "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
              "custom": {
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "10000",
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "counter": false
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "selectedUnit": "automatisch",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": false,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0
            "native": {},
            "ts": 1600034400230,
            "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • K Kueppert
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "alias": {
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "retention": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "costs": true,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #509
            @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
              K
              K
              Kueppert
              #510
              TelePeriod
              Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? :)
              EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
              oder hier irgendwas?
              MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                TelePeriod
                MichMeinM
                MichMeinM
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                #511
                @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • K Kueppert
                  TelePeriod
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #512
                  @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                  TelePeriod10
                  das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                    TelePeriod10
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #513
                    @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                    • K Kueppert
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #514
                      @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                        @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten ;)
                        voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
                        Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
                        Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
                        joggeJ
                        joggeJ
                        jogge
                        #515
                        @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                        • joggeJ
                          joggeJ
                          jogge
                          schrieb am zuletzt editiert von jogge
                          #516
                          Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                          Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                          Sorry
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • joggeJ jogge
                            Sorry
                            O
                            O
                            onkel-ede
                            #517
                            @Dutchman
                            Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                            In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                            Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                            Der Startwert des Tages passt:
                            Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                            Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                            Gruß onkel-ede
                            • O onkel-ede
                              @Dutchman
                              Gruß onkel-ede
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #518
                              @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                                O
                                O
                                onkel-ede
                                #519
                                @Dutchman
                                Hier die Daten zum Datenpunkt
                                2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                                und hier der Datenpunkt der current Reading:
                                • O onkel-ede
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #520
                                  @onkel-ede
                                  SA rechnet scho richtig :)
                                  Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                                  Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                                  Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                                  Startwerte = Zählerstand
                                    @onkel-ede
                                    O
                                    O
                                    onkel-ede
                                    #521
                                    @Dutchman
                                    Woher holt sich den current_reading den Wert 36702.2?
                                    Der zugrunde liegende Wert ist doch 6.139,2 kWh oder verstehe ich da was falsch?
                                    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O onkel-ede
                                      @Dutchman
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #522
                                      @onkel-ede du hast hier nen sprung drin
                                        O
                                        O
                                        onkel-ede
                                        #523
                                        @crunchip
                                        Ja, habe ich, weil ich den falschen Wert mit dem korrekten Wert überschrieben habe, in der Hoffnung das Problem zu lösen.
                                        • O onkel-ede
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #524
                                          @onkel-ede wollt ich grad nachfragen, woher die einzelnen Startwerte kommen, bzw wann du diese eingetragen hast.
                                          Wenn du die Nachträglich veränderst, haut natürlich die Berechnung nimmer hin.
                                          33.2k
                                          84.3k
