  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F FalconSBG
    @AlCalzone
    Hallo mir ist ein Problem mit dem Smart Implant von Fibaro aufgefallen. Ich habe zwei One wire Temperatursensoren angehängt die Werte werden auch korrekt übertragen nach dem Interview, aber dann nicht mehr aktualisiert. Wenn man erneut Interviewt werden die Werte aktualisiert und bleiben dann wieder gleich.
    MfG Stefan
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #68
    @FalconSBG Schau mal bitte unter Verknüpfungen, ob dort Root-Endpoint eingestellt ist. Wenn ja, wechsle mal auf Root-Gerät und schaue ob sich die Situation verändert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      F
      F
      FalconSBG
      #69
      @AlCalzone Habs umgestellt leider ändert sich an der Situation nichts. Werte werden erst bei einem neu interview geändert. Und dadurch wird auch wieder auf Root-Endpoint in Node 24 umgestellt.
      • F FalconSBG
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #70
        @FalconSBG Ist der denn richtig konfiguriert? Standardmäßig sind die nämlich aus:
        • _nico_
          _nico_
          _nico
          #71
          AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
          @AlCalzone Wie läufts bei dir? Bist du mit deinem Umbau durch?
          Gruß Nico
          • _nico_ _nico
            Gruß Nico
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #72
            @_nico Ne, das wird noch etwas dauern...
            ✔ Konzept für einfache Controller-Kommandos und Kommando-Warteschlange
            ✔ Implementierung für einfache Controller-Kommandos in Testumgebung
            🤔 Konzept für Kommandos an andere Nodes
            ❌ Implementierung für Kommandos an andere Nodes
            ❌ Tests am realen System
            Falls es jemand genauer wissen will: Ich baue die Kommando-Logik um auf eine (bzw. mehrere verknüpfte) State Machines, damit der Treiber zu jeder Zeit ein definiertes Verhalten hat, ohne dass ich irgendeine komplexe Interaktion übersehe und er einfach stecken bleibt.
            Positiver Effekt: Ich kann automatische Tests für jede Interaktion schreiben - das ging vorher nicht.
            Negativer Effekt: Das ist ein ziemlicher Brainfuck.... Hier mal ein Ausschnitt der aktuellen Planung:
            _nico_ C 2 Antworten Letzte Antwort
              F
              F
              FalconSBG
              #73
              @AlCalzone Hallo ja war noch auf null gestellt und ich musste wieder auf Root Endpoint zurückschallten aber nun funktioniert es. Danke für die Hilfe.
                _nico_
                _nico_
                _nico
                #74
                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                Oha, na dann, viel Erfolg und frohes Schaffen!
                  C
                  C
                  ChristianG
                  #75
                  @AlCalzone 👍 sieht nach einer Lebensaufgabe aus 🙄
                  • _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    #76
                    Sers @AlCalzone,
                    gestern war an einem Devolo Bewegungsmelder (Node_047) die Batterie leer und ich habe diese daraufhin ausgetauscht. Danach hat der BWM sämtliche von mir geänderte Parameter vergessen. Normal?
                    Außerdem werden einige Parameter mit dem Wert "-1" angezeigt. Änderungen werden nicht korrekt übernommen. Irgendwas ist da Faul. Auch ein Neustart des Adapters und ein erneutes Interview hat daran nichts geändert.
                    Im Screenshot ist auch die Node_049, auch ein Devolo BWM, so war es bis zum Tausch von der Batterie bei der 47 auch. Wenn ich die Parameter alle identisch setze, reagiert der BWM garnicht mehr. Wie gesagt, irgendwas stimmt nicht.
                    zwave-29742.log
                    Gruß Nico
                    • _nico_ _nico
                      Sers @AlCalzone,
                      zwave-29742.log
                      Gruß Nico
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #77
                      @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
                      https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
                      Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
                      _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F
                        F
                        Flopsi
                        #78
                        @AlCalzone
                        ist es möglich die erneuten Interviews mit einem Blockly Skript zu starten ?
                        Ich habe zwei Module die mache alle 24 bis 48 Stunden probleme nach eine neuen Interview laufen Sie wieder sauber das würde ich gerne automatisieren...
                        Gruss
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          Gruss
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #79
                          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          Ja, aber da würde ich ehrlich gesagt lieber erst auf die Suche nach dem Problem gehen. Wie äußern sich die Probleme denn und welche Geräte sinds?
                          Wenn du den Adapter manuell startest, kannst du den Log eingrenzen auf die betroffenen Module:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                          LOGTOFILE=true LOG_NODES=2,4 node build/main.js --force
                          Hierbei 2,4 ersetzen durch die Nummern der Nodes, durch Komma getrennt. Die Konsole muss dabei offen bleiben, solange der Adapter läuft.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            C
                            C
                            Chris_78
                            #80
                            @AlCalzone
                            Ich habe auch noch mal ein Problem bzgl. Entfernen eines Gerätes. Ich habe ein Z-Wave Gerät entfernt
                            ohne diesen vorher aus dem Netz zu exkludieren (machte vorab schon Probleme).
                            Wenn ich nun auf "Ausgefallenes Gerät entfernen" drücke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            Ich bin davon ausgegangen, dass die Funktion den entsprechenden Node vom Gateway entfernt (in meinem
                            Fall ist das der Aeotec AEOEZW090-C).
                            Bedeutet die Meldung, dass der Node an sich nicht gefunden wird, oder werden keine Daten vom Node auf
                            dem Gateway gefunden?
                            Gibt es eine Möglichkeit den Node zu entfernen?
                            • C Chris_78
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #81
                              @Chris_78 Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube dass Node 15 vom Controller noch nicht als "failed" angesehen wird. Hast du noch Datenpunkte, um den zu steuern? Wenn ja, setze mal einen davon und warte bis er als tot markiert wird.
                                C
                                C
                                Chris_78
                                #82
                                @AlCalzone
                                Datenpunkte sind noch vorhanden. Versuche ich einen zu steuern bekomme ich direkt folgenden Fehler:
                                Die Option zum entfernen eines ausgefallenen Nodes dürfte doch erst funktionieren, wenn der Node als "Dead"
                                eingestuft wird. Ansonsten ist das Feld ausgegraut. So dachte ich zumindest... :-)
                                Ein erneutes Interview hat aber geholfen. Folgende Meldung ist ausgegeben worden:
                                Im Anschluß konnte ich ihn entfernen.
                                • C Chris_78
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #83
                                  @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                                  Ja, oder wenn er schläft (weil man schlafende Nodes nicht unbedingt von toten unterscheiden kann). Das ist aber nur ein educated guess, weil der Controller selbst entscheidet, ob und wann er einen Node als "failed" einstuft.
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    schrieb am zuletzt editiert von _nico
                                    #84
                                    Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
                                    Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
                                    • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
                                    • Stromverbrauch: Reset-DP
                                    • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
                                    @All
                                    Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
                                    DANKE
                                    • M
                                      M
                                      mech
                                      #85
                                      Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
                                      Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
                                      Über einen Rat wäre ich dankbar.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mech
                                        M
                                        M
                                        mech
                                        #86
                                        @mech
                                        Anbei noch das Log:
                                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:38.215	info	(32654) Node 3: is now asleep
                                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.138	info	(32654) Node 1: ready to use
                                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.042	info	(32654) The driver is ready. Found 2 nodes.
                                        zwave2.0	2020-07-23 22:45:31.817	info	(32654) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                        host.IOBroker	2020-07-23 22:45:28.171	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 32654
                                        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mech
                                          @mech
                                          Anbei noch das Log:
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #87
                                          @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
                                          84.0k
