  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #318
    @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
    • I io_laurent
      @arteck
      ja, running&position geht.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #319
      @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
        #320
        @arteck
        Laut eigener Info sollte er das können:
        und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
        Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
        Aber schon mal vielen Dank!
        • I io_laurent
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #321
          @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
          • arteckA arteck
            I Offline
            I Offline
            io_laurent
            #322
            @arteck
            wie meinst du?
            Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
            • I io_laurent
              @arteck
              wie meinst du?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #323
              @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
              ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
              • arteckA arteck
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                #324
                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                ähm, und das bedeutet? 🤔
                • I io_laurent
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #325
                  @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
                  • arteckA arteck
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    #326
                    @arteck
                    alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
                    • NewanN Newan
                      ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                      Aber leider bekomme ich keine Daten:
                      Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                      railin
                      #327
                      @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                        Atlas
                        #328
                        @arteck nach dem Adapter-Update hat es geklappt. Super Danke!
                        Hätte noch ein weiteres Device welches nach dem pairen nicht die entsprechenden Objekte anlegt. Ist folgende Birne:
                        https://www.led-lampenladen.de/ledvance-smart-led-tibea-rondel-125-fs-k-dim-tunable-white-zigbee-matt-e27-gluehlampe/ledvance/4058075168572
                        b5aac706-438b-4fc8-bb08-12526db046cd-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 19.59.58.png
                        695ea304-e876-4802-937e-3d8b9b8572e3-Bildschirmfoto 2020-07-15 um 20.00.24.png
                        • R railin
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #329
                          @railin Hi also ich bin zufrieden. Die Werte kommen eigentlich erst wenn der Rauchmelder einmal ausgelöst hat.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ThePatcher80T Offline
                            ThePatcher80
                            #330
                            Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
                            Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
                            kann mir jemand helfen??
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              railin
                              #331
                              @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
                              • ThePatcher80T ThePatcher80
                                V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                #332
                                @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
                                • R railin
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #333
                                  @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
                                  • arteckA arteck
                                    railin
                                    schrieb am zuletzt editiert von railin
                                    #334
                                    @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
                                    • R railin
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #335
                                      @railin ich nutze zwave für RWM's
                                      aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #336
                                        Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
                                        • NewanN Newan
                                          railin
                                          #337
                                          @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
