  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • K Kueppert
    @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    TelePeriod
    Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? :)
    EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
    oder hier irgendwas?
    MichMeinM
    MichMeinM
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #511
    @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • K Kueppert
      TelePeriod
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #512
      @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
      TelePeriod10
      das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
        TelePeriod10
        K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #513
        @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
        • K Kueppert
          crunchipC
          crunchipC
          #514
          @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
          • DutchmanD Dutchman
            @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten ;)
            voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
            @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
            Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
            joggeJ
            joggeJ
            jogge
            #515
            @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
            • joggeJ
              joggeJ
              jogge
              schrieb am zuletzt editiert von jogge
              #516
              Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
              Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
              Sorry
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • joggeJ jogge
                Sorry
                O
                O
                onkel-ede
                #517
                @Dutchman
                Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                Der Startwert des Tages passt:
                Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                Gruß onkel-ede
                • O onkel-ede
                  @Dutchman
                  Gruß onkel-ede
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #518
                  @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                    O
                    O
                    onkel-ede
                    #519
                    @Dutchman
                    Hier die Daten zum Datenpunkt
                    2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                    und hier der Datenpunkt der current Reading:
                    • O onkel-ede
                      @Dutchman
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #520
                      @onkel-ede
                      SA rechnet scho richtig :)
                      Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                      Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                      Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                      Startwerte = Zählerstand
                        @onkel-ede
                        O
                        O
                        onkel-ede
                        #521
                        @Dutchman
                        Woher holt sich den current_reading den Wert 36702.2?
                        Der zugrunde liegende Wert ist doch 6.139,2 kWh oder verstehe ich da was falsch?
                        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O onkel-ede
                          @Dutchman
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #522
                          @onkel-ede du hast hier nen sprung drin
                            O
                            O
                            onkel-ede
                            #523
                            @crunchip
                            Ja, habe ich, weil ich den falschen Wert mit dem korrekten Wert überschrieben habe, in der Hoffnung das Problem zu lösen.
                            • O onkel-ede
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #524
                              @onkel-ede wollt ich grad nachfragen, woher die einzelnen Startwerte kommen, bzw wann du diese eingetragen hast.
                              Wenn du die Nachträglich veränderst, haut natürlich die Berechnung nimmer hin.
                                O
                                O
                                onkel-ede
                                #525
                                @crunchip
                                Momentan stimmen sowohl aktueller Berechnungswert und Tagesstartwert im ursprünglichen Datenpunkt.
                                Wie kann ich den current-reading zurücksetzen, damit es passt?
                                • O onkel-ede
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #526
                                  @onkel-ede wenn du erst mit dem loggen neu begonnen hast, würde ich die Instanz anhalten. Objektbaum löschen, Instanz neu starten. Wer die einfachste Methode. Damit sollte alles neu angelegt werden und zählt von da ab wieder korrekt. Startwert Tag, sollte natürlich deinem aktuellen Zählerstand entsprechen.
                                  Ausser @Dutchman hat nen anderen Vorschlag
                                  • MichMeinM
                                    MichMeinM
                                    MichMein
                                    #527
                                    Ich habe da mal ne allgemeine Frage an alle aber vor allem an diejenigen die ihren Stromanbieter hin und wieder mal wechseln.
                                    Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht explizit ausprobiert, meine aber mich erinnern zu können das sich die summierten Kosten ändern wenn man den angegebenen Strompreis ändert und das auch für berechnete Kosten in der Vergangenheit.
                                    Wenn dem tatsächlich so ist würde das ja bedeuten, wenn man z.B. den Anbieter wechselt oder der jetzige Anbieter den Preis ändert, das sich auch alle bereits berechneten Kosten ändern? Bin ich da der richtigen Annahme?
                                    Und wenn ja, wie könnte man das Ganze abfangen @Dutchman ? Oder wäre es sogar ne Idee anzugeben das sich der kWh Preis und die Grundgebühr ab einem bestimmten Datum in der Zukunft ändert?
                                    Gruß Michael
                                    • O onkel-ede
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #528
                                      das kan a einer falschen Einstellung am Anfang gelegen haben wodurch. er kumuliert hat.
                                      Adapter anhalten, expertenmoduus aktivieren und dan den wert gleich stellen mit jetzigen Zahlenwert.
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O
                                        O
                                        onkel-ede
                                        #529
                                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        Der Wert lässt sich nicht ändern, zumindest nicht mit dem Stift neben dem Wert (im Dialog bearbeiten).
                                        • O onkel-ede
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #530
                                          Ich sagte auch Expertenmodus an :) Adapter darf nicht laufen. wen du das machst !
                                          33.2k
                                          84.3k
