  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! :) - Glückwunsch
    in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern ;)
      Danke!!
      BG
        @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
        Dann ergänze noch um den Offset:
            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
              "read": "val - 3"
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        "read": "val - 3"
        das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
        sry, Beistrich vergessen...
        Bild Text
        BG
        • HumidorH Humidor
          "read": "val - 3"
          Bild Text
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @Humidor Na ist doch bestens. ;) - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. ;)
          • mickymM mickym
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
            Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut ;) 😊
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
              BG
              • HumidorH Humidor
                paul53P
                paul53P
                @Humidor sagte:
                Eine Nachkommastelle:
                    "alias": {
                      "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  @Humidor sagte:
                      "alias": {
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                  @Humidor sagte:
                      "alias": {
                  genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                  • mickymM mickym
                    @Humidor sagte:
                        "alias": {
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    Danke!
                    und ohne Komma?
                    Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                    BG
                    paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      und ohne Komma?
                      paul53P
                      paul53P
                      @Humidor sagte:
                      und ohne Komma?
                          "alias": {
                            "read": "Math.round(val - 3)"
                      • HumidorH Humidor
                        Danke!
                        und ohne Komma?
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        ginge das?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Danke!
                          und ohne Komma?
                          paul53P
                          paul53P
                          @Humidor sagte:
                          Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                          • HumidorH Humidor
                            ginge das?
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                            Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                            Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                            Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                            Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                            z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
                              das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @Humidor
                                Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
                                Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
                                {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
                                Rundet erst und zieht dann 3 ab.
                                Welches Widget nutzt Du denn?
                                • mickymM mickym
                                  @Humidor
                                  HumidorH
                                  HumidorH
                                  Humidor
                                  @mickym
                                  basic numbers und andere
                                  Bild Text
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mickym
                                    Bild Text
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
                                    dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                      der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #66
                                        @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                        Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH
                                          HumidorH
                                          Humidor
                                          #67
                                          @mickym
                                          alles klar, danke!!
                                          BG
                                          84.2k
