  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
    ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    #324
    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    ähm, und das bedeutet? 🤔
    • I io_laurent
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #325
      @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        #326
        @arteck
        alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
        • NewanN Newan
          ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
          Aber leider bekomme ich keine Daten:
          Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
          railin
          #327
          @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            Atlas
            #328
            @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
            Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
            https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
            b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
            695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
            • R railin
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #329
              @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ThePatcher80T Offline
                ThePatcher80
                #330
                Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
                Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
                kann mir jemand helfen??
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  railin
                  #331
                  @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
                  • ThePatcher80T ThePatcher80
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    #332
                    @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                    • R railin
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #333
                      @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                      • arteckA arteck
                        railin
                        schrieb am zuletzt editiert von railin
                        #334
                        @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                        • R railin
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #335
                          @railin ich nutze zwave für RWM's
                          aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #336
                            Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                            • NewanN Newan
                              railin
                              #337
                              @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
                              • R railin
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #338
                                @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                                • NewanN Newan
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #339
                                  @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                                  • arteckA arteck
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #340
                                    @arteck Werte kommen auch:
                                    • Holger EtzelH Online
                                      Holger Etzel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                      #341
                                      habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                                      Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                                      Bekommt man das zum laufen?
                                      Holger
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #342
                                        Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                                        Bekommt man die eingebunden?
                                        • StephieS Offline
                                          StephieS Offline
                                          Stephie
                                          #343
                                          Hallo zusammen 😃
                                          Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                                          Pairing klappt so halb und sagt dann
                                          Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                                          Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                                          Systeminfos:
                                          • ioBroker läuft über Docker-Container
                                          • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                                          Liebe Grüsse Stephie 😳
                                          Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                                          StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
