  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • _nico_
    _nico_
    _nico
    #76
    Sers @AlCalzone,
    gestern war an einem Devolo Bewegungsmelder (Node_047) die Batterie leer und ich habe diese daraufhin ausgetauscht. Danach hat der BWM sämtliche von mir geänderte Parameter vergessen. Normal?
    Außerdem werden einige Parameter mit dem Wert "-1" angezeigt. Änderungen werden nicht korrekt übernommen. Irgendwas ist da Faul. Auch ein Neustart des Adapters und ein erneutes Interview hat daran nichts geändert.
    Im Screenshot ist auch die Node_049, auch ein Devolo BWM, so war es bis zum Tausch von der Batterie bei der 47 auch. Wenn ich die Parameter alle identisch setze, reagiert der BWM garnicht mehr. Wie gesagt, irgendwas stimmt nicht.
    zwave-29742.log
    Gruß Nico
    • _nico_ _nico
      Sers @AlCalzone,
      zwave-29742.log
      Gruß Nico
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #77
      @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
      https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
      Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
      _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • F
        F
        Flopsi
        #78
        @AlCalzone
        ist es möglich die erneuten Interviews mit einem Blockly Skript zu starten ?
        Ich habe zwei Module die mache alle 24 bis 48 Stunden probleme nach eine neuen Interview laufen Sie wieder sauber das würde ich gerne automatisieren...
        Gruss
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          Gruss
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #79
          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          Ja, aber da würde ich ehrlich gesagt lieber erst auf die Suche nach dem Problem gehen. Wie äußern sich die Probleme denn und welche Geräte sinds?
          Wenn du den Adapter manuell startest, kannst du den Log eingrenzen auf die betroffenen Module:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
          LOGTOFILE=true LOG_NODES=2,4 node build/main.js --force
          Hierbei 2,4 ersetzen durch die Nummern der Nodes, durch Komma getrennt. Die Konsole muss dabei offen bleiben, solange der Adapter läuft.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            C
            C
            Chris_78
            #80
            @AlCalzone
            Ich habe auch noch mal ein Problem bzgl. Entfernen eines Gerätes. Ich habe ein Z-Wave Gerät entfernt
            ohne diesen vorher aus dem Netz zu exkludieren (machte vorab schon Probleme).
            Wenn ich nun auf "Ausgefallenes Gerät entfernen" drücke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            Ich bin davon ausgegangen, dass die Funktion den entsprechenden Node vom Gateway entfernt (in meinem
            Fall ist das der Aeotec AEOEZW090-C).
            Bedeutet die Meldung, dass der Node an sich nicht gefunden wird, oder werden keine Daten vom Node auf
            dem Gateway gefunden?
            Gibt es eine Möglichkeit den Node zu entfernen?
            • C Chris_78
              @AlCalzone
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #81
              @Chris_78 Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube dass Node 15 vom Controller noch nicht als "failed" angesehen wird. Hast du noch Datenpunkte, um den zu steuern? Wenn ja, setze mal einen davon und warte bis er als tot markiert wird.
                C
                C
                Chris_78
                #82
                @AlCalzone
                Datenpunkte sind noch vorhanden. Versuche ich einen zu steuern bekomme ich direkt folgenden Fehler:
                Die Option zum entfernen eines ausgefallenen Nodes dürfte doch erst funktionieren, wenn der Node als "Dead"
                eingestuft wird. Ansonsten ist das Feld ausgegraut. So dachte ich zumindest... :-)
                Ein erneutes Interview hat aber geholfen. Folgende Meldung ist ausgegeben worden:
                Im Anschluß konnte ich ihn entfernen.
                • C Chris_78
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #83
                  @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                  Ja, oder wenn er schläft (weil man schlafende Nodes nicht unbedingt von toten unterscheiden kann). Das ist aber nur ein educated guess, weil der Controller selbst entscheidet, ob und wann er einen Node als "failed" einstuft.
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    schrieb am zuletzt editiert von _nico
                    #84
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
                    Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
                    • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
                    • Stromverbrauch: Reset-DP
                    • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
                    @All
                    Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
                    DANKE
                    • M
                      M
                      mech
                      #85
                      Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
                      Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
                      Über einen Rat wäre ich dankbar.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mech
                        M
                        M
                        mech
                        #86
                        @mech
                        Anbei noch das Log:
                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:38.215	info	(32654) Node 3: is now asleep
                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.138	info	(32654) Node 1: ready to use
                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.042	info	(32654) The driver is ready. Found 2 nodes.
                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:31.817	info	(32654) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                        host.IOBroker	2020-07-23 22:45:28.171	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 32654
                        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mech
                          @mech
                          Anbei noch das Log:
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #87
                          @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
                          • M mech
                            @mech
                            Anbei noch das Log:
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #88
                            @mech
                            so erstellst du ein LOG
                            https://forum.iobroker.net/post/438840
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              #89
                              @AlCalzone
                              aktuell laufen alle Module einwandfrei nur zur info :)
                                C
                                C
                                Chris_78
                                #90
                                @AlCalzone
                                Ich habe auch mal wieder einen Änderungswunsch :-)
                                Es geht um den Aeotec ZW130 Funkwandschalter. Aktuell brauche ich 4 Trigger um diesen zu steuern, da die Szenen
                                in 4 separate Datenpunkte geschrieben werden:
                                Die Datenpunkte unter Binary_Switch und Multilevel_Switch haben keine Funktion und sind komplett leer (Fehler oder gewollt???).
                                Kannst du am Adapter etwas ändern, dass man alle Szenen über currentValue/targetValue lesen/setzen kann?
                                Wenn ich mich richtig erinnere wurden die Szenen im alten ZWave Adapter über einen Datenpunkt ausgegeben.
                                z.B.
                                Wert: 40 -> 4=SzeneNr. bzw. TastenNr. / 0=Key pressed
                                Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den targetValue nutze:
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  #91
                                  Weis jemand ob die zusätzlichen Fibaro FGBRS-001 Sensoren
                                  https://manuals.fibaro.com/de/document/zusatzlicher-temperaturfuhler/
                                  mit dieses Adapter kompatible sind..
                                  Man kann sie nur mit dem Heat Controller verbinden.
                                  Würden die dann als zusätzlicher Temperaturdatenpunkt erscheinen ?
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #92
                                    @Flopsi Aus der Anleitung des Thermostats:
                                    Würde sagen, das geht!
                                    Steht auf meiner Liste. Die werden vom Gerät nur gesteuert, dennoch werden States dafür angelegt, was Unsinn ist.
                                    Szenen setzen ist nicht, das sieht der Standard nicht vor. Den Vorteil kombinierten Datenpunkts sehe ich derzeit auch noch nicht, weil man dann ja wieder auseinanderklauben muss, wofür die sind. Außerdem: Wie würdest du damit mehrere gleichzeitig aktive Szenen abbilden (z.B. Taste 1 gedrückt, Taste 2 lang gedrückt)?
                                    Oder verwechselst du das mit Scene Activation (nicht Central Scene)?
                                      C
                                      C
                                      Chris_78
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                                      #93
                                      @AlCalzone
                                      Mehrere gleichzeitig aktive Szenen ist natürlich ein Argument.
                                      Den Vorteil eines kombinierten Datenpunkt sehe ich beim Resourcenverbrauch:
                                      • Aktuell muss ich auf jeden (Scene-)Datenpunkt einen Trigger setzen
                                        (z.B. on({id: "zwave2.0.Node_002.Central_Scene.scene_001", change: "ne"}, function (obj)...)
                                      • Bei einem kombinierten Datenpunkt brauche ich nur einen Trigger. Die "Zerlegung" kann ich innerhalb des Skriptes machen
                                      • Fände ich vom Handling viel angenehmer :-)
                                      Hättest du eine Lösung für folgendes Problem?
                                      • Aktuell reagiert mein Trigger auf Änderungen der Szenen (Beispiel oben)
                                      • Tastendruck 1: Fernseher schaltet sich ein (scene001 ändert Wert auf: Keypressed(0)
                                      • Fernseher schaltet sich im Anschluss z.B. durch eine Timerfunktion aus (also nicht über den Schalter)
                                      • Ich möchte den Fernseher über Taste1 wieder einschalten. Dies funktioniert nicht da sich der Wert nicht ändert (immer noch auf Keypressed(0)
                                      Falls ich den Trigger ändere, so dass er nicht auf Änderungen sondern auf Updates reagiert funktioniert dies zwar, aber der Trigger wird
                                      auch ausgeführt wenn ich den ioBroker oder den ZWave Adapter neustarte. Bei einem Adapter Neustart ging bei mir der Fernseher an. :-)
                                      Der Adapter gibt wohl die Werte bei einem Start bekannt, wodurch der Update-Trigger ausgeführt wird.
                                      Wie handelst du das?
                                      • Thomas JansenT
                                        Thomas JansenT
                                        Thomas Jansen
                                        #94
                                        ich habe zu dem Adapter mal eine Anfängerfrage... Hoffe Ihr steinigt mich nicht... :)
                                        Ich nutze noch den alten Zwave Adapter mit bestimmt 30 Geräten. Funktioniert alles super.
                                        Würde gerne diesen Adapter hier ausprobieren und nutzen.
                                        Wie sieht das aus mit dem Umzug? Kann ich diesen Adapter installieren, den alten pausieren und dann den neuen nutzen? Muss ich alle Geräte neu anlernen? Ich meine das die Daten doch auf dem USB Stick sind oder?
                                        LG
                                        • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                          LG
                                          C
                                          C
                                          Chris_78
                                          #95
                                          @Thomas-Jansen
                                          Der alte Adapter muss natürlich gestoppt werden, da sonst der USB-Anschluss gelockt/blockiert ist.
                                          Die Geräte werden auf dem Stick gespeichert. Bei mir ging der Umzug recht unproblematisch von statten, brauchte
                                          nichts neu anlernen.
                                          Allerdings musst du deine VIS und die Skripte anpassen, da sich logischerweise die Ordnerstruktur ändert.
                                          84.1k
