  4. Eurotronic Spirit Z-Wave "IST-Temperatur" extern setzen
    6.6k
eurotronicz-wavetemperaturthermostatiobrokeropenzwave
3 Beiträge 1 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    KevinK
    Hi zusammen,
    ich möchte gern die IST-Temperatur des Eurotronic Spirit Z-Wave Plus mit ioBroker setzen.
    Der Grund dafür ist, dass die vom Thermostat gemessene IST-Temperatur nicht der Raumtemperatur entspricht. Bei offenem Ventil ist die Thermostat Temp > Raumtemperatur und bei geschlossenem Ventil ist die Thermostat Temp < Raumtemp. Somit hilft ein statischer Offset nicht.
    Der Hersteller gibt an, dass die IST-Temperatur auch von einem externen Gerät über einen "Air Temperature" Report bereitgestellt werden kann:
    Hat schon jemand den Versuch unternommen, die IST-Temperatur des Thermostats über ioBroker extern zu setzen und kann mir bei der Einrichtung helfen oder kann mich jemand mit ioBroker/Z-Wave Erfahrungen in die richtige Richtung lenken?
    Eurotronic Spirit ioBroker Object:
    Verwandte Themen:
    • FHEM (Vollintegration): http://forum.fhem.de/index.php/topic,77598.msg701397.html#msg701397
    • openzwave (send raw messages): https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/859
    • HA Discussion: https://community.home-assistant.io/t/eurotronic-spirit-z-wave-external-temperature-sensor/88430/4
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KevinK
      Hi zusammen,
      Verwandte Themen:
      KevinK
      @KevinK OpenHab: https://community.openhab.org/t/solved-eurotronic-spirit-z-wave-plus-external-temperatures/55645/16
      • K Offline
        KevinK
        Related to this issue I've played a bit around with the openzwave-shared library.
        As stated as well on Github https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/358
        I make use of the following script in order to try to send the external temperature:
        var OZW = require('./lib/openzwave-shared.js');
        const Buffer = require('buffer').Buffer;
        var zwave = new OZW({
            Logging: true,     // enable file logging (OZWLog.txt)
            ConsoleOutput: true // enable console logging
        zwave.connect('/dev/ttyACM0');
        zwave.on('scan complete', function(){
                console.log('Buffer will be written now............................');
                const buffer1 = Buffer.from([
                                                 0x31           // COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL
                                                ,0x05           // SENSOR_MULTILEVEL_REPORT
                                                ,0x01           // Sensor type: TEMPERATURE
                                                ,0x42           // 0010 0010: 001=Decimal  - 00=Celsius - 010=2 Byte
                                                ,0x04,0xB0      // 0AF0 --> 2800 --> 28.00°C.04B0 --> 12°C.
                console.log('sendRawData will be run now...........................');
                zwave.sendRawData(
                                6                       //nodeID
                                ,'sendTemperature:'     //logText
                                ,49                     //Sensor Multilevel Command Class 0x31
                                ,false                  //sendSecure
                                ,buffer1                //content
                                ,6                      //length bei > 5 ermittelt das Modul automatisch die Length
                console.log('sendRawData run completed.............................')
                setTimeout(function(){
                  console.log('Start to disconnect now............................');
                  zwave.disconnect('dev/ttyACM0');
                  console.log('ZWAVE disconnect has been run......................')
                }, 15000);
        Is anybody aware of a plan to integrate the sendRawData() function into iobroker.zwave?
