  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten ;)
    voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
    Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
    K
    K
    Kueppert
    #504
    @Dutchman anbei:
      Gemäß Sonoff-Stecker
      Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
      K
      K
      Kueppert
      #505
      @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
      • K Kueppert
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #506
        ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object :)
        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
          @crunchip
          Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. :)
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #507
          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @crunchip
          @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
          Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
            K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #508
            @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
            den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
            das RAW vom Sonoff-DP:
              "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1586815200027,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
            RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "name": "Küche Boiler",
                "alias": {
                  "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "10000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": false,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0
              "native": {},
              "ts": 1600034400230,
              "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            • K Kueppert
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "W",
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "W",
                  "alias": {
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "retention": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "counter": false
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #509
              @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                K
                K
                Kueppert
                #510
                TelePeriod
                Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? :)
                EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                oder hier irgendwas?
                MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  TelePeriod
                  MichMeinM
                  MichMeinM
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                  #511
                  @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • K Kueppert
                    TelePeriod
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #512
                    @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                    TelePeriod10
                    das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                      TelePeriod10
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #513
                      @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                      • K Kueppert
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #514
                        @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                          joggeJ
                          joggeJ
                          jogge
                          #515
                          @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                          • joggeJ
                            joggeJ
                            jogge
                            schrieb am zuletzt editiert von jogge
                            #516
                            Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                            Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                            Sorry
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • joggeJ jogge
                              Sorry
                              O
                              O
                              onkel-ede
                              #517
                              @Dutchman
                              Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                              In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                              Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                              Der Startwert des Tages passt:
                              Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                              Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                              Gruß onkel-ede
                              • O onkel-ede
                                @Dutchman
                                Gruß onkel-ede
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #518
                                @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                                  O
                                  O
                                  onkel-ede
                                  #519
                                  @Dutchman
                                  Hier die Daten zum Datenpunkt
                                  2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                                  und hier der Datenpunkt der current Reading:
                                  • O onkel-ede
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #520
                                    @onkel-ede
                                    SA rechnet scho richtig :)
                                    Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                                    Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                                    Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                                    Startwerte = Zählerstand
                                      @onkel-ede
                                      O
                                      O
                                      onkel-ede
                                      #521
                                      @Dutchman
                                      Woher holt sich den current_reading den Wert 36702.2?
                                      Der zugrunde liegende Wert ist doch 6.139,2 kWh oder verstehe ich da was falsch?
                                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O onkel-ede
                                        @Dutchman
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #522
                                        @onkel-ede du hast hier nen sprung drin
                                          O
                                          O
                                          onkel-ede
                                          #523
                                          @crunchip
                                          Ja, habe ich, weil ich den falschen Wert mit dem korrekten Wert überschrieben habe, in der Hoffnung das Problem zu lösen.
                                          33.2k
                                          84.3k
