  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neo110
    #283
    Hatte vorhin extra nochmal den Github adapter installiert: Version 1.1.2
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Trafficlight sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      TRADFRI bulb E14 WS
      die ist auch drin
      Trafficlight
      schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
      #284
      @arteck
      besten dank 👍werde es testen
      edit: bekomme beim Pairen folgende meldung:
      Error: Device 680ae2fffe914f0c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping.. undefined
      habe mal mit dem Analyse Tool probiert. Bekomme die Lampe problemlos geschaltet.
      • NewanN Newan
        @arteck
        Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
        1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
        Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
        Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
        Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #285
        @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        @arteck
        Habe heute nochmal was recherchiert. Aber kenne mich leider doch zu wenig mit dem Adpater und iobroker aus.
        Unterstützt wird das Bsuch Jäger Gerät hier folgendermaßen:
        https://github.com/docbobo/zigbee-herdsman-converters/blob/fddf614ba77c5ba9b8e12707b209274e4f0c205f/devices.js
        Zeile 4725
        Optisch ist es sehr identisch mit dem Insta Gira Jung, somit müsste / könnte es in der devices.js so lauten:
        // Busch Jaeger
                vendor: 'Busch Jaeger',
                models: ['RM01'],
                icon: 'img/gira_4_buttons.png',
                states: [
                    states.gira_pressed_up, states.gira_pressed_down_hold, states.gira_pressed_stop,
                    states.gira_scene_click, states.gira_step_mode, states.gira_step_size,
        Bei states bin ich mir nicht sicher welche ich dann übernehmen muss und die states.js eintragen kann? Zumal die Gira states alle auskommentiert sind?
        Sind die states in ioBroker diese:
        endpoint: (device) => {
                    return {'row_1': 0x0a, 'row_2': 0x0b, 'row_3': 0x0c, 'row_4': 0x0d, 'relay': 0x12};
        oder der Inhalt aus der fromZigbee,js:
            RM01_on_click: {
                cluster: 'genOnOff',
                type: 'commandOn',
                convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                    const button = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                    return {action: `${button}_on`};
            RM01_off_click: {
                type: 'commandOff',
                    return {action: `${button}_off`};
            RM01_down_hold: {
                cluster: 'genLevelCtrl',
                type: 'commandStep',
                    return {
                        action: `${button}_down`,
                        step_mode: msg.data.stepmode,
                        step_size: msg.data.stepsize,
                        transition_time: msg.data.transtime,
            RM01_up_hold: {
                type: 'commandStepWithOnOff',
                    return {
                        action: `${button}_up`,
            RM01_stop: {
                type: 'commandStop',
                    return {action: `${button}_stop`};
        Danke für die Hilfe
        • NewanN Newan
          @arteck
          Zeile 4725
          // Busch Jaeger
                  models: ['RM01'],
                  states: [
              RM01_on_click: {
                  type: 'commandOn',
              RM01_off_click: {
                  type: 'commandOff',
              RM01_down_hold: {
                      return {
              RM01_up_hold: {
                      return {
              RM01_stop: {
          Danke für die Hilfe
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #286
          @Newan probier mal bitte mit dem repo
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
          NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Neo110
            N Offline
            N Offline
            Neo110
            #287
            Ok, hat sich erledigt, sorry.
            Habe jetzt noch mal alle Adapter aktualisiert und jetzt funktioniert es komischerweise.
            Trotzdem danke
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              schrieb am zuletzt editiert von Newan
              #288
              @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              Da stehe ich ja wieder an Anfang, geht zwar Gira aber ich habe ja einen Busch Jäger. Denke ich muss das adaptieren und versuchen die Events von meinem Schlater in die States.js und die devices.js aufzunehmen.
              Edit:
              Geht vorran, ist halt derzeit bei mir noch try & error:
              Edit 2: AN / AUS geht nun. Bleibt Dimmer und Zusatzschalter
              Edit3: Dimmer geht. Zusatzschalter austehend
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #289
                @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
                Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
                • NewanN Newan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #290
                  @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #291
                    @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
                    • NewanN Newan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #292
                      @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
                      • arteckA arteck
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #293
                        @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
                        • NewanN Newan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #294
                          @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist :-)
                          • arteckA arteck
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #295
                            @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                            • L Offline
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              #296
                              kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                              zigbee.0
                              2020-07-02 17:30:22.230
                              error
                              (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                              • NewanN Newan
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #297
                                @Newan danke dir
                                @locito09 drin
                                • NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #298
                                  ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                                  Aber leider bekomme ich keine Daten:
                                  Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Holger EtzelH Online
                                    Holger Etzel
                                    #299
                                    ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                                    Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                                    Gruss
                                    Holger
                                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      io_laurent
                                      schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                      #300
                                      Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                                      Kachel:
                                      Bild:
                                      link:
                                      https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                                      Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                                      Vielen Dank!
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        Gruss
                                        Holger
                                        Holger Etzel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                        #301
                                        Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                                        Kann jemand helfen?
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          #302
                                          Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                                          und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                                          Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
