  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • R railin
    @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #333
    @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      railin
      schrieb am zuletzt editiert von railin
      #334
      @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
      • R railin
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #335
        @railin ich nutze zwave für RWM's
        aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #336
          Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
          • NewanN Newan
            railin
            #337
            @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • R railin
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #338
              @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
              • NewanN Newan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #339
                @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                • arteckA arteck
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #340
                  @arteck Werte kommen auch:
                  • Holger EtzelH Online
                    Holger Etzel
                    schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                    #341
                    habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                    Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                    Bekommt man das zum laufen?
                    Holger
                    • V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #342
                      Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                      Bekommt man die eingebunden?
                      • StephieS Offline
                        StephieS Offline
                        Stephie
                        #343
                        Hallo zusammen 😃
                        Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                        Pairing klappt so halb und sagt dann
                        Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                        Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                        Systeminfos:
                        • ioBroker läuft über Docker-Container
                        • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                        Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                        Liebe Grüsse Stephie 😳
                        Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                        StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • StephieS Stephie
                          Hallo zusammen 😃
                          Systeminfos:
                          StephieS Offline
                          StephieS Offline
                          Stephie
                          #344
                          Problem gelöst 😊
                          Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                          Der Reihe nach:
                          /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                  vendor: 'IKEA',
                                  models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                  icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                  states: lightStates,
                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                          /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                  vendor: 'IKEA',
                          /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                  zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                  model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                  vendor: 'IKEA',
                                  description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                  extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                  ota: ota.tradfri,
                          @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Hallo zusammen 😃
                          Systeminfos:
                          arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StephieS Stephie
                            Problem gelöst 😊
                            Der Reihe nach:
                                    vendor: 'IKEA',
                                    vendor: 'IKEA',
                                    vendor: 'IKEA',
                                    ota: ota.tradfri,
                            Hallo zusammen 😃
                            Systeminfos:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #345
                            @Stephie die ist doch schon längst drin..
                            hast du auch die version vom GIT genommen ??
                            und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                            aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                            • efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #346
                              Ich habe folgendes Thermostat:
                              Link zigbeetomqtt
                              arteckA Bodo KrollpfeifferB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • StephieS Stephie
                                Problem gelöst 😊
                                Der Reihe nach:
                                        vendor: 'IKEA',
                                        vendor: 'IKEA',
                                        vendor: 'IKEA',
                                        ota: ota.tradfri,
                                Hallo zusammen 😃
                                Systeminfos:
                                V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                                #347
                                Hi, könntest du mir helfen? Ich versuche irgendwie meine BlitzWolf Steckdose ans laufen zu bekommen. Auf github hat einer folgendes in devices.js eingefügt:
                                    vendor: 'Tuya',
                                    models: ['TS0121'],
                                    icon: 'img/innr_plug.png',
                                    states: [states.state],
                                Nur wenn ich die Pfade, welche du angegeben hast, bei putty eingebe sagt er mir ständig Verzeichnis nicht gefunden. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  Holger
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #348
                                  @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  GL-D-004Z
                                  drin
                                  Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V vikk88
                                        vendor: 'Tuya',
                                        models: ['TS0121'],
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #349
                                    @vikk88 installer mal von GIT... schalten sollte gehen..
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • efxzE efxz
                                      Link zigbeetomqtt
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #350
                                      @efxz nim mal bitte mein Repo und schau obs damit geht.. hab den Eurotronic kopiert.. mal schauen... sonst muss ich mir die Datenpunkte anschauen..
                                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                        #351
                                        @arteck
                                        repo ?
                                        Ausgabe
                                        • arteckA arteck
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #352
                                          @arteck Guten Morgen und danke.
                                          ich habe es gestern noch geschafft über den Befehl
                                           sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                          das Gerät einzufügen und schalten klappt damit auch.
                                          Du meinst den Adapter einfach nochmal aus github updaten, richtig? Das wird dann einfach alles überschrieben und sollte zu keinen Problemen führen, oder?
