  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @railin es gibt gefüllt 50 Baugleiche aber anders defnierte Modelle.. die sehen alle gleich aus.. und das ist das Problem..
    railin
    schrieb am zuletzt editiert von railin
    #334
    @arteck Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht. Hast Du einen Tipp für andere Zigbee-Rauchmelder, die in den ioBroker integriert werden können? VG
    • R railin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #335
      @railin ich nutze zwave für RWM's
      aber vielleicht kann einer was zu Xiaomi Honeywell sagen.. zigbee gibbet nicht so viele
      • NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #336
        Wie gesagt die Schwaiger tun es bei mir, obwohl die vom selben Typ sind. Zumindest der eine. Habe 4 weitere bestellt und werde diese anlernen. Kann dir gerne berichten wenn es soweit ist.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          railin
          #337
          @Newan Das wäre super. Danke und Gruß.
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • R railin
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #338
            @railin Also das Modell heißt HS1SA-M Zigbee HA1.2. Konnte bisher 3 weitere anlernen
            • NewanN Newan
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #339
              @Newan anlernen geht immer nur ob die Meldung geben das ist das Problem
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #340
                @arteck Werte kommen auch:
                • Holger EtzelH Online
                  Holger Etzel
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                  #341
                  habe mal wieder was neues. Es wird nur mit Fragezeichen erkannt .
                  Es ist ein RGB- Downlight GL-D-004Z von GLEDOPTO.
                  Bekommt man das zum laufen?
                  Holger
                  • V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    #342
                    Ich habe mir jetzt mal die BlitzWolf BW-SHP 13 zugelegt. Folgendes wird mir beim Pairen angezeigt:
                    Bekommt man die eingebunden?
                    • StephieS Offline
                      StephieS Offline
                      Stephie
                      #343
                      Hallo zusammen 😃
                      Irgendwie werden die Tradfri bulb E14 WS 470lm nicht sauber erkannt.
                      Pairing klappt so halb und sagt dann
                      Device 680ae2fffe417d3c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping
                      Ich füg die auch gern selbst irgendwo in ne Konfig/JS ein 😊 muss nur wissen wo 😀
                      Systeminfos:
                      • ioBroker läuft über Docker-Container
                      • Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      Andere Geräte und Schalter klappen problemlos.
                      Liebe Grüsse Stephie 😳
                      Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
                      StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • StephieS Stephie
                        Hallo zusammen 😃
                        Systeminfos:
                        StephieS Offline
                        StephieS Offline
                        Stephie
                        #344
                        Problem gelöst 😊
                        Es fehlte (zumindest bei mir) der Eintrag in der iobroker.zigbee/lib/devstates.js Datei.
                        Der Reihe nach:
                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                vendor: 'IKEA',
                                models: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                icon: 'img/ikea_e14_bulb2.png',
                                states: lightStates,
                                linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                        /iobroker_data/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                vendor: 'IKEA',
                        /iobroker_data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E14 WS 470lm'],
                                model: 'LED1903C5/LED1835C6',
                                vendor: 'IKEA',
                                description: 'TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white',
                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                ota: ota.tradfri,
                        @Stephie said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        Hallo zusammen 😃
                        Systeminfos:
                        arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StephieS Stephie
                          Problem gelöst 😊
                          Der Reihe nach:
                                  vendor: 'IKEA',
                                  vendor: 'IKEA',
                                  vendor: 'IKEA',
                                  ota: ota.tradfri,
                          Hallo zusammen 😃
                          Systeminfos:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #345
                          @Stephie die ist doch schon längst drin..
                          hast du auch die version vom GIT genommen ??
                          und bedenke wenn du es nur bei dir lokal machst dann ist bei nächten update alles weg..
                          aber find ich klasse dass sich noch jemand mit ausseinander setzt
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #346
                            Ich habe folgendes Thermostat:
                            Link zigbeetomqtt
                            arteckA Bodo KrollpfeifferB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StephieS Stephie
                              Problem gelöst 😊
                              Der Reihe nach:
                                      vendor: 'IKEA',
                                      vendor: 'IKEA',
                                      vendor: 'IKEA',
                                      ota: ota.tradfri,
                              Hallo zusammen 😃
                              Systeminfos:
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                              #347
                              Hi, könntest du mir helfen? Ich versuche irgendwie meine BlitzWolf Steckdose ans laufen zu bekommen. Auf github hat einer folgendes in devices.js eingefügt:
                                  vendor: 'Tuya',
                                  models: ['TS0121'],
                                  icon: 'img/innr_plug.png',
                                  states: [states.state],
                              Nur wenn ich die Pfade, welche du angegeben hast, bei putty eingebe sagt er mir ständig Verzeichnis nicht gefunden. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                              • Holger EtzelH Holger Etzel
                                Holger
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #348
                                @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                GL-D-004Z
                                drin
                                Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V vikk88
                                      vendor: 'Tuya',
                                      models: ['TS0121'],
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #349
                                  @vikk88 installer mal von GIT... schalten sollte gehen..
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • efxzE efxz
                                    Link zigbeetomqtt
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #350
                                    @efxz nim mal bitte mein Repo und schau obs damit geht.. hab den Eurotronic kopiert.. mal schauen... sonst muss ich mir die Datenpunkte anschauen..
                                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                      #351
                                      @arteck
                                      repo ?
                                      Ausgabe
                                      • arteckA arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #352
                                        @arteck Guten Morgen und danke.
                                        ich habe es gestern noch geschafft über den Befehl
                                         sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                        das Gerät einzufügen und schalten klappt damit auch.
                                        Du meinst den Adapter einfach nochmal aus github updaten, richtig? Das wird dann einfach alles überschrieben und sollte zu keinen Problemen führen, oder?
                                        • efxzE efxz
                                          @arteck
                                          repo ?
                                          Ausgabe
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #353
                                          @efxz über katze diesen Link installieren
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
