  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Chris_78
    @AlCalzone
    Datenpunkte sind noch vorhanden. Versuche ich einen zu steuern bekomme ich direkt folgenden Fehler:
    Die Option zum entfernen eines ausgefallenen Nodes dürfte doch erst funktionieren, wenn der Node als "Dead"
    eingestuft wird. Ansonsten ist das Feld ausgegraut. So dachte ich zumindest... :-)
    Ein erneutes Interview hat aber geholfen. Folgende Meldung ist ausgegeben worden:
    Im Anschluß konnte ich ihn entfernen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #83
    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Ja, oder wenn er schläft (weil man schlafende Nodes nicht unbedingt von toten unterscheiden kann). Das ist aber nur ein educated guess, weil der Controller selbst entscheidet, ob und wann er einen Node als "failed" einstuft.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
      https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
      Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
      _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      #84
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
      Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
      • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
      • Stromverbrauch: Reset-DP
      • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
      @All
      Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
      DANKE
        mech
        #85
        Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
        Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
        Über einen Rat wäre ich dankbar.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mech
          mech
          #86
          @mech
          Anbei noch das Log:
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:38.215	info	(32654) Node 3: is now asleep
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.138	info	(32654) Node 1: ready to use
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.042	info	(32654) The driver is ready. Found 2 nodes.
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:31.817	info	(32654) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
          host.IOBroker	2020-07-23 22:45:28.171	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 32654
          AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mech
            @mech
            Anbei noch das Log:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #87
            @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mech
              @mech
              Anbei noch das Log:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #88
              @mech
              so erstellst du ein LOG
              https://forum.iobroker.net/post/438840
              • F Offline
                Flopsi
                #89
                @AlCalzone
                aktuell laufen alle Module einwandfrei nur zur info :)
                  Chris_78
                  #90
                  @AlCalzone
                  Ich habe auch mal wieder einen Änderungswunsch :-)
                  Es geht um den Aeotec ZW130 Funkwandschalter. Aktuell brauche ich 4 Trigger um diesen zu steuern, da die Szenen
                  in 4 separate Datenpunkte geschrieben werden:
                  Die Datenpunkte unter Binary_Switch und Multilevel_Switch haben keine Funktion und sind komplett leer (Fehler oder gewollt???).
                  Kannst du am Adapter etwas ändern, dass man alle Szenen über currentValue/targetValue lesen/setzen kann?
                  Wenn ich mich richtig erinnere wurden die Szenen im alten ZWave Adapter über einen Datenpunkt ausgegeben.
                  z.B.
                  Wert: 40 -> 4=SzeneNr. bzw. TastenNr. / 0=Key pressed
                  Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den targetValue nutze:
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #91
                    Weis jemand ob die zusätzlichen Fibaro FGBRS-001 Sensoren
                    https://manuals.fibaro.com/de/document/zusatzlicher-temperaturfuhler/
                    mit dieses Adapter kompatible sind..
                    Man kann sie nur mit dem Heat Controller verbinden.
                    Würden die dann als zusätzlicher Temperaturdatenpunkt erscheinen ?
                    • F Flopsi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #92
                      @Flopsi Aus der Anleitung des Thermostats:
                      Würde sagen, das geht!
                      Steht auf meiner Liste. Die werden vom Gerät nur gesteuert, dennoch werden States dafür angelegt, was Unsinn ist.
                      Szenen setzen ist nicht, das sieht der Standard nicht vor. Den Vorteil kombinierten Datenpunkts sehe ich derzeit auch noch nicht, weil man dann ja wieder auseinanderklauben muss, wofür die sind. Außerdem: Wie würdest du damit mehrere gleichzeitig aktive Szenen abbilden (z.B. Taste 1 gedrückt, Taste 2 lang gedrückt)?
                      Oder verwechselst du das mit Scene Activation (nicht Central Scene)?
                        Chris_78
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                        #93
                        @AlCalzone
                        Mehrere gleichzeitig aktive Szenen ist natürlich ein Argument.
                        Den Vorteil eines kombinierten Datenpunkt sehe ich beim Resourcenverbrauch:
                        • Aktuell muss ich auf jeden (Scene-)Datenpunkt einen Trigger setzen
                          (z.B. on({id: "zwave2.0.Node_002.Central_Scene.scene_001", change: "ne"}, function (obj)...)
                        • Bei einem kombinierten Datenpunkt brauche ich nur einen Trigger. Die "Zerlegung" kann ich innerhalb des Skriptes machen
                        • Fände ich vom Handling viel angenehmer :-)
                        Hättest du eine Lösung für folgendes Problem?
                        • Aktuell reagiert mein Trigger auf Änderungen der Szenen (Beispiel oben)
                        • Tastendruck 1: Fernseher schaltet sich ein (scene001 ändert Wert auf: Keypressed(0)
                        • Fernseher schaltet sich im Anschluss z.B. durch eine Timerfunktion aus (also nicht über den Schalter)
                        • Ich möchte den Fernseher über Taste1 wieder einschalten. Dies funktioniert nicht da sich der Wert nicht ändert (immer noch auf Keypressed(0)
                        Falls ich den Trigger ändere, so dass er nicht auf Änderungen sondern auf Updates reagiert funktioniert dies zwar, aber der Trigger wird
                        auch ausgeführt wenn ich den ioBroker oder den ZWave Adapter neustarte. Bei einem Adapter Neustart ging bei mir der Fernseher an. :-)
                        Der Adapter gibt wohl die Werte bei einem Start bekannt, wodurch der Update-Trigger ausgeführt wird.
                        Wie handelst du das?
                        • Thomas JansenT Offline
                          Thomas Jansen
                          #94
                          ich habe zu dem Adapter mal eine Anfängerfrage... Hoffe Ihr steinigt mich nicht... :)
                          Ich nutze noch den alten Zwave Adapter mit bestimmt 30 Geräten. Funktioniert alles super.
                          Würde gerne diesen Adapter hier ausprobieren und nutzen.
                          Wie sieht das aus mit dem Umzug? Kann ich diesen Adapter installieren, den alten pausieren und dann den neuen nutzen? Muss ich alle Geräte neu anlernen? Ich meine das die Daten doch auf dem USB Stick sind oder?
                          LG
                          • Thomas JansenT Thomas Jansen
                            LG
                            Chris_78
                            #95
                            @Thomas-Jansen
                            Der alte Adapter muss natürlich gestoppt werden, da sonst der USB-Anschluss gelockt/blockiert ist.
                            Die Geräte werden auf dem Stick gespeichert. Bei mir ging der Umzug recht unproblematisch von statten, brauchte
                            nichts neu anlernen.
                            Allerdings musst du deine VIS und die Skripte anpassen, da sich logischerweise die Ordnerstruktur ändert.
                            • C Chris_78
                              @Thomas-Jansen
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #96
                              @Thomas-Jansen
                              Grundsätzlich hat @Chris_78 alles gesagt. Bei so einer Gelegenheit, würde ich an deiner Stelle gleich die neue Alias-Funktion nutzen, um die Skripte von den tatsächlichen Datenpunkten zu entkoppeln.
                              @Chris_78
                              Nicht direkt, ich hätte aber eine Idee, was ich hierfür ändern muss, dass es mit Updates geht.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                #97
                                @AlCalzone
                                die Sensoren laufen :)
                                • _nico_ _nico
                                  @All
                                  DANKE
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #98
                                  @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                                  Hast du mal mit den Konfigurationsparametern gespielt? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGWPEF-102/FGWPEF-102-EN-A-v2.1.pdf
                                  Könnte sein, dass wegen ungünstiger Thresholds die Reports ausbleiben.
                                  Für diese beiden hab ich mal Issues erstellt und versuche sie demnächst anzugehen. Allerdings stehen jetzt erst mal 2,5 Wochen Urlaub an.
                                  _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    _nico_ Offline
                                    _nico_ Offline
                                    _nico
                                    #99
                                    Habe ich, hat aber nichts geändert, steht alles wieder auf Standard. Meter.value_w_consumed wird nur beim Interview aktualisiert, ansonsten wird regelmäßig und je nach Verbrauch (Fernseher) immer und, im Betrieb, oft der DP Multilevel_Sensor.power aktualisiert.
                                    Klingt prima! 👏 DANKE
                                    • _nico_ _nico
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #100
                                      Du scheinst nicht alleine zu sein:
                                      https://community.openhab.org/t/fibaro-wall-plug-fgwp102-not-sending-meter-values/33886/5
                                      Schätze da kann ich nicht viel machen.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #101
                                        Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
                                        @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
                                        _nico_ R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          #102
                                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                          Halt die 6 verfügbaren Sounds: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2266/PSE02_UserManual.pdf
                                          Irgendwie muss es auch noch einen „Stillen Alarm“ geben - ohne Ton, aber blinken.
                                          Danke!
