  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • joggeJ jogge
    @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten ;)
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    #499
    @jogge nicht unbedingt updaten da sie noch nicht freigegeben sind. Es können immer noch Probleme damit auftauchen. Es sei du weißt was du tust.
    Gruß OSR
    Plattform
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #500
      @Kueppert , mir war bei den Datenpunkten die geloggt werden sollen, aufgefallen das der Adapter bei mir nur dann die korrekten Werte übernimmt wenn ich die Einheit auf "automatisch" stelle. Also nicht explizit "W" oder "kW" oder sonst was angeben, teste das doch mal aus. Wenn ich das so richtig gesehen habe funktioniert die Umstellung auch quasi "rückwirkend".
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • K Kueppert
        Hallo @Dutchman
        ich habe das "Problem", dass mir bisher bei 2 Geräten exorbitant hohe Verbrauchswerte eingelesen/gemessen werden. U.A: eine kleine Baby-Milchmaschine und meine Kaffeemaschine.
        Gemäß Sonoff-Stecker liegt der Verbrauch am Tag ~1kWh, der Adapter zeigt mir 7kWh an einem Tag an.
        Ich logge dabei Aliase, die ich selbst angelegt habe.
        Ich habe jetzt begonnen, die Datenpunkte (Alias) auch via SQL mitzuschreiben, um ggf Peeks/falsche Messwerte zu identifizieren.
        Anbei auch ein RAW eines ALias, den ich erstellt habe per Skript:
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1600034400469,
          "common": {
            "name": "Kaffeemaschine",
            "type": "number",
            "role": "value.power.consumption",
            "unit": "W",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power"
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "W",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": false,
                "start_day": 7.34059278478566,
                "start_week": 7.34059278478566,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "currentValue": 7.340592784785655,
                "valueAtDeviceReset": 0
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "10000",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "counter": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kaffeemaschine",
          "type": "state"
        der originale DP vom Sonoff Kaffeemaschine sieht wie folgt aus:
          "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "W",
            "name": "Gosund-SP111-1 ENERGY  Power"
          "native": {},
          "type": "state",
          "ts": 1586815200026,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        und Sonoff weist mir für gestern folgenden Verbrauch aus: 0.099 kWh (für heute aktuell 0.075 kWh)
        Ich weiß nicht inwiefern die gelieferten Daten für eine ggf. Fehleranalyse ausreichend sind. Wenn was fehlt, gerne einfach bei mir anfordern :)
        Danke dir und vG, Thorsten
        Adapter-Version aktuell genutzt: 0.4.7-alpha.5
        NACHTRAG: hab den Adapter, da bereits sehr lang in Nutzung beimir, komplett deinstalliert und neu drauf gemacht. Ich beobachte mal weiter...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #501
        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
        Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
          Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #502
          @crunchip
          Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. :)
          • joggeJ jogge
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #503
            @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
            Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
            Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
            K joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              Kueppert
              #504
              @Dutchman anbei:
                Kueppert
                #505
                @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
                • K Kueppert
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #506
                  ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object :)
                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                    @crunchip
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #507
                    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    @crunchip
                    @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
                    Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #508
                      @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
                      den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
                      das RAW vom Sonoff-DP:
                        "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "W",
                          "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "ts": 1586815200027,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
                      RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "W",
                          "name": "Küche Boiler",
                          "alias": {
                            "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "counter": false
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "selectedUnit": "automatisch",
                              "costs": true,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0
                        "native": {},
                        "ts": 1600034400230,
                        "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • K Kueppert
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "W",
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "W",
                            "alias": {
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "retention": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "counter": false
                                "enabled": true,
                                "alias": "",
                                "costs": true,
                                "start_day": 0,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #509
                        @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                          Kueppert
                          #510
                          TelePeriod
                          Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? :)
                          EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                          oder hier irgendwas?
                          MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            TelePeriod
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            #511
                            @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                            Gruß Michael
                            • K Kueppert
                              TelePeriod
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #512
                              @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                              TelePeriod10
                              das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                                TelePeriod10
                                Kueppert
                                #513
                                @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                                • K Kueppert
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #514
                                  @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                                    joggeJ Offline
                                    joggeJ Offline
                                    jogge
                                    #515
                                    @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                                    • joggeJ Offline
                                      joggeJ Offline
                                      jogge
                                      schrieb am zuletzt editiert von jogge
                                      #516
                                      Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                                      Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                                      Sorry
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • joggeJ jogge
                                        Sorry
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #517
                                        @Dutchman
                                        Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                                        In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                                        Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                                        Der Startwert des Tages passt:
                                        Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                                        Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                                        Gruß onkel-ede
                                        • O onkel-ede
                                          @Dutchman
                                          Gruß onkel-ede
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #518
                                          @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
