  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
    Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #290
    @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #291
      @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
      • NewanN Newan
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #292
        @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
        • arteckA arteck
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          schrieb am zuletzt editiert von Newan
          #293
          @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
          • NewanN Newan
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #294
            @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist :-)
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #295
              @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
              • L Offline
                locito09
                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                #296
                kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                zigbee.0
                2020-07-02 17:30:22.230
                error
                (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                • NewanN Newan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #297
                  @Newan danke dir
                  @locito09 drin
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #298
                    ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                    Aber leider bekomme ich keine Daten:
                    Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Holger EtzelH Online
                      Holger Etzel
                      #299
                      ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                      Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                      Gruss
                      Holger
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                        #300
                        Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                        Kachel:
                        Bild:
                        link:
                        https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                        Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                        Vielen Dank!
                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                          Gruss
                          Holger
                          Holger Etzel
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                          #301
                          Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                          Kann jemand helfen?
                          • L Offline
                            locito09
                            #302
                            Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                            und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                            Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                            • L locito09
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #303
                              @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              LOG ?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                Atlas
                                #304
                                Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                                https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                                Danke!
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                                  #305
                                  Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                                  2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                                  Gerätename X701A
                                  Das logging
                                  Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                                  Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                                  OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                                  vendor: 'Tuya',
                                  models: ['TS0001'],
                                  icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                                  states: [states.state],
                                  Jetz klappts
                                  • arteckA arteck
                                    LOG ?
                                    locito09
                                    #306
                                    @arteck
                                    hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                                    danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                                    • A Atlas
                                      Danke!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #307
                                      @Atlas das ist doch ein plug
                                      @Holger-Etzel drin..
                                      @locito09 bild hab ich korrigiert
                                      @9_Mad-Max_5 drin
                                      @io_laurent probier mal bitte
                                      I 9 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L locito09
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #308
                                        @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                                        dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                                          Atlas
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atlas
                                          #309
                                          @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                                          Hier die detaillierte Infoübersicht.
                                          e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
