  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Newan probier mal bitte mit dem repo
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    schrieb am zuletzt editiert von Newan
    #289
    @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
    Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
    • NewanN Newan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #290
      @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #291
        @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
        • NewanN Newan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #292
          @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
          • arteckA arteck
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #293
            @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
            • NewanN Newan
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #294
              @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist :-)
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #295
                @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                • L Offline
                  locito09
                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                  #296
                  kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                  zigbee.0
                  2020-07-02 17:30:22.230
                  error
                  (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                  • NewanN Newan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #297
                    @Newan danke dir
                    @locito09 drin
                    • NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #298
                      ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                      Aber leider bekomme ich keine Daten:
                      Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Holger EtzelH Online
                        Holger Etzel
                        #299
                        ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                        Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                        Gruss
                        Holger
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Offline
                          I Offline
                          io_laurent
                          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                          #300
                          Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                          Kachel:
                          Bild:
                          link:
                          https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                          Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                          Vielen Dank!
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            Gruss
                            Holger
                            Holger Etzel
                            schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                            #301
                            Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                            Kann jemand helfen?
                            • L Offline
                              locito09
                              #302
                              Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                              und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                              Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                              • L locito09
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #303
                                @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                LOG ?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Atlas
                                  #304
                                  Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                                  https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                                  Danke!
                                  • 9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                                    #305
                                    Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                                    2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                    Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                                    Gerätename X701A
                                    Das logging
                                    Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                                    Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                                    OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                                    vendor: 'Tuya',
                                    models: ['TS0001'],
                                    icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                                    states: [states.state],
                                    Jetz klappts
                                    • arteckA arteck
                                      LOG ?
                                      locito09
                                      #306
                                      @arteck
                                      hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                                      danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                                      • A Atlas
                                        Danke!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #307
                                        @Atlas das ist doch ein plug
                                        @Holger-Etzel drin..
                                        @locito09 bild hab ich korrigiert
                                        @9_Mad-Max_5 drin
                                        @io_laurent probier mal bitte
                                        I 9 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #308
                                          @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                                          dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
