  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
    Dann ergänze noch um den Offset:
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
          "read": "val - 3"
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    "read": "val - 3"
    das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
    sry, Beistrich vergessen...
    Bild Text
    BG
    • HumidorH Humidor
      "read": "val - 3"
      Bild Text
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Humidor Na ist doch bestens. ;) - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. ;)
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
        Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut ;) 😊
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte:
            Eine Nachkommastelle:
                "alias": {
                  "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
              @Humidor sagte:
                  "alias": {
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              @Humidor sagte:
                  "alias": {
              genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
              • mickymM mickym
                @Humidor sagte:
                    "alias": {
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                Danke!
                und ohne Komma?
                Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                BG
                paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  Danke!
                  und ohne Komma?
                  @Humidor sagte:
                  und ohne Komma?
                      "alias": {
                        "read": "Math.round(val - 3)"
                  • HumidorH Humidor
                    Danke!
                    und ohne Komma?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    ginge das?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      und ohne Komma?
                      @Humidor sagte:
                      Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                      • HumidorH Humidor
                        ginge das?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                        Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                        Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                        Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                        Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                        z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
                          das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Humidor
                            Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
                            Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
                            {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
                            Rundet erst und zieht dann 3 ab.
                            Welches Widget nutzt Du denn?
                            • mickymM mickym
                              @Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym
                              basic numbers und andere
                              Bild Text
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym
                                Bild Text
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
                                dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                  der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #66
                                    @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                    Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #67
                                      @mickym
                                      alles klar, danke!!
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @mickym
                                        alles klar, danke!!
                                        Kroate
                                        #68
                                        @Humidor
                                        Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                                        Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                        Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                                        Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                                        • K Kroate
                                          @Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #69
                                          @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                          @Humidor
                                          Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          wie findet sich in div. Youtube Videos
                                          BG
