  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Atlas das ist doch ein plug
    @Holger-Etzel drin..
    @locito09 bild hab ich korrigiert
    @9_Mad-Max_5 drin
    @io_laurent probier mal bitte
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    #310
    @arteck
    Leider nein:
    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
    und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
    • I io_laurent
      @arteck
      Leider nein:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #311
      @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Atlas
        @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
        Hier die detaillierte Infoübersicht.
        e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #312
        @Atlas der ist doch drin
        • arteckA arteck
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
          #313
          @arteck
          Funktioniert! Vielen Dank!
          Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
          Kannst du da noch was machen?
          Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
          • I io_laurent
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #314
            @io_laurent die position und running geht aber ?
            • arteckA arteck
              I Offline
              I Offline
              io_laurent
              #315
              @arteck
              ja, running&position geht.
              • arteckA arteck
                @9_Mad-Max_5 drin
                9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #316
                @arteck
                Ok wie klappt das jetzt?
                Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                • 9 9_Mad-Max_5
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #317
                  @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                  9 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #318
                    @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
                    • I io_laurent
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #319
                      @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
                      • arteckA arteck
                        I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        #320
                        @arteck
                        Laut eigener Info sollte er das können:
                        und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
                        Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
                        Aber schon mal vielen Dank!
                        • I io_laurent
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #321
                          @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
                          • arteckA arteck
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #322
                            @arteck
                            wie meinst du?
                            Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
                            • I io_laurent
                              @arteck
                              wie meinst du?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #323
                              @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
                              ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
                              • arteckA arteck
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                #324
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                ähm, und das bedeutet? 🤔
                                • I io_laurent
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #325
                                  @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
                                  • arteckA arteck
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_laurent
                                    #326
                                    @arteck
                                    alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
                                    • NewanN Newan
                                      ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                                      Aber leider bekomme ich keine Daten:
                                      Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                                      railin
                                      #327
                                      @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
                                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Atlas
                                        #328
                                        @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
                                        Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
                                        https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
                                        b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
                                        695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
                                        • R railin
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #329
                                          @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
