  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
    C
    C
    Chris_78
    #90
    @AlCalzone
    Ich habe auch mal wieder einen Änderungswunsch :-)
    Es geht um den Aeotec ZW130 Funkwandschalter. Aktuell brauche ich 4 Trigger um diesen zu steuern, da die Szenen
    in 4 separate Datenpunkte geschrieben werden:
    Die Datenpunkte unter Binary_Switch und Multilevel_Switch haben keine Funktion und sind komplett leer (Fehler oder gewollt???).
    Kannst du am Adapter etwas ändern, dass man alle Szenen über currentValue/targetValue lesen/setzen kann?
    Wenn ich mich richtig erinnere wurden die Szenen im alten ZWave Adapter über einen Datenpunkt ausgegeben.
    z.B.
    Wert: 40 -> 4=SzeneNr. bzw. TastenNr. / 0=Key pressed
    Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den targetValue nutze:
    • F
      F
      Flopsi
      #91
      Weis jemand ob die zusätzlichen Fibaro FGBRS-001 Sensoren
      https://manuals.fibaro.com/de/document/zusatzlicher-temperaturfuhler/
      mit dieses Adapter kompatible sind..
      Man kann sie nur mit dem Heat Controller verbinden.
      Würden die dann als zusätzlicher Temperaturdatenpunkt erscheinen ?
      • F Flopsi
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #92
        @Flopsi Aus der Anleitung des Thermostats:
        Würde sagen, das geht!
        @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
        Steht auf meiner Liste. Die werden vom Gerät nur gesteuert, dennoch werden States dafür angelegt, was Unsinn ist.
        Szenen setzen ist nicht, das sieht der Standard nicht vor. Den Vorteil kombinierten Datenpunkts sehe ich derzeit auch noch nicht, weil man dann ja wieder auseinanderklauben muss, wofür die sind. Außerdem: Wie würdest du damit mehrere gleichzeitig aktive Szenen abbilden (z.B. Taste 1 gedrückt, Taste 2 lang gedrückt)?
        Oder verwechselst du das mit Scene Activation (nicht Central Scene)?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C
          C
          Chris_78
          schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
          #93
          @AlCalzone
          Mehrere gleichzeitig aktive Szenen ist natürlich ein Argument.
          Den Vorteil eines kombinierten Datenpunkt sehe ich beim Resourcenverbrauch:
          • Aktuell muss ich auf jeden (Scene-)Datenpunkt einen Trigger setzen
            (z.B. on({id: "zwave2.0.Node_002.Central_Scene.scene_001", change: "ne"}, function (obj)...)
          • Bei einem kombinierten Datenpunkt brauche ich nur einen Trigger. Die "Zerlegung" kann ich innerhalb des Skriptes machen
          • Fände ich vom Handling viel angenehmer :-)
          Hättest du eine Lösung für folgendes Problem?
          • Aktuell reagiert mein Trigger auf Änderungen der Szenen (Beispiel oben)
          • Tastendruck 1: Fernseher schaltet sich ein (scene001 ändert Wert auf: Keypressed(0)
          • Fernseher schaltet sich im Anschluss z.B. durch eine Timerfunktion aus (also nicht über den Schalter)
          • Ich möchte den Fernseher über Taste1 wieder einschalten. Dies funktioniert nicht da sich der Wert nicht ändert (immer noch auf Keypressed(0)
          Falls ich den Trigger ändere, so dass er nicht auf Änderungen sondern auf Updates reagiert funktioniert dies zwar, aber der Trigger wird
          auch ausgeführt wenn ich den ioBroker oder den ZWave Adapter neustarte. Bei einem Adapter Neustart ging bei mir der Fernseher an. :-)
          Der Adapter gibt wohl die Werte bei einem Start bekannt, wodurch der Update-Trigger ausgeführt wird.
          Wie handelst du das?
          • Thomas JansenT
            Thomas JansenT
            Thomas Jansen
            #94
            ich habe zu dem Adapter mal eine Anfängerfrage... Hoffe Ihr steinigt mich nicht... :)
            Ich nutze noch den alten Zwave Adapter mit bestimmt 30 Geräten. Funktioniert alles super.
            Würde gerne diesen Adapter hier ausprobieren und nutzen.
            Wie sieht das aus mit dem Umzug? Kann ich diesen Adapter installieren, den alten pausieren und dann den neuen nutzen? Muss ich alle Geräte neu anlernen? Ich meine das die Daten doch auf dem USB Stick sind oder?
            LG
            • Thomas JansenT Thomas Jansen
              LG
              C
              C
              Chris_78
              #95
              @Thomas-Jansen
              Der alte Adapter muss natürlich gestoppt werden, da sonst der USB-Anschluss gelockt/blockiert ist.
              Die Geräte werden auf dem Stick gespeichert. Bei mir ging der Umzug recht unproblematisch von statten, brauchte
              nichts neu anlernen.
              Allerdings musst du deine VIS und die Skripte anpassen, da sich logischerweise die Ordnerstruktur ändert.
              • C Chris_78
                @Thomas-Jansen
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #96
                @Thomas-Jansen
                Grundsätzlich hat @Chris_78 alles gesagt. Bei so einer Gelegenheit, würde ich an deiner Stelle gleich die neue Alias-Funktion nutzen, um die Skripte von den tatsächlichen Datenpunkten zu entkoppeln.
                @Chris_78
                Nicht direkt, ich hätte aber eine Idee, was ich hierfür ändern muss, dass es mit Updates geht.
                • F
                  F
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  #97
                  @AlCalzone
                  die Sensoren laufen :)
                  • _nico_ _nico
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
                    https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
                    Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
                    Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
                    Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
                    • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
                    • Stromverbrauch: Reset-DP
                    • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
                    @All
                    Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
                    DANKE
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #98
                    @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    Hast du mal mit den Konfigurationsparametern gespielt? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGWPEF-102/FGWPEF-102-EN-A-v2.1.pdf
                    Könnte sein, dass wegen ungünstiger Thresholds die Reports ausbleiben.
                    Für diese beiden hab ich mal Issues erstellt und versuche sie demnächst anzugehen. Allerdings stehen jetzt erst mal 2,5 Wochen Urlaub an.
                    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                      _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                      #99
                      Habe ich, hat aber nichts geändert, steht alles wieder auf Standard. Meter.value_w_consumed wird nur beim Interview aktualisiert, ansonsten wird regelmäßig und je nach Verbrauch (Fernseher) immer und, im Betrieb, oft der DP Multilevel_Sensor.power aktualisiert.
                      Klingt prima! 👏 DANKE
                      • _nico_ _nico
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #100
                        Du scheinst nicht alleine zu sein:
                        https://community.openhab.org/t/fibaro-wall-plug-fgwp102-not-sending-meter-values/33886/5
                        Schätze da kann ich nicht viel machen.
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #101
                          Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
                          @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
                          _nico_ R 3 Antworten Letzte Antwort
                            _nico_
                            _nico_
                            _nico
                            #102
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                            Halt die 6 verfügbaren Sounds: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2266/PSE02_UserManual.pdf
                            Irgendwie muss es auch noch einen „Stillen Alarm“ geben - ohne Ton, aber blinken.
                            Danke!
                            • K
                              K
                              kev1
                              schrieb am zuletzt editiert von kev1
                              #103
                              Hallo @AlCalzone,
                              zunächst mal vielen Dank für die großartige Arbeit. Ich bin momentan dabei all meine Z-Wave Geräte meiner bisherigen Smart-Home Zentrale zu ioBroker zu migrieren.
                              Beim Einbinden der Eurotronic Spirit Z-Wave Plus Heizkörperthermostate bin ich auf ein Problem gestoßen. Regeln lassen sie sich korrekt. Da aber die vom Thermostat gemessene IST-Temperatur meist zu hoch ist, bieten die Thermostate die Möglichkeit eine externe IST-Temperatur eines anderen Sensors übermittelt zu bekommen.
                              Lt. Anleitung läuft das per:
                              Report incoming:
                              Sensortyp: „Air Temperature“
                              Skalierung: Celsius and Fahrenheit
                              Genauigkeit: 0, 1 and 2
                              Im Repo des "alten" Z-Wave Adapters gibt es ein Issue mit weiterführenden Links: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/102 außerdem hier: https://forum.iobroker.net/topic/22396/eurotronic-spirit-z-wave-ist-temperatur-extern-setzen
                              Meine Frage: Kann dein Z-Wave Adapter diesen "Report" ans Thermostat senden? Kann ich hierfür die neue Funktion verwenden, die mit 1.5.0 kam (Sirene)?
                              Danke für deine Antwort.
                              • _nico_ _nico
                                Danke!
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #104
                                @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                Sehe ich in der Anleitung nicht, aber für die anderen probiers mal so:
                                sendTo(
                                    "zwave2.0",
                                    "sendCommand",
                                        nodeId: 17, 			// The target node
                                        commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                                        command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                                        args: [{
                                            notificationType: 0x01,
                                            notificationEvent: 0x01,
                                    ({ error, result }) => {
                                        if (error) {
                                            log(error, "error");
                                        } else {
                                            // Do something with the result (if there is any)
                                            // In this case, "undefined" is logged
                                            log(JSON.stringify(result));
                                Für die anderen Sounds musst du entsprechend der Tabelle aus der Anleitung notificationType und notificationEvent ändern.
                                @kev1 das würde grundsätzlich mit der neuen Funktion gehen, dazu muss ich aber erst eine Möglichkeit einbauen, Multilevel Sensor Reports zu senden. Bisher sind eigentlich nur diejenigen vorgesehen, die der Adapter im normalen Betrieb auch senden muss (und auf Wunsch die Notification Reports). Ich schreibs mir für die nächste Version mal auf die TODO-Liste.
                                C _nico_ K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  R
                                  R
                                  Rolf_KA
                                  #105
                                  Perfekte Arbeit - @AlCalzone! 👍
                                  Bin nach langer Zeit wieder Up2Date und alles funktioniert mit deiner aktuellen neuen Version 1.5.0 noch immer reibungslos 👍
                                  Die neue Option mit: "sendTo können jetzt aus Skripten heraus Kommandos gesendet werden" ist genial!
                                  Weiteres die kommenden Tage :-)
                                    sendTo(
                                        "zwave2.0",
                                        "sendCommand",
                                            args: [{
                                            if (error) {
                                            } else {
                                    C
                                    C
                                    Chris_78
                                    #106
                                    @AlCalzone
                                    Ich habe vermutlich noch einen Bug gefunden.
                                    Nachdem ich anfangs Probleme bzgl. der Rückmeldungen beim benutzen der Lichtschalter hatte,
                                    funktioniert dies nun gut.
                                    Allerdings kommen keine Rückmeldungen im Ordner "Binary_Switch" an. Im "Multilevel_Switch" sieht
                                    alles gut aus.
                                    Beispiel: Licht ist aktuell aus:
                                    Werte sind auf "0" (passt)
                                    Im Binary Ordner bleibt der Wert auf "true" (auch wenn ich im Multilevel_Switch Ordner die Werte Manull auf 0 oder 99 ändere)
                                    • C Chris_78
                                      @AlCalzone
                                      alles gut aus.
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #107
                                      @Chris_78 Kannst du mit dem Binary Switch auch schalten? Oder ist das wieder ein Fall von unnötigem Datenpunkt?
                                        C
                                        C
                                        Chris_78
                                        #108
                                        @AlCalzone
                                        Ich kann mit dem Binary_Switch über den targetValue (true,false) auch schalten.
                                        Der currentValue wird dann auch korrekt aktualisiert.
                                          sendTo(
                                              "zwave2.0",
                                              "sendCommand",
                                                  args: [{
                                                  if (error) {
                                                  } else {
                                          _nico_
                                          _nico_
                                          _nico
                                          #109
                                          sendTo(
                                              "zwave2.0",
                                              "sendCommand",
                                                  args: [{
                                                  if (error) {
                                                  } else {
                                          PERFEKT! DANKE!
                                          Ich werde es testen und berichten, sobald sich ein geeignetes Zeitfenster mit den Kids ergibt. 👨‍🚀
                                          • Fire siren - notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                                          • Door chime - notificationType: 0x06, notificationEvent 0x16
                                          • Lock / Arming / 2x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                                          • Unlock / Disarm / 1x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                                          • Emergency - notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                                          • Police siren - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                                          • Fire Alarm - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                                          • Ambulance - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                                          • Silent alarm (no sound, only LED flashes) - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                                          84.0k
