  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • ThePatcher80T ThePatcher80
    Hi, ich habe heute meine Zigbee Stekdosen Blitzwolf BW-SHP13 bekommen und wollte sie jetzt zu meinen Innr Steckdosen und den Sensoren in den Zigbee Adapter im iObroker packen. Leider bekomme ich beim Pairing eine Fehlermeldung:
    Device 0x842e14fffe51c798 "TS0121" not described in statesMappin
    kann mir jemand helfen??
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    #332
    @ThePatcher80 hi, hast du es schon hinbekommen die Steckdose zu verbinden?spiele auch mit dem Gedanken mir die zu bestellen
    • R railin
      @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Bei mir leider keine Werte, trotz aktiver Auslösung über Rauch. Vielleicht ja doch Unterschiede zwischen dem Schwaiger und meinem Heiman HS1SA-E. Vielleicht findet Arteck irgendwann Zeit und kann noch einmal einen Blick darauf werfen. VG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #333
      @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        railin
        schrieb am zuletzt editiert von railin
        #334
        @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
        • R railin
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #335
          @railin ich nutze zwave für RWM's
          aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
          • NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #336
            Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
            • NewanN Newan
              railin
              #337
              @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • R railin
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #338
                @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
                • NewanN Newan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #339
                  @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
                  • arteckA arteck
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #340
                    @arteck Werte kommen auch:
                    • Holger EtzelH Online
                      Holger Etzel
                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                      #341
                      habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                      Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                      Bekommt man das zum laufen?
                      Holger
                      • V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #342
                        Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                        Bekommt man die eingebunden?
                        • StephieS Offline
                          StephieS Offline
                          Stephie
                          #343
                          Hallo zusammen 😃
                          Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                          Pairing klappt so halb und sagt dann
                          Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                          Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                          Systeminfos:
                          • ioBroker läuft über Docker-Container
                          • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                          Liebe Grüsse Stephie 😳
                          Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                          StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • StephieS Stephie
                            Hallo zusammen 😃
                            Systeminfos:
                            StephieS Offline
                            StephieS Offline
                            Stephie
                            #344
                            Problem gelöst 😊
                            Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                            Der Reihe nach:
                            /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                    vendor: 'IKEA',
                                    models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                    icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                    states: lightStates,
                                    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                            /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                    vendor: 'IKEA',
                            /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                    zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                    model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                    vendor: 'IKEA',
                                    description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                    extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                    ota: ota.tradfri,
                            @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            Hallo zusammen 😃
                            Systeminfos:
                            arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StephieS Stephie
                              Problem gelöst 😊
                              Der Reihe nach:
                                      vendor: 'IKEA',
                                      vendor: 'IKEA',
                                      vendor: 'IKEA',
                                      ota: ota.tradfri,
                              Hallo zusammen 😃
                              Systeminfos:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #345
                              @Stephie die ist doch schon längst drin..
                              hast du auch die version vom GIT genommen ??
                              und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                              aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                              • efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #346
                                Ich habe folgendes Thermostat:
                                Link zigbeetomqtt
                                arteckA Bodo KrollpfeifferB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StephieS Stephie
                                  Problem gelöst 😊
                                  Der Reihe nach:
                                          vendor: 'IKEA',
                                          vendor: 'IKEA',
                                          vendor: 'IKEA',
                                          ota: ota.tradfri,
                                  Hallo zusammen 😃
                                  Systeminfos:
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vikk88
                                  schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                                  #347
                                  Hi, könntest du mir helfen? Ich versuche irgendwie meine BlitzWolf Steckdose ans laufen zu bekommen. Auf github hat einer folgendes in devices.js eingefügt:
                                      vendor: 'Tuya',
                                      models: ['TS0121'],
                                      icon: 'img/innr_plug.png',
                                      states: [states.state],
                                  Nur wenn ich die Pfade, welche du angegeben hast, bei putty eingebe sagt er mir ständig Verzeichnis nicht gefunden. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                                    Holger
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #348
                                    @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    GL-D-004Z
                                    drin
                                    Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vikk88
                                          vendor: 'Tuya',
                                          models: ['TS0121'],
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #349
                                      @vikk88 installer mal von GIT... schalten sollte gehen..
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • efxzE efxz
                                        Link zigbeetomqtt
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #350
                                        @efxz nim mal bitte mein Repo und schau obs damit geht.. hab den Eurotronic kopiert.. mal schauen... sonst muss ich mir die Datenpunkte anschauen..
                                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                          #351
                                          @arteck
                                          repo ?
                                          Ausgabe
