  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #298
    ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
    Aber leider bekomme ich keine Daten:
    Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      #299
      ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
      Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
      Gruss
      Holger
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        io_laurent
        schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
        #300
        Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
        Kachel:
        Bild:
        link:
        https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
        Kannst du den bitte mit aufnehmen?
        Vielen Dank!
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          Gruss
          Holger
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #301
          Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
          Kann jemand helfen?
          • L Offline
            locito09
            #302
            Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
            und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
            Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
            • L locito09
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #303
              @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              LOG ?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Atlas
                #304
                Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                Danke!
                • 9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                  #305
                  Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                  2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                  Gerätename X701A
                  Das logging
                  Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                  Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                  OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                  vendor: 'Tuya',
                  models: ['TS0001'],
                  icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                  states: [states.state],
                  Jetz klappts
                  • arteckA arteck
                    LOG ?
                    locito09
                    #306
                    @arteck
                    hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                    danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                    • A Atlas
                      Danke!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #307
                      @Atlas das ist doch ein plug
                      @Holger-Etzel drin..
                      @locito09 bild hab ich korrigiert
                      @9_Mad-Max_5 drin
                      @io_laurent probier mal bitte
                      I 9 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L locito09
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #308
                        @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                        dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                          Atlas
                          schrieb am zuletzt editiert von Atlas
                          #309
                          @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                          Hier die detaillierte Infoübersicht.
                          e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                          • arteckA arteck
                            @9_Mad-Max_5 drin
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #310
                            @arteck
                            Leider nein:
                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                            und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                            • I io_laurent
                              @arteck
                              Leider nein:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #311
                              @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Atlas
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #312
                                @Atlas der ist doch drin
                                • arteckA arteck
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_laurent
                                  #313
                                  @arteck
                                  Funktioniert! Vielen Dank!
                                  Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                                  Kannst du da noch was machen?
                                  Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                                  • I io_laurent
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #314
                                    @io_laurent die position und running geht aber ?
                                    • arteckA arteck
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io_laurent
                                      #315
                                      @arteck
                                      ja, running&position geht.
                                      • arteckA arteck
                                        @9_Mad-Max_5 drin
                                        9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #316
                                        @arteck
                                        Ok wie klappt das jetzt?
                                        Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                                        • 9 9_Mad-Max_5
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #317
                                          @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                                          9 1 Antwort Letzte Antwort
