  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 516.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
    da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
    schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
    also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
    Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
    Ich muss da die Beschreibung anpassen.
    Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
    MicM
    MicM
    Mic
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
      dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst.
      ok, ich hatte ja keinen DP gelöscht, sondern nur Umbenannt
      • ausgelöst wurde in meinem Fall nicht, daher, Fallbeispiel (ich bastel vormittags an irgendwelchen DP's, welche aber erst zur abendlichen Stunde oder gar erst bei erreichen eines bestimmten Wertes(Temperatur), ausgelöst werden)
        den "Fehler" bekomme ich dann aber erst mit, wenn
      • A) ich in die Instanz gehe/neu starte( habe ich in den Fall aber nicht, weil ich gar nicht auf die Idee kam) da ich den DP nicht gelöscht, sondern nur umbenannt habe
      • B) das Auslösen eintritt
      MicM
      MicM
      Mic
      Ob umbenannt oder gelöscht ist hier egal, denn der Quellcode findet so einfach den Datenpunkt nicht mehr. Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren usw.
      Ich müsste ja ansonsten eine z.B. minütliche Prüfung einbauen, ob alle Datenpunkte noch existieren, aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
      Oder was hättest du für einen Vorschlag zur Umsetzung?
      • MicM Mic
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @Mic ist mir gleich, wie es der Masse besser passt, hätte das anfangs nur ganz praktisch gefunden, wenn man der Reihe nach seine ganzen DP's schon mal anlegen kann und dann nach und nach aktivieren. Gerade weil es auch mit dem Benennen/Einteilen der Datenpunkte (zur besseren Übersicht) anfangs blöd war
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          MicM
          MicM
          Mic
          Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt ;-) Siehe Version 0.3.2
          • MichMeinM
            MichMeinM
            MichMein
            @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
            Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
            Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MicM Mic
              crunchipC
              crunchipC
              eben, da wird es sofort angemeckert
              das war mir schon bewusst, daher
              hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
              bist a Fuchs😛 👍
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @Mic
                ich habe meine Instanz nochmal gelöscht und dann von GitHub die 0.3.2 installiert.
                Jetzt ist das Log okay
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.896	info	(7452) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.498	info	(7452) Adapter admin configuration successfully validated...
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:46.466	info	(7452) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                host.iobroker	2020-09-13 19:53:44.821	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7452
                host.iobroker	2020-09-13 19:53:42.282	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.759	info	(7437) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.758	info	(7437) terminating
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.757	info	(7437) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.756	info	(7437) (1) schedules cleared...
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.755	info	(7437) (0) timers were active and have been cleared...
                smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.753	info	(7437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker	2020-09-13 19:53:41.749	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                • MicM Mic
                  crunchipC
                  crunchipC
                  jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log
                  smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
                  smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
                  smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert
                  ChaotC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
                    Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲
                    • MichMeinM MichMein
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                      Vielen dank für dein tolles Feedback 😊
                      • MicM Mic
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                        nu, wo @MichMein recht hat, hat er recht! :D
                          bist a Fuchs😛 👍
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          Nur als Nachtrag. ;-)
                          Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel
                          const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
                          setTimeout(() => {
                              log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
                          }, 60*1000);
                          Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                            Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
                            Siehe hier aus der io-package.json:
                              "native": {
                                "fixNightNightEnd": true,
                                "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
                                "triggerStatesAck": "false",
                                "limitTriggerInterval": "2",
                                "extendedInfoLog": true,
                                "fancy-filter-input": "",
                                "executeZoneAlways": false,
                                "validateDeactivatedRows": false,
                                "tableTriggerMotion": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion.Bad",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "10",
                                    "notIfManual": false,
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                    "briThreshold": "100"
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                    "briThreshold": "70"
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                    "briThreshold": "60"
                                "tableTriggerDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                                    "userState": false,
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                    "stateVal": "true",
                                    "targetOff": false,
                                    "isToggle": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                                    "userState": false,
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                    "stateVal": "true",
                                    "targetOff": false,
                                    "isToggle": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                                    "userState": false,
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                    "stateVal": "true",
                                    "targetOff": false,
                                    "isToggle": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                                    "userState": false,
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                    "stateVal": "true",
                                    "targetOff": false,
                                    "isToggle": false
                                "tableTriggerTimes": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                                    "time": "42 * * * *",
                                    "additionalConditions": [],
                                    "additionalConditionsAll": false,
                                    "never": [],
                                    "neverAll": false,
                                    "targetOff": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                                    "time": "0 22 * * 1-5",
                                      "Jemand anwesend"
                                    "never": [],
                                    "neverAll": false,
                                    "targetOff": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                                    "time": "5 4 * * sun",
                                    "never": [],
                                    "neverAll": false,
                                    "targetOff": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                                    "time": "sunset+30",
                                    "never": [],
                                    "neverAll": false,
                                    "targetOff": false
                                "tableTargetDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Bad.EG.Licht",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "onValue": "true",
                                    "noTargetOnCheck": false,
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "offValue": "false",
                                    "noTargetOffCheck": false
                                    "active": true,
                                    "name": "Bad.EG.Radio",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "onValue": "Smooth Jazz",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "offValue": "Musik aus",
                                    "active": true,
                                    "name": "Flur.Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "active": true,
                                    "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "active": true,
                                    "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                "tableZones": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Bad Erdgeschoss",
                                    "triggers": [
                                      "Motion.Bad",
                                    "targets": [
                                      "Bad.EG.Licht",
                                      "Bad.EG.Radio"
                                    "offAfter": "7000",
                                    "executeAlways": false,
                                    "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                                    "active": true,
                                    "name": "Flur",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                      "Flur.Light"
                                    "offAfter": "500",
                                    "executeAlways": true,
                                    "executionJson": ""
                                    "active": true,
                                    "name": "Leseecke",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "offAfter": "10000",
                                    "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                                "tableConditions": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Feiertag heute",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                    "conditionValue": "true"
                                    "active": true,
                                    "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                    "active": true,
                                    "name": "Keiner anwesend",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                    "conditionValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Jemand anwesend",
                              "instanceObjects": [
                                  "_id": "info.connection",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "indicator.connected",
                                    "name": "If adapter configuration successfully validated",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                            Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut ;-)
                            Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist :)
                            • MicM Mic
                                "native": {
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "10",
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "120",
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "120",
                                      "active": true,
                                      "userState": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "targetOff": false,
                                      "isToggle": false
                                      "active": true,
                                      "userState": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "targetOff": false,
                                      "isToggle": false
                                      "active": true,
                                      "userState": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "targetOff": false,
                                      "isToggle": false
                                      "active": true,
                                      "userState": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "targetOff": false,
                                      "isToggle": false
                                      "active": true,
                                      "never": [],
                                      "neverAll": false,
                                      "targetOff": false
                                      "active": true,
                                        "Jemand anwesend"
                                      "never": [],
                                      "neverAll": false,
                                      "targetOff": false
                                      "active": true,
                                      "never": [],
                                      "neverAll": false,
                                      "targetOff": false
                                      "active": true,
                                      "never": [],
                                      "neverAll": false,
                                      "targetOff": false
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                  "tableZones": [
                                      "active": true,
                                      "triggers": [
                                        "Motion.Bad",
                                      "targets": [
                                        "Bad.EG.Licht",
                                        "Bad.EG.Radio"
                                      "offAfter": "7000",
                                      "active": true,
                                      "name": "Flur",
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                        "Flur.Light"
                                      "offAfter": "500",
                                      "executionJson": ""
                                      "active": true,
                                      "name": "Leseecke",
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
                              Anfrage war von @hetti72
                              0.3.3
                              • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
                              Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
                              Bitte testen :-)
                              Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                setTimeout(() => {
                                }, 60*1000);
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                                und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  Jo, und im JS.Adapter kannst halt auch einfach globales Suchen machen für bei Datenpunkt-Änderungen. Das geht über sämtliche Adapter und deren individueller Einstellungen natürlich nicht.
                                  • MicM Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Neue Version 0.3.4
                                    • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.
                                    Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                                    Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                                    Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                                    Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).
                                    Für die Internationalisierung:
                                    Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                                    Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen ;-)
                                    Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.
                                    F H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Neue Version 0.3.4
                                      F
                                      F
                                      Funbug
                                      Hallo Zusammen,
                                      Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen :-)
                                      Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                                      Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                                      Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                                      Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                                      Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.
                                      Nun zu meinen Fragen:
                                      1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                                      2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      Gruss Thomas
                                      crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Funbug
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gruss Thomas
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                        warum zwei Verschiedenen Taster belegen, du kannst das mit einen Taster machen und nimmst die Toggle Funktion.
                                        siehe unter "Andere Auslöser"
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          F
                                          F
                                          Funbug
                                          @crunchip Die Möglichkeit habe ich gesehen und getestet. Jedoch möchte ich mit der Taste oben das Licht an schalten oder heller dimmen oder mit der Taste unten das Licht aus schalten oder dunkler dimmen... So meine Überlegung.
                                          84.2k
