  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Danke!
    und ohne Komma?
    Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
    @Humidor sagte:
    Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
    • HumidorH Humidor
      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      ginge das?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
      Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
      Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
      Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
      z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
        das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Humidor
          Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
          Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
          {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
          Rundet erst und zieht dann 3 ab.
          Welches Widget nutzt Du denn?
          • mickymM mickym
            @Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @mickym
            basic numbers und andere
            Bild Text
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym
              Bild Text
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
              dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #66
                  @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                  Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #67
                    @mickym
                    alles klar, danke!!
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @mickym
                      alles klar, danke!!
                      Kroate
                      #68
                      @Humidor
                      Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                      Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                      Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                      Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                      • K Kroate
                        @Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #69
                        @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                        @Humidor
                        Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                        allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                        wie findet sich in div. Youtube Videos
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #70
                          @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.
