  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    #326
    @arteck
    alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
    • NewanN Newan
      ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
      Aber leider bekomme ich keine Daten:
      Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
      railin
      #327
      @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        Atlas
        #328
        @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
        Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
        https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
        b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
        695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
        • R railin
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #329
          @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ThePatcher80T Offline
            ThePatcher80
            #330
            Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
            Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
            kann mir jemand helfen??
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              railin
              #331
              @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
              • ThePatcher80T ThePatcher80
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                #332
                @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                • R railin
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #333
                  @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                  • arteckA arteck
                    railin
                    schrieb am zuletzt editiert von railin
                    #334
                    @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                    • R railin
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #335
                      @railin ich nutze zwave für RWM's
                      aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #336
                        Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                        • NewanN Newan
                          railin
                          #337
                          @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                          • R railin
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #338
                            @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                            • NewanN Newan
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #339
                              @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                              • arteckA arteck
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #340
                                @arteck Werte kommen auch:
                                • Holger EtzelH Online
                                  Holger Etzel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                  #341
                                  habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                                  Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                                  Bekommt man das zum laufen?
                                  Holger
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #342
                                    Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                                    Bekommt man die eingebunden?
                                    • StephieS Offline
                                      StephieS Offline
                                      Stephie
                                      #343
                                      Hallo zusammen 😃
                                      Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                                      Pairing klappt so halb und sagt dann
                                      Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                                      Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                                      Systeminfos:
                                      • ioBroker läuft über Docker-Container
                                      • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                                      Liebe Grüsse Stephie 😳
                                      Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                                      StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      -1
                                      • StephieS Stephie
                                        Hallo zusammen 😃
                                        Systeminfos:
                                        StephieS Offline
                                        StephieS Offline
                                        Stephie
                                        #344
                                        Problem gelöst 😊
                                        Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                                        Der Reihe nach:
                                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                                vendor: 'IKEA',
                                                models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                                icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                                states: lightStates,
                                                linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                                vendor: 'IKEA',
                                        /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                                model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                                ota: ota.tradfri,
                                        @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        Hallo zusammen 😃
                                        Systeminfos:
                                        arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StephieS Stephie
                                          Problem gelöst 😊
                                          Der Reihe nach:
                                                  vendor: 'IKEA',
                                                  vendor: 'IKEA',
                                                  vendor: 'IKEA',
                                                  ota: ota.tradfri,
                                          Hallo zusammen 😃
                                          Systeminfos:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #345
                                          @Stephie die ist doch schon längst drin..
                                          hast du auch die version vom GIT genommen ??
                                          und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                                          aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
