  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern ;)
    Danke!!
    BG
      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
      Dann ergänze noch um den Offset:
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
            "read": "val - 3"
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      "read": "val - 3"
      das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
      sry, Beistrich vergessen...
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        "read": "val - 3"
        Bild Text
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @Humidor Na ist doch bestens. ;) - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. ;)
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
          Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut ;) 😊
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
            BG
            • HumidorH Humidor
              paul53P
              paul53P
              @Humidor sagte:
              Eine Nachkommastelle:
                  "alias": {
                    "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                @Humidor sagte:
                    "alias": {
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                @Humidor sagte:
                    "alias": {
                genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                • mickymM mickym
                  @Humidor sagte:
                      "alias": {
                  HumidorH
                  HumidorH
                  Humidor
                  Danke!
                  und ohne Komma?
                  Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                  BG
                  paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    Danke!
                    und ohne Komma?
                    paul53P
                    paul53P
                    @Humidor sagte:
                    und ohne Komma?
                        "alias": {
                          "read": "Math.round(val - 3)"
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      und ohne Komma?
                      HumidorH
                      HumidorH
                      Humidor
                      ginge das?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Danke!
                        und ohne Komma?
                        paul53P
                        paul53P
                        @Humidor sagte:
                        Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                        • HumidorH Humidor
                          ginge das?
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                          Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                          Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                          Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                          Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                          z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
                          • mickymM mickym
                            HumidorH
                            HumidorH
                            Humidor
                            das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
                            das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @Humidor
                              Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
                              Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
                              {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
                              Rundet erst und zieht dann 3 ab.
                              Welches Widget nutzt Du denn?
                              • mickymM mickym
                                @Humidor
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                @mickym
                                basic numbers und andere
                                Bild Text
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @mickym
                                  Bild Text
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
                                  dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                    der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #66
                                      @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                      Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH
                                        HumidorH
                                        Humidor
                                        #67
                                        @mickym
                                        alles klar, danke!!
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mickym
                                          alles klar, danke!!
                                          K
                                          K
                                          Kroate
                                          #68
                                          @Humidor
                                          Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                                          Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                          Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                                          Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                                          84.2k
