  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Dragon
    #282
    Mein Problem damals war ein nicht geupdateter adapter. mal geschaut obs vll daran liegt?
    LG
    • N Offline
      N Offline
      Neo110
      #283
      Hatte vorhin extra nochmal den Github adapter installiert: Version 1.1.2
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Trafficlight sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        TRADFRI bulb E14 WS
        die ist auch drin
        Trafficlight
        schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
        #284
        @arteck
        besten dank 👍werde es testen
        edit: bekomme beim Pairen folgende meldung:
        Error: Device 680ae2fffe914f0c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping.. undefined
        habe mal mit dem Analyse Tool probiert. Bekomme die Lampe problemlos geschaltet.
        • NewanN Newan
          @arteck
          Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
          1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
          Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
          Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
          Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #285
          @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          @arteck
          Habe heute nochmal was recherchiert. Aber kenne mich leider doch zu wenig mit dem Adpater und iobroker aus.
          Unterstützt wird das Bsuch Jäger Gerät hier folgendermaßen:
          https://github.com/docbobo/zigbee-herdsman-converters/blob/fddf614ba77c5ba9b8e12707b209274e4f0c205f/devices.js
          Zeile 4725
          Optisch ist es sehr identisch mit dem Insta Gira Jung, somit müsste / könnte es in der devices.js so lauten:
          // Busch Jaeger
                  vendor: 'Busch Jaeger',
                  models: ['RM01'],
                  icon: 'img/gira_4_buttons.png',
                  states: [
                      states.gira_pressed_up, states.gira_pressed_down_hold, states.gira_pressed_stop,
                      states.gira_scene_click, states.gira_step_mode, states.gira_step_size,
          Bei states bin ich mir nicht sicher welche ich dann übernehmen muss und die states.js eintragen kann? Zumal die Gira states alle auskommentiert sind?
          Sind die states in ioBroker diese:
          endpoint: (device) => {
                      return {'row_1': 0x0a, 'row_2': 0x0b, 'row_3': 0x0c, 'row_4': 0x0d, 'relay': 0x12};
          oder der Inhalt aus der fromZigbee,js:
              RM01_on_click: {
                  cluster: 'genOnOff',
                  type: 'commandOn',
                  convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                      const button = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                      return {action: `${button}_on`};
              RM01_off_click: {
                  type: 'commandOff',
                      return {action: `${button}_off`};
              RM01_down_hold: {
                  cluster: 'genLevelCtrl',
                  type: 'commandStep',
                      return {
                          action: `${button}_down`,
                          step_mode: msg.data.stepmode,
                          step_size: msg.data.stepsize,
                          transition_time: msg.data.transtime,
              RM01_up_hold: {
                  type: 'commandStepWithOnOff',
                      return {
                          action: `${button}_up`,
              RM01_stop: {
                  type: 'commandStop',
                      return {action: `${button}_stop`};
          Danke für die Hilfe
          • NewanN Newan
            @arteck
            Zeile 4725
            // Busch Jaeger
                    models: ['RM01'],
                    states: [
                RM01_on_click: {
                    type: 'commandOn',
                RM01_off_click: {
                    type: 'commandOff',
                RM01_down_hold: {
                        return {
                RM01_up_hold: {
                        return {
                RM01_stop: {
            Danke für die Hilfe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #286
            @Newan probier mal bitte mit dem repo
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
            NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Neo110
              N Offline
              N Offline
              Neo110
              #287
              Ok, hat sich erledigt, sorry.
              Habe jetzt noch mal alle Adapter aktualisiert und jetzt funktioniert es komischerweise.
              Trotzdem danke
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                schrieb am zuletzt editiert von Newan
                #288
                @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                Da stehe ich ja wieder an Anfang, geht zwar Gira aber ich habe ja einen Busch Jäger. Denke ich muss das adaptieren und versuchen die Events von meinem Schlater in die States.js und die devices.js aufzunehmen.
                Edit:
                Geht vorran, ist halt derzeit bei mir noch try & error:
                Edit 2: AN / AUS geht nun. Bleibt Dimmer und Zusatzschalter
                Edit3: Dimmer geht. Zusatzschalter austehend
                • arteckA arteck
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #289
                  @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
                  Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
                  • NewanN Newan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #290
                    @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #291
                      @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #292
                        @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
                        • arteckA arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #293
                          @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
                          • NewanN Newan
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #294
                            @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist :-)
                            • arteckA arteck
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #295
                              @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                              • L Offline
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #296
                                kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                                zigbee.0
                                2020-07-02 17:30:22.230
                                error
                                (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                                • NewanN Newan
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #297
                                  @Newan danke dir
                                  @locito09 drin
                                  • NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #298
                                    ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                                    Aber leider bekomme ich keine Daten:
                                    Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Holger EtzelH Online
                                      Holger Etzel
                                      #299
                                      ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                                      Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                                      Gruss
                                      Holger
                                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                        #300
                                        Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                                        Kachel:
                                        Bild:
                                        link:
                                        https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                                        Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                                        Vielen Dank!
                                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                                          Gruss
                                          Holger
                                          Holger Etzel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                          #301
                                          Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                                          Kann jemand helfen?
