  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Mic
    ich habe meine Instanz nochmal gelöscht und dann von GitHub die 0.3.2 installiert.
    Jetzt ist das Log okay
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.896	info	(7452) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.498	info	(7452) Adapter admin configuration successfully validated...
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:46.466	info	(7452) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker	2020-09-13 19:53:44.821	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7452
    host.iobroker	2020-09-13 19:53:42.282	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.759	info	(7437) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.758	info	(7437) terminating
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.757	info	(7437) Stopping adapter instance successfully proceeded...
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.756	info	(7437) (1) schedules cleared...
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.755	info	(7437) (0) timers were active and have been cleared...
    smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.753	info	(7437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker	2020-09-13 19:53:41.749	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
    • MicM Mic
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
      da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
      schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
      also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
      Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
      Ich muss da die Beschreibung anpassen.
      Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
      Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log
      smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
      smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
      smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert
      ChaotC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
        Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲
        • MichMeinM MichMein
          @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
          Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
          Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
          MicM
          MicM
          Mic
          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          Vielen dank für dein tolles Feedback 😊
          • MicM Mic
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
            nu, wo @MichMein recht hat, hat er recht! :D
              Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren
              eben, da wird es sofort angemeckert
              aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
              das war mir schon bewusst, daher
              hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
              Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt
              bist a Fuchs😛 👍
              MicM
              MicM
              Mic
              Nur als Nachtrag. ;-)
              Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel
              const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
              setTimeout(() => {
                  log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
              }, 60*1000);
              Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
                Siehe hier aus der io-package.json:
                  "native": {
                    "fixNightNightEnd": true,
                    "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
                    "triggerStatesAck": "false",
                    "limitTriggerInterval": "2",
                    "extendedInfoLog": true,
                    "fancy-filter-input": "",
                    "executeZoneAlways": false,
                    "validateDeactivatedRows": false,
                    "tableTriggerMotion": [
                        "active": true,
                        "name": "Motion.Bad",
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                        "stateVal": "true",
                        "duration": "10",
                        "notIfManual": false,
                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                        "briThreshold": "100"
                        "active": true,
                        "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                        "stateVal": "true",
                        "duration": "120",
                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                        "briThreshold": "70"
                        "active": true,
                        "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                        "stateVal": "true",
                        "duration": "120",
                        "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                        "briThreshold": "60"
                    "tableTriggerDevices": [
                        "active": true,
                        "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                        "userState": false,
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                        "stateVal": "true",
                        "targetOff": false,
                        "isToggle": false
                        "active": true,
                        "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                        "userState": false,
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                        "stateVal": "true",
                        "targetOff": false,
                        "isToggle": false
                        "active": true,
                        "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                        "userState": false,
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                        "stateVal": "true",
                        "targetOff": false,
                        "isToggle": false
                        "active": true,
                        "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                        "userState": false,
                        "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                        "stateVal": "true",
                        "targetOff": false,
                        "isToggle": false
                    "tableTriggerTimes": [
                        "active": true,
                        "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                        "time": "42 * * * *",
                        "additionalConditions": [],
                        "additionalConditionsAll": false,
                        "never": [],
                        "neverAll": false,
                        "targetOff": false
                        "active": true,
                        "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                        "time": "0 22 * * 1-5",
                          "Jemand anwesend"
                        "never": [],
                        "neverAll": false,
                        "targetOff": false
                        "active": true,
                        "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                        "time": "5 4 * * sun",
                        "never": [],
                        "neverAll": false,
                        "targetOff": false
                        "active": true,
                        "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                        "time": "sunset+30",
                        "never": [],
                        "neverAll": false,
                        "targetOff": false
                    "tableTargetDevices": [
                        "active": true,
                        "name": "Bad.EG.Licht",
                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                        "onValue": "true",
                        "noTargetOnCheck": false,
                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                        "offValue": "false",
                        "noTargetOffCheck": false
                        "active": true,
                        "name": "Bad.EG.Radio",
                        "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                        "onValue": "Smooth Jazz",
                        "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                        "offValue": "Musik aus",
                        "active": true,
                        "name": "Flur.Light",
                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                        "onValue": "true",
                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                        "active": true,
                        "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                        "onValue": "true",
                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                        "active": true,
                        "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                        "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                        "onValue": "true",
                        "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                    "tableZones": [
                        "active": true,
                        "name": "Bad Erdgeschoss",
                        "triggers": [
                          "Motion.Bad",
                        "targets": [
                          "Bad.EG.Licht",
                          "Bad.EG.Radio"
                        "offAfter": "7000",
                        "executeAlways": false,
                        "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                        "active": true,
                        "name": "Flur",
                        "triggers": [
                        "targets": [
                          "Flur.Light"
                        "offAfter": "500",
                        "executeAlways": true,
                        "executionJson": ""
                        "active": true,
                        "name": "Leseecke",
                        "triggers": [
                        "targets": [
                        "offAfter": "10000",
                        "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                    "tableConditions": [
                        "active": true,
                        "name": "Feiertag heute",
                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                        "conditionValue": "true"
                        "active": true,
                        "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                        "active": true,
                        "name": "Keiner anwesend",
                        "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                        "conditionValue": "false"
                        "active": true,
                        "name": "Jemand anwesend",
                  "instanceObjects": [
                      "_id": "info.connection",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "indicator.connected",
                        "name": "If adapter configuration successfully validated",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": false
                      "native": {}
                Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut ;-)
                Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist :)
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                    "native": {
                          "active": true,
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "10",
                          "active": true,
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "120",
                          "active": true,
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "120",
                          "active": true,
                          "userState": false,
                          "stateVal": "true",
                          "targetOff": false,
                          "isToggle": false
                          "active": true,
                          "userState": false,
                          "stateVal": "true",
                          "targetOff": false,
                          "isToggle": false
                          "active": true,
                          "userState": false,
                          "stateVal": "true",
                          "targetOff": false,
                          "isToggle": false
                          "active": true,
                          "userState": false,
                          "stateVal": "true",
                          "targetOff": false,
                          "isToggle": false
                          "active": true,
                          "never": [],
                          "neverAll": false,
                          "targetOff": false
                          "active": true,
                            "Jemand anwesend"
                          "never": [],
                          "neverAll": false,
                          "targetOff": false
                          "active": true,
                          "never": [],
                          "neverAll": false,
                          "targetOff": false
                          "active": true,
                          "never": [],
                          "neverAll": false,
                          "targetOff": false
                          "active": true,
                          "onValue": "true",
                          "active": true,
                          "active": true,
                          "onValue": "true",
                          "active": true,
                          "onValue": "true",
                          "active": true,
                          "onValue": "true",
                      "tableZones": [
                          "active": true,
                          "triggers": [
                            "Motion.Bad",
                          "targets": [
                            "Bad.EG.Licht",
                            "Bad.EG.Radio"
                          "offAfter": "7000",
                          "active": true,
                          "name": "Flur",
                          "triggers": [
                          "targets": [
                            "Flur.Light"
                          "offAfter": "500",
                          "executionJson": ""
                          "active": true,
                          "name": "Leseecke",
                          "triggers": [
                          "targets": [
                          "active": true,
                          "active": true,
                          "active": true,
                          "active": true,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false
                        "native": {}
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
                  Anfrage war von @hetti72
                  0.3.3
                  • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
                  Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
                  Bitte testen :-)
                  Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    setTimeout(() => {
                    }, 60*1000);
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                    und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      Jo, und im JS.Adapter kannst halt auch einfach globales Suchen machen für bei Datenpunkt-Änderungen. Das geht über sämtliche Adapter und deren individueller Einstellungen natürlich nicht.
                      • MicM Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        Neue Version 0.3.4
                        • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.
                        Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                        Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                        Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                        Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).
                        Für die Internationalisierung:
                        Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                        Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen ;-)
                        Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.
                        F H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Neue Version 0.3.4
                          F
                          F
                          Funbug
                          Hallo Zusammen,
                          Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen :-)
                          Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                          Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                          Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                          Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                          Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.
                          Nun zu meinen Fragen:
                          1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                          2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?
                          Vielen Dank im Voraus
                          Gruss Thomas
                          crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Funbug
                            Hallo Zusammen,
                            Gruss Thomas
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                            warum zwei Verschiedenen Taster belegen, du kannst das mit einen Taster machen und nimmst die Toggle Funktion.
                            siehe unter "Andere Auslöser"
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F
                              F
                              Funbug
                              @crunchip Die Möglichkeit habe ich gesehen und getestet. Jedoch möchte ich mit der Taste oben das Licht an schalten oder heller dimmen oder mit der Taste unten das Licht aus schalten oder dunkler dimmen... So meine Überlegung.
                              • F Funbug
                                Hallo Zusammen,
                                Gruss Thomas
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                Im Idealfall hast du Datenpunkte wie etwa denon.0.zoneMain.volumeUp / denon.0.zoneMain.volumeDown oder entsprechend für das Dimmen.
                                Welche Datenpunkte hast du da als Auslöser und was sind deine Zieldatenpunkte?
                                • MicM Mic
                                  F
                                  F
                                  Funbug
                                  @Mic Danke für Dein Feedback. Habe soeben nachgeguckt. Ich habe ein state mit dem Level in % sowie zwei Tasten für Dimm up und down. Die kann ich direkt zwar nicht bedienen, werde jedoch mal testen die anzusteuern über den Taster.
                                  Der Taster hat wie gesagt vier state's und ein state value in welchem wahrscheinlich unterschieden werden kann ob die Taste nun lang oder kurz betätigt wurde. Es gelang mir noch nicht die Werte zu verstehen....
                                  Wie schon erläutert bleibt das stat der jeweiligen Taste solange auf true, wie die Taste gedrückt bleibt. Wäre toll wenn dies irgendwie im Adapter erkannt werden könnte ob kurz oder lang gedrückt wird. Bei lang, wie lange oder eben so lange dann z.B. die % in definierbaren Schritten hochzählen...
                                  Wie sieht es aus mit Einschalten mit der einen Taste und ausschalten mit der anderen? Danke und Gruss Thomas
                                  2020-09-17 22_03_30-objects - ioBroker.png 2020-09-17 22_01_03-objects - ioBroker.png
                                  • F Funbug
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    @Funbug
                                    Hi Thomas,
                                    Etwaiges lang/kurz drücken etc. kann Smart Control nicht abbilden, weil das bei jedem Gerät/Adapter usw. anders ist. Hatte mich vor über 2 Jahren mal mit einem Philips Hue Dimmer Switch auseinandergesetzt - und das nur als ein Beispiel von vielen tausenden Geräten.
                                    Der Adapter braucht konkrete Auslöser, also z.B. "Taste 4 von Schalter xyz wurde lang gedrückt" per Datenpunkt. Falls das deine Umgebung für dieses Gerät nicht liefert: du könntest Blockly/JS-Adapter nutzen, oder auch den Adapter-Entwickler bezüglich Umsetzbarkeit fragen. Ich brauch halt was konkretes als Auslöser ;-)
                                    Z.B. Du legst 2 Auslöser an, z.B.
                                    • MicM Mic
                                      @Funbug
                                      Hi Thomas,
                                      F
                                      F
                                      Funbug
                                      @Mic
                                      Hallo Mic,
                                      Danke für Deine Hilfestellung.
                                      Somit muss / werde ich die Funktion kurz / lang jeweils in einem Blockly lösen müssen und dann neue states generieren, richtig?
                                      Sorry, bin noch ganz am Anfang von der Geschichte und arbeite mich langsam in das Thema ein :-)
                                      Zwei Auslöser habe ich generiert. Nur haben die beiden jeweils ja nur das "true" was die ausgeben. Gehe davon aus, dass dann im Abschnitt 4. Zonen für diejenige Lampe dann auch zwei Ausführungen gesetzt werden müssen. Wie unterscheidet sich denn der Auslöser für Einschalten vom Auslöser Ausschalten?
                                      Gruss Thomas
                                      • F Funbug
                                        @Mic
                                        Hallo Mic,
                                        Gruss Thomas
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        Ich kenne leider deine Hardware nicht, also was da bei kurz/lang drücken in den Datenpunkten passiert, das müsstest du separat hier im Forum fragen. Der Adapter braucht einen konkreten Auslöser, z.B. Datenpunkt xyz geht auf true oder auf 45 usw.
                                        Das ist gut so ;-) Sie sollen ja was auslösen...
                                        Siehe Toggle: https://forum.iobroker.net/post/490036
                                        • MicM Mic
                                          Neue Version 0.3.4
                                          H
                                          H
                                          hetti72
                                          schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                          @Mic Ich habe mal eine Frage zur ausführungsreihenfolge von zeitlich überlappenden Zonen. Gibt es die möglichkeit zu beinflussen in welcher Reihenfolge die Zonen bei Auslösung abgearbeitet werden?
                                          Man hat ja die Möglichkeit die Zonen in der Liste nach oben und unten zu schieben, aber ich konnte noch keinen Unterschied im verhalten feststellen.
                                          Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten.
                                          Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
                                          Wenn man nun die Reihenfolge der Abarbeitung bestimmen könnte, hätte man mehr möglichkeiten mit Zeitüberlappungen zu arbeiten.
                                          Denkbar wäre auch eine Option mit der festgelegt werden kann das wenn eine Zone ausgelöst hat keine weiteren Zonen mit dem gleichen Auslöser mehr ausgeführt werden.
                                          Wäre so etwas umsetzbar? Soll ich dazu einen Feature Request öffnen?
                                          gruß,
                                          Frank
                                          da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
