  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • R railin
    @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #329
    @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThePatcher80T Offline
      ThePatcher80
      #330
      Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
      Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
      kann mir jemand helfen??
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        railin
        #331
        @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
        • ThePatcher80T ThePatcher80
          V Offline
          V Offline
          vikk88
          #332
          @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
          • R railin
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #333
            @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
            • arteckA arteck
              railin
              schrieb am zuletzt editiert von railin
              #334
              @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
              • R railin
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #335
                @railin ich nutze zwave für RWM's
                aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                • NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #336
                  Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                  • NewanN Newan
                    railin
                    #337
                    @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R railin
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #338
                      @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #339
                        @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                        • arteckA arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #340
                          @arteck Werte kommen auch:
                          • Holger EtzelH Online
                            Holger Etzel
                            schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                            #341
                            habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                            Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                            Bekommt man das zum laufen?
                            Holger
                            • V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #342
                              Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                              Bekommt man die eingebunden?
                              • StephieS Offline
                                StephieS Offline
                                Stephie
                                #343
                                Hallo zusammen 😃
                                Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                                Pairing klappt so halb und sagt dann
                                Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                                Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                                Systeminfos:
                                • ioBroker läuft über Docker-Container
                                • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                                Liebe Grüsse Stephie 😳
                                Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                                StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • StephieS Stephie
                                  Hallo zusammen 😃
                                  Systeminfos:
                                  StephieS Offline
                                  StephieS Offline
                                  Stephie
                                  #344
                                  Problem gelöst 😊
                                  Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                                  Der Reihe nach:
                                  /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                          vendor: 'IKEA',
                                          models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                          icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                          states: lightStates,
                                          linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                  /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                          vendor: 'IKEA',
                                  /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                          zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                          model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                          vendor: 'IKEA',
                                          description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                          ota: ota.tradfri,
                                  @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  Hallo zusammen 😃
                                  Systeminfos:
                                  arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StephieS Stephie
                                    Problem gelöst 😊
                                    Der Reihe nach:
                                            vendor: 'IKEA',
                                            vendor: 'IKEA',
                                            vendor: 'IKEA',
                                            ota: ota.tradfri,
                                    Hallo zusammen 😃
                                    Systeminfos:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #345
                                    @Stephie die ist doch schon längst drin..
                                    hast du auch die version vom GIT genommen ??
                                    und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                                    aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                                    • efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #346
                                      Ich habe folgendes Thermostat:
                                      Link zigbeetomqtt
                                      arteckA Bodo KrollpfeifferB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • StephieS Stephie
                                        Problem gelöst 😊
                                        Der Reihe nach:
                                                vendor: 'IKEA',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                ota: ota.tradfri,
                                        Hallo zusammen 😃
                                        Systeminfos:
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                                        #347
                                        Hi, könntest du mir helfen? Ich versuche irgendwie meine BlitzWolf Steckdose ans laufen zu bekommen. Auf github hat einer folgendes in devices.js eingefügt:
                                            vendor: 'Tuya',
                                            models: ['TS0121'],
                                            icon: 'img/innr_plug.png',
                                            states: [states.state],
                                        Nur wenn ich die Pfade, welche du angegeben hast, bei putty eingebe sagt er mir ständig Verzeichnis nicht gefunden. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                                          Holger
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #348
                                          @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          GL-D-004Z
                                          drin
                                          Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
