  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    @arteck
    Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
    1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
    Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
    Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
    Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
    Habe heute nochmal was recherchiert. Aber kenne mich leider doch zu wenig mit dem Adpater und iobroker aus.
    Unterstützt wird das Bsuch Jäger Gerät hier folgendermaßen:
    https://github.com/docbobo/zigbee-herdsman-converters/blob/fddf614ba77c5ba9b8e12707b209274e4f0c205f/devices.js
    Zeile 4725
    Optisch ist es sehr identisch mit dem Insta Gira Jung, somit müsste / könnte es in der devices.js so lauten:
    // Busch Jaeger
            vendor: 'Busch Jaeger',
            models: ['RM01'],
            icon: 'img/gira_4_buttons.png',
            states: [
                states.gira_pressed_up, states.gira_pressed_down_hold, states.gira_pressed_stop,
                states.gira_scene_click, states.gira_step_mode, states.gira_step_size,
    Bei states bin ich mir nicht sicher welche ich dann übernehmen muss und die states.js eintragen kann? Zumal die Gira states alle auskommentiert sind?
    Sind die states in ioBroker diese:
    endpoint: (device) => {
                return {'row_1': 0x0a, 'row_2': 0x0b, 'row_3': 0x0c, 'row_4': 0x0d, 'relay': 0x12};
    oder der Inhalt aus der fromZigbee,js:
        RM01_on_click: {
            cluster: 'genOnOff',
            type: 'commandOn',
            convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                const button = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                return {action: `${button}_on`};
        RM01_off_click: {
            type: 'commandOff',
                return {action: `${button}_off`};
        RM01_down_hold: {
            cluster: 'genLevelCtrl',
            type: 'commandStep',
                return {
                    action: `${button}_down`,
                    step_mode: msg.data.stepmode,
                    step_size: msg.data.stepsize,
                    transition_time: msg.data.transtime,
        RM01_up_hold: {
            type: 'commandStepWithOnOff',
                return {
                    action: `${button}_up`,
        RM01_stop: {
            type: 'commandStop',
                return {action: `${button}_stop`};
    Danke für die Hilfe
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #286
    @Newan probier mal bitte mit dem repo
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
    NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neo110
      Hatte vorhin extra nochmal den Github adapter installiert: Version 1.1.2
      N Offline
      N Offline
      Neo110
      #287
      Ok, hat sich erledigt, sorry.
      Habe jetzt noch mal alle Adapter aktualisiert und jetzt funktioniert es komischerweise.
      Trotzdem danke
      • arteckA arteck
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        schrieb am zuletzt editiert von Newan
        #288
        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Da stehe ich ja wieder an Anfang, geht zwar Gira aber ich habe ja einen Busch Jäger. Denke ich muss das adaptieren und versuchen die Events von meinem Schlater in die States.js und die devices.js aufzunehmen.
        Edit:
        Geht vorran, ist halt derzeit bei mir noch try & error:
        Edit 2: AN / AUS geht nun. Bleibt Dimmer und Zusatzschalter
        Edit3: Dimmer geht. Zusatzschalter austehend
        • arteckA arteck
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #289
          @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
          Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
          • NewanN Newan
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #290
            @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #291
              @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
              • NewanN Newan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #292
                @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
                • arteckA arteck
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #293
                  @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
                  • NewanN Newan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #294
                    @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist :-)
                    • arteckA arteck
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #295
                      @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                      • L Offline
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        #296
                        kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                        zigbee.0
                        2020-07-02 17:30:22.230
                        error
                        (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                        • NewanN Newan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #297
                          @Newan danke dir
                          @locito09 drin
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #298
                            ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                            Aber leider bekomme ich keine Daten:
                            Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Holger EtzelH Online
                              Holger Etzel
                              #299
                              ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                              Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                              Gruss
                              Holger
                              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                #300
                                Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                                Kachel:
                                Bild:
                                link:
                                https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                                Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                                Vielen Dank!
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  Gruss
                                  Holger
                                  Holger Etzel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                  #301
                                  Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                                  Kann jemand helfen?
                                  • L Offline
                                    locito09
                                    #302
                                    Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                                    und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                                    Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                                    • L locito09
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #303
                                      @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      LOG ?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Atlas
                                        #304
                                        Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                                        https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                                        Danke!
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                                          #305
                                          Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                                          2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                          Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                                          Gerätename X701A
                                          Das logging
                                          Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                                          Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                                          OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                                          vendor: 'Tuya',
                                          models: ['TS0001'],
                                          icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                                          states: [states.state],
                                          Jetz klappts
