  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
    #300
    Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
    Kachel:
    Bild:
    link:
    https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
    Kannst du den bitte mit aufnehmen?
    Vielen Dank!
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
      Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
      Gruss
      Holger
      Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
      #301
      Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
      Kann jemand helfen?
      • L Offline
        locito09
        #302
        Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
        und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
        Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
        • L locito09
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #303
          @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          LOG ?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Atlas
            #304
            Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
            https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
            Danke!
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
              #305
              Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
              2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
              Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
              Gerätename X701A
              Das logging
              Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
              Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
              OK habe das hier der devices hinzugefügt:
              vendor: 'Tuya',
              models: ['TS0001'],
              icon: 'img/tuya_switch_1.png',
              states: [states.state],
              Jetz klappts
              • arteckA arteck
                LOG ?
                locito09
                #306
                @arteck
                hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                • A Atlas
                  Danke!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #307
                  @Atlas das ist doch ein plug
                  @Holger-Etzel drin..
                  @locito09 bild hab ich korrigiert
                  @9_Mad-Max_5 drin
                  @io_laurent probier mal bitte
                  I 9 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L locito09
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #308
                    @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                    dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                      Atlas
                      schrieb am zuletzt editiert von Atlas
                      #309
                      @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                      Hier die detaillierte Infoübersicht.
                      e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                      • arteckA arteck
                        @9_Mad-Max_5 drin
                        I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        #310
                        @arteck
                        Leider nein:
                        zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                        zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                        und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                        • I io_laurent
                          @arteck
                          Leider nein:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #311
                          @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Atlas
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #312
                            @Atlas der ist doch drin
                            • arteckA arteck
                              I Offline
                              I Offline
                              io_laurent
                              #313
                              @arteck
                              Funktioniert! Vielen Dank!
                              Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                              Kannst du da noch was machen?
                              Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                              • I io_laurent
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #314
                                @io_laurent die position und running geht aber ?
                                • arteckA arteck
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_laurent
                                  #315
                                  @arteck
                                  ja, running&position geht.
                                  • arteckA arteck
                                    @9_Mad-Max_5 drin
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    #316
                                    @arteck
                                    Ok wie klappt das jetzt?
                                    Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #317
                                      @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                                      9 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #318
                                        @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
                                        • I io_laurent
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #319
                                          @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
